Wierum CPU Kühler?
xs1cht
Okt. 2009
Sers,
spielt es eine Rolle wierum ich einen CPU-Kühler einbaue ?
Das Netzteil ist in meinem Gehäuse unten am Boden.
Gehäuselüfter sind auf der Rückseite, Vorderseite und Oberseite.
Wie sollten die Lüfter angebracht werden ? Rückseite wohl Luft Raus, Vorderseite Luft Rein und Oberseite ?
Zum System:
ASUS P6T V2 Deluxe
I7 920
Kühler: EKL Großglockner
Netzteil: bequiet 600 Watt
Gehäuse: Coolermaster CM Pure 690
Danke für die Hilfe im Voraus,
Gruß vom xsicht
Vorderseite Luft rein, Rückseite und Oberseite Luft raus.
CPU-Kühler-Lüfter so einbauen, dass die Luft ebenfalls hinten raus geht.
Es ginge auch (theoretisch) noch oben raus (spielt keine so große Rolle), doch da ist meißt irgendein Bauteil vom Motherboard im Wege, so dass der Kühler samt Lüfter "nur" nach Hinten rausblasend montiert werden kann.
Alles klar, vielen Dank !
habs das selbe gehäuse und bei mir gehts ebenfalsl richtung rückseite und da direkt zum nem 120mm lüfter. Werd mir die tagen jedoch neue lüfter bestellen und eventuel les mal ändern das die luft an der front und am boden hineinkommt und ich sie oben rausblase. Dann werd ich den kühler drehen oder eventuell auch einfach nur den lüfter so anbringen das er richtung deckel pustet
Black Friday
