welches headset?
DarkLogic
Apr. 2005
ASUS Xonar Xense, PCIe x1 -> Senn​heiser PC350 Headset
ASUS Xonar Xense, PCIe x1 | Geizhals.at Deutschland
Soundkarte Egal? ist im Headset? -> Logitech G35
Logitech G35, USB (981-000117) | Geizhals.at Deutschland
Soundkarte Egal? ist im Headset? -> Logitech G930 Wireless
Logitech G930 Wireless Gaming Headset (981-000258) | Geizhals.at Deutschland
bin schon langsam so gefrustet, weilich kein perfektes finde, dass ich das hier für 11€ kaufe würde....
Sharkoon HS40
Sharkoon HS40 | Geizhals.at Deutschland
Welche Soundkarte passt zu welchem Headset? Oder reicht meine jetzige (x-fi musik) noch aus?
Beste Grüße
Die X-Fi Musik ist ne top Karte, bei der kannst du auf jeden Fall bleiben.
Was Headset angeht würd ich dir empfehlen auch mal über Kopfhörer + extra Mic nachzudenken. Da bekommt man mehr Klang fürs Geld. Ich hab einen AKG K530 und der ist wirklich top. Als Mic hab ich ein Saitek Impact Tischmikrofon. Alternativ kann man auch ein zalman Z1 Ansteck-mic verwenden.
Ansonsten sollen die Headsets von Steelseries ganz gut sein.
ich habe nen logitech usb micro und nen sennheiser 6jahre alltes headset...
sobald ich das an die xfi schließe habe ich garkeinen ton mehr und muss neustarten.. auch höhr eich damit meist nur eine richtung... is irgendwie beschuert....
und nur mit dem micro meckern alle wegen rückkopplungen...
beste grüße
Wenn du meist nur eine Seite hörst hat das Headset vermutlich kabelbruch... ich glaub nicht dass die Soundkarte schuld ist. Das andere könnte ein Treiberproblem sein, evtl. mal schauen ob der aktuellste drauf ist.
Ich würds jedenfalls erst mal mit der X-Fi und einem normalen KH oder Headset probieren und notfalls halt noch ne neue Soundkarte kaufen falls die X-Fi defekt ist.
Bei den Micros gibts auch Unterschiede, manche nehmen den ganzen Raum auf, andere haben eine gute Richtcharakteristik. Mit dem Saitek hab ich eigentlich keine Probleme und bei jemanden der das selbe hat hör ich auch keine Rückkopplung oder so.
mhm
ich hatte sogar schonmal nen bluescrren nach dem ich meien kopfhöhrer angeschlossen habe......
*g
überlege nur g35 mit der x-fi (schaltet diese eigentlich ab sobald das g35 angeschlossen ist?)
oder doch die xense komplettpacket.. doch da kann man das headset dann nur an dem pc nutzen wo die soundkarte verbaut ist oder?
beste grüße
Das G35 läuft über seine eigene USB-Sounkarte, die X-Fi macht dann erst mal nix (man könnte sie über ein 2. Programm ansteuern um unabhängig voneinander Ton auszugeben)
Das Headset bei der Xense wird denk ich ganz normal per Klinke angeschlossen, sollte also auch an jedem anderen Gerät funktionieren. Wobei das Sennheiser Headset wohl extra auf "Gaming" optimiert ist und für Musik weniger zu gebrauchen sein soll (wegen verändertem Frequenzgang)
habe auch gelesen, dass das sennheiser so gut wie kein bass haben soll....
und die kompatiblität zu anderen soundkarten macht mir auch sorgen...
denke ich werde mir das g35 bestellen und vielleicht die s-fi gegen eien kleien asus eintauschen...
beste grüße
Die X-Fi ist ganz bestimmt nicht schuld an deinen Bluescreens oder sonstigen Fehlern.
Da stimmt dann bei dir was schlichtweg nicht.
Das G35 ist schrott, man bekommt für gleiches Geld im Kopfhörerbereich erheblich bessere Klangqualität.
Das Wort "Gaming" Headset ist lediglich Verkaufstrick.
Orten kann man mit einem Hifi-Kopfhörer, durch der wesentlich besseren Detailauflösung etc ebenfalls viel besser.
aber das sennheiser soll keinen bass besitzen....
also eigentlich gibt es kein richtig gutes oder?
so nen 5.1 7.1 wäre aber schon gut für spiele.....
beste grüße
Wie wärs mit deinem 9.1 oder direkt einem 12.1 ?
