Wird die neue Grafikkarte passen?
Disselize
Okt. 2014
Hallo Leute,
ich habe vor, mir demnächst eine neue Grafikkarte zu kaufen, da meine verbaute GT440 die neusten Spiele nur noch mit Mühe schafft. Besonders angetan hat es mir die Geforce GTX 970 MSI, von der ich bis jetzt viel Gutes gelesen habe. Jedoch hab ich das Problem, dass ich nicht weiß, ob die Karte auch kompatibel mit meinem System ist und ob alles problemlos klappt und passt, da ich leider kein Experte in dem Thema bin, daher bitte ich hier um Hilfe. Ich werd hier die Leistungsdaten meines PC's angeben und Bilder anhängen, falls diese von Nutzen sind.
Leistungsdaten:
Windows 7 Home Premium 64bit
1TB Festplatte
6gb Arbeitsspeicher von Samsung (PC3-10700 (667 MHz) )
Intel I7-2600k Sandy Bridge
Geforce GT440
Mainboard Pegatron 2AB6
Bild vom PC:
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/dsc0547c16tqsxvpl.jpg
Grafikkarte:
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/dsc0557a8shycgml1.jpg
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/dsc0559kl0g4i6zmx.jpg
Netzteil:
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/dsc0558ljc5uhoxsn.jpg
Zudem hab ich noch ermessen, dass meine Grafikkarte ca. 16,5cm lang und 11cm breit ist, jedoch ist noch etwas Spielraum vorhanden für eine größere Karte, wie ihr hoffentlich auf den Bildern erkennen könnt. Ich hoffe alle Angaben reichen und bedanke mich im Vorraus für eure Hilfe. :-)
Wenn du die Kabel anders verlegst sollte sie passen.
Hättest aber auch selbst messen können, steht ja im Internet wie lang die MSI ist.
Das Netzteil hat zwar genug Leistung, würde aber trotzdem über ein neues nachdenken. Vorallem da ich nicht sehe wie viele und welche PCIe Strom Stecker vorhanden sind.
Willkommen.
Das Gehäuse solltest Du mal über die komplette Länge messen (dort wo die Graka sitzt) und dann mit den Maßen der 970er abgleichen.
Und schau ob das Netzteil die für eine 970er benötigten Anschlüsse hat.
Könnte funktionieren, wenn du den Kabelbaum etwas anders positionierst.
Allerdings würde ich mit dem OEM-Netzteil was vermutlich exakt auf die bisherige Hardware zugeschnitten ist, keine 970 betreiben wollen.
Also: Neues Netzteil -> neue Grafikkarte.
Die amtierende Karte verbraucht so gut wie nichts ...
http://www.hardwareluxx.de/index.ph...825-kurztest-asus-geforce-gt-440.html?start=3
Das Netzteil wird eine 970er mit sehr großer Wahrscheinlichkeit stemmen können. Das Risiko bei solchen (vermeintlichen) Billigheimer-Netzteilen ist jedoch, dass es abrauchen und die noch sehr gute Peripherie mit sich reißen könnte.
Was HP dort verbaut hat, sollte sich mal ein Fachmann ansehen. Dafür gibt es Sammelthreads zur Netzteilberatung im entsprechenden Forum.
Technisch betrachtet passt die 970er. Für alles Weitere gibt es ein Lineal. :)
Ich sehe es auch so wie Zwirbelkatz, wobei mir nach dem Anblick des Innenlebens noch ein wenig schummrig in der Magengegend ist. Ist schon erstaunlich wofür die Leute ihre sauer verdienten Taler so ausgeben.
Ein neues NT scheint unabdingbar. Da musste halt mal ein wenig lesen. Was die GPU betrifft. Die passt da schon rein und das Board ist so schlecht auch wieder nicht.
das NT könnte die 970 stemmen, aber keine Gewehr!
Was aber Probleme machen könnte ist das Board, gab hier schon sehr viele Fälle wo ein OEM Board andere Grakas einfach nicht erkennen will.
Ich hab gelesen dass man das Problem durch BIOS/Board Updates lösen kann, falls Komponenten nicht funktionieren, oder stimmt das nicht?
Zum Netzteil: Welches Netzteil könntet ihr mir denn empfehlen, falls es mit diesem zu unsicher ist? Es sollte auf keinen Fall teuer sein, aber zuverlässig und geeignet für mein System und die neue Grafikkarte.
Also dürfte es keine Probleme geben wenn ich die gtx970 + das empfohlene NT einbaue?
Also ein E10 für 80 Mücken ist ne gute Überlegung. 500 Watt reichen dann auch locker aus. Kannste so machen. Naja, und wenn Du schon dabei bist, kannste auch was für`s Auge tun und ein schönes Gehäuse dazu bestellen.;)
Ok dann danke ich mal allen, die sich die Zeit genommen haben mir zu helfen.
Und so schlimm sieht mein Gehäuse auch nicht aus, ich halts noch damit aus. ;)
Naja, geht eher um das Innenleben. :)
Was ich dir noch empfehlen würde wäre ein größerer CPU Kühler, dann kannst du die CPU auch übertakten, falls das Board es zulässt.
sorry aber ist der Arbeitsspeicher so richtig verbaut ?
und übertakten na das sieht nicht nach einen highend-board aus.
bitte nicht schlagen wen ich falsch liege ;-)
