Wie ausagekräftig findet ihr den neuen Vallery Benchmark
orgkiller
Juli 2007
Hi, ich habe mal den neuen Vallery Benchmark auf meinen System laufen gelassen und muste erstaunt feststellen das er meinem Pc alles abverlangt meine Grakka läuft auf standart tankt ist ne Point of View TGT GTX 680 Ultra Charged LLS 4 GB
Cpu Intel 2500k 3300Ghz@4400Ghz mainboad GA-Z68XP-UD4
Vallery habe ich auf 1920x1080 Quali auf Ultra und anti aliasing auf 4x
ich traue dem ergebniss nicht so recht.
score 1477
fps 35,3
min fps 24
max fps 63,5
Memory 3004
aber jetzt hallo Graphics 1306 und das bei 51 ° kann nicht sein.
wie sind eure Erfahrungen mit diesem Benchmark?
Also ich würde schon sagen, dass der Benchmark Sachen abverlangt, die eine gute Spiele-Grafik-Engine auch so ähnlich machen würde. Große Sichtweite, viele bewegte Objekte, typische Shader-Effekte. Die meisten Mainstream-Games würden bei vergleichbarer Grafik vermutlich sogar etwas mehr ruckeln, weil die erfahrungsgemäß ungeschickt in der Speicherverwaltung sind, was bei solchen großen Szenen zu den typischen "Lag-Spikes" führt.
Hab unter Linux mit OpenGL ein etwas besseres Ergebnis erzielt (Zahl nicht gemerkt, aber es waren v.a. etwas mehr minFPS), aber das ist wohl der Vorsprung durch Software ;)
Du meinst sicherlich den Valley Benchmark?
http://www.pcgameshardware.de/Unigi...ls/Unigine-Valley-Benchmark-Download-1055459/
Deine Avg. FPS sind im Vergleich zu deren Test recht niedrig. eventuell hilft ein Treiberupdate. Die Minimum Frames sind aber in Ordnung.
Falls es dich interessiert. Meine Werte sind angehängt. Allerdings ist mein System im Vergleich zu deinem eine absolute Krücke. Gebencht wurde ohne AA.
hier mein testergebnis:
Unigine Valley Benchmark 1.0
FPS:
37.0
Score:
1548
Min FPS:
17.0
Max FPS:
72.0
System
Platform:
Windows 7 (build 7601, Service Pack 1) 64bit
CPU model:
Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz (3192MHz) x4
GPU model:
AMD Radeon HD 7900 Series 12.100.17.0 (3072MB) x1
Settings
Render:
Direct3D11
Mode:
1920x1080 8xAA fullscreen
Preset
Extreme HD
in kurz^^: 37 fps durchschnitt, alles extrem hd mit einer 7950 wf x3 @ 1000 core
edit: da freuts mich das meine halb so teure karte mind. genauso gut ist :P
also mein system macht es soweit ganz gut
2500k - 4,5ghz
asrock z68 extrem3 gen3
gtx 480
wen ich die Leistung von Tommy sehe vermute ich das in meinem System irgendwo noch ne Handbremse angezogen iss :(
die 7950 ist ne sehr gute karte ^^
wolte auch erst ne 680 kaufen denn hatte ich aber doch zu 7950 gegriffen und meien lief mit 1200core und 1575 mem
darfst nicht vergessen, dass meine graka wirklich um 25% übertaktet ist. Dadurch ist Sie auch schneller als eine 680 GTX oder 7970 GHZ. War bis jetzt in jedem benchmark der fall!
ich kann dir nur raten, deine umzutauschen und die halb so teure zu nehmen.
jnaja je nach game ist die eine Karte vorne und die andere hinten aber generell ganz klar 7950 erst mal 3 gb vram und 384bit
und kostet die hälfte von seinem modell. sowie habe ich bei spielen bf3 auch selten unter 100 fps... aber keine diskussion starten.
ich würde gerne noch ein paar ergebnisses sehen. besonders von einer 7950 referenz und 7970/7970 Ghz:-P
nö umtauschen iss nicht war ein Geschenk meiner Freundin he habe auch 4 gigs ram und übertakten muss ich sie echt nicht
die geht echt gut ab nur die temps kommen mir sehr niedig vor max ergal was ich spiele oder den neuen 3d mark immer so 54-55° das kommt mir nicht geheuer vor könnte ein auslese Fehler sein.
hier mal eine 7950@950Mhz
E: hab mal den Takt auf 800Mhz gesenkt, hoffe das ist Aussagekräftig :/
7950@950
7950@800
was ist Referenztakt bei einer 7950?
850 MHz Systemtaktrate (bis zu 925MHz)
3 GB GDDR5-Speicher
1250 MHz Speichertaktrate (5,0 Gbps GDDR5)
bei dir sieht man schön, dass die cpu das ergebnis auch nach unten zieht. nich böse sein ;)
p.s Maddog93: kannst du nochmal den benchmark laufen lassen, jedoch mit den gleichen einstellungen wie wir? also full hd etc ? wäre sehr nett. dank dir!
So nun habe ich mal den nvidia treiber auf standart gesetzt und schon sieht es besser aus kuckst du.
Wenn man bencht und um Rat sucht, sollte man doch bitte nur die Presets verwenden !
Customeinstellungen sind unfug, weil die Möglichkeiten zu vielfältig und die Ergebnisse nur umständlich zu vergleichen sind. Einfach Basic, Extreme und ExtremeHD nehmen und gut ist.
Dieses Thema gibt es bei jedem Benchmark, kein Wunder daß z.B. Futuremark bei 3DMark irgendwann die freien Einstellungen in der kostenlosen Version deaktiviert hat... :freak:
Ich kann leider nicht auf Full-HD benchen, da mein Monitor nur ein 19 Zöller mit der maximalen Auflösung 1440x900 ist.
Habe mich allerdings eines kleinen Tricks bedient um wenigstens in 1920x1063 zu benchen. Verwendet habe ich das Extreme HD Preset, allerdings wird wegen der Auflösung wieder Custom angezeigt.
Eventuell habe ich Morgen die Möglichkeit einen Full-HD Monitor zu benützen.
Der Treiber wird übrigens auch falsch angezeigt. Ist immer noch der aktuelle, aber wie gesagt ich teste lieber nochmal an einem Full-HD Monitor.
orgkiller schrieb:
...immer so 54-55° das kommt mir nicht geheuer vor könnte ein auslese Fehler sein.
Also meine GTX 680 hat im Vergleich zu der GTX 275, die ich vorher drin hatte, trotz erheblich besserer Performance viel geringere Temperaturen. Die Chips sind einfach effizienter geworden und geben halt nicht mehr so viel Wärme ab. Insbesondere wenn man das adaptive VSync aktiviert, wird u.a. durch dynamisches Untertakten nochmal kräftig eingespart, ohne dass sich das negativ bemerkbar macht. :)
Hallo an Euch Linux-Freunde:
Kann mir mal jemand erklären, weshalb der Benchmark unter Linux (OpenGL) bei mir so sehr viel schlechter ausfällt als unter Windows (DirectX)? :(
Treiber sind aktuell (unter Win7 v314.07, unter Xubuntu 313.18). Hier mal die Bildschirmfotos der "Extreme"-Settings. Bei den anderen Settings hab ich ähnliche Unterschiede.
Lass unter Windows mal mit OpenGL laufen! Ich vermute, die DX11-Variante hat ein paar Optimierungen, die bei OpenGL fehlen.