Das ist ein elementarer Denkfehler. Mehr heiß nicht besser, häufig sogar schlechter...
Man kriegt für 50€ schon einen netten Stereokopfhörer, für den gleichen Preis kriegt man aber nur 5.1/7.1 Schrott. Einfach will sich das Geld auf mehr Lautsprecher verteilt... Beim Stereo hat man 2 brachbare Treiber und beim 5.1 Headset eine Hand voll Schrotttreiber...
Auf einem Stereoheadset kann die Ortung sehr gut sein. CMSS-3D soll da z.B. helfen, frag Demon mal genauer.
Jepp... die Software-Emulation der Soundkarten (CMSS3D bei Creative oder Dolby Headphone bei anderen) funktioniert recht gut. Das Logitech G35 ist übrigens auch nur ein Stereo-Headset mit Dolby Headphone über die USB-Soundkarte...
Bring erstmal Dein Treiber-Gewurschtel in Ordnung. Da liegt wohl einiges im Argen. Eventuell mal Windows neu installieren.
Dann empfiehlt es sich auf einen ordentlichen Kopfhörer zu setzen + Ansteck- oder Tisch-Mikro. Die bringen mehr Klang fürs Geld.
CMSS-3D funktioniert einfach nur traumhaft.
Viel viel bessere Ortung als mit diesen 5.1 Fehlkonstruktionen.
Spiele die über DirectSound / OpenAL laufen haben keine spezifische Lautsprecheransteuerung, sondern eine 360° Fläche wo genau bestimmt wird, wo ein Klang raus kommt. z.B. 30° Links vorne.
Entscheiden tut dann die Soundkarte, wo der Ton bei welcher Ecke aus welchem Lautsprecher kommt.
Sprich auch wenn man Stereo einstellt, wird das Spiel 30° Links vorne sagen, und nicht linker Lautsprecher.
Nun kannst du dir selber überlegen, was besser funktioniert:
a) auf gut Glück platzierte 5 miniatur Lautsprecher, die null Detailauflösung haben noch dazu (vom Klang ganz zu schweigen.
oder möglichkeit
b) CMSS-3D wo die 360° Fläche für die Surroundvirtualisierung ausgenutzt wird und somit wirklich die Töne an den vorgesehenen Orten abgespielt werden. + bessere Kopfhörertreiber mit guter Detailauflösung.
was ist denn CMSS-3D?
Eine Funktionalität der Creative Soundkarten die vieles kann... da wird einiges zusammengefasst.
Unter anderem kann sie 3D Ton auf Stereo-Kopfhörer oder Lautsprecher ausgeben und damit den Surround-Klang simulieren, was recht gut funktioniert.
Eine andere Möglichkeit ist der Upmix von Stereo auf 5.1, da find ich persönlich DTS:Neo besser...
Ich nicht. Ist auchn Klangverfälscher mit Raumgröße :D
CMSS-3D verändert auch beim Stereo-Surround den Klang nicht, sondern dupliziert ihn nur.
Das mag ich halt so an CMSS-3D. Das er das alles ohne Klangveränderung kann. (Wobei es Modi dafür geben würde, zumindest wars bei der Audigy 2 ZS so)
Tjo... DTS:Neo setzt die Surround-Boxen dezenter ein als ein reines duplizieren, deswegen mag ich das so... ist näher am Stereo dran ;-)
Aber das ist wirklich Geschmackssache... ich hab Dolby Headphone in WoW in Karazan erlebt... da biste wirklich im Game drin und nicht nur als Spieler dabei ;-) Ob das der reinen Ortung zuträglich ist steht auf einem anderen Blatt...
Wenn du die hinteren Boxen dezenter willst, machste bei Creative den Regler mehr nach vorne, zb auf 25% Surround
Dann haste 75% Power vorne und 25% hinten.
Dolby Headphone und DTS:NeoPC - irgendwie ist der Hochton geringer, bzw allgemein die Musik bissl bedämpfter und halliger.
Ich weiß nicht, ist Geschmackssache, aber ich persönlich mag diese Klangverfälschung nicht.
Allerhöchstens 'nen Echo (z.B. Konzerthallen EAX Effekt) würd ich noch durchgehen lassen, aber diese Raumgrößensimulation und Lautsprecherdistanz hat mir vor allem bei Kopfhörern immer sehr missfallen.
