ZanyGolfer
- Apr. 2008
Hallo CB'ler!
Nachtrag2:
Ich habe mir jetzt das Gigabyte GA-G33M-DS2R bestellt. (Danke an rumpel01 für den Hinweis und danke an VVComputer für die günstigen Versandkosten
Nachdem das Board jetzt fixiert ist: Welche CPU sollte ich mir holen?
Ich schwanke zwischen e7200 e7300 und e8400. Die ~10% Leistungsplus bei gleicher Frequenz des e8400 sind mir eigentlich den ~35% Preisaufschlag nicht wert. Übertakten sollte ja bei allen Dreien gut gehen, oder?
Lohnt es sich auf's Stepping/andere Nummern/Markierungen zu achten?
Nachtrag:
Nachdem es langsam unübersichtlich wird: Ich suche noch immer ein Sockel 775 DDR2 Board mit folgenden Eigenschaften:
Edit: Ich suche alternativ dazu wieder ein AMD Board, da es scheinbar keine 775er mit diesen Eigenschaften gibt?!
µATX
>4 SATA Anschlüsse
guter 7.1 Sound
Gigabit-Lan
4xDDR1066 RAM (Vollbestückung muss funktionieren!) (4x2GB G.Skill PC2-8000U F2-8000CL5D-4GBPQ)
umfangreiche OC-Einstellungen
FSB > 400 Mhz (für AMD weniger
Angesehen habe ich mir bisher:
ASRock 4Core1600-GLAN/M - nur 5.1 Sound und laut ASRock Homepage maximal 4GB Ram möglich...
Gigabyte GA-EG43M-S2H - Scheidet aus, weil der PCI-E Steckplatz "elektrisch nur x4" ausgeführt ist. Das dürfte wohl kaum eine gute Grundlage für eine Spielermaschine sein?!
(Bitte um Korrektur, falls dem nicht so sein sollte)
ASUS P5Q(L)-EM - Probleme mit FSB > 360 bzw. 400 - Bei Vollbestückung nur single-sided ram möglich
ASUS P5E-VM HDMI - Spannungsabfälle - scheinen mit einem 'Bleistiftmod' einfach lösbar zu sein. Bekannte Probleme bei RAM mit Powerchip Modulen.
Gigabyte GA-G33M-DS2R - Das scheinbar perfekte Board ... wurde eingestellt. Es gibt nur mehr überteuerte Restposten und die für mich nicht verfügbar.
Ursprüngliches Posting:
Ich denke momentan über eine neue CPU (und ggf. ein neues MB) nach, da der Leistungssprung mit meiner neuen HD4850 (vorher 7900GS) eher dezent ausgefallen ist:
ETQW lässt sich zB noch immer nicht mit konstanten 30 frames spielen. CoD4 liefert (je nach Level) zwischen 40 und 70 fps, allerdings bricht es immer mal wieder auf unter 30 ein. Brothers in Arms 3 hat 25 bis 40 fps. Sogar das schon ziemlich alte Enemy Territory bricht mir jetzt auf unter 30 frames ein (schlechte OpenGL Treiber von ATI?). 3DMark2006 (XP32): 7800 Punkte
Mein X2 5000+ (Brisbane) lässt sich kaum Übertakten: Sowohl in meinem alten Bigtowergehäuse mit 3 120ern (einer davon in einem Sonic Tower), als auch in meinem LianLi v350 (2x 120er Scyte Kama Flex) und einem Thermalright SI-128SE mit 120er ist bei ~2700@1.25V Schluss - dann geht die Temperatur in den kritischen Bereich und bei ca. 90° schreitet die Notabschaltung ein.
Edit:
Das mit der Temperatur dürfte wohl auf ein Ausleseproblem der Temperatursensoren im Brisbane zurückzuführen sein: Der Kühler wird nämlich nur handwarm, auch wenn da 90° angegeben werden...
Da es bei den meisten Spielen kaum einen Unterschied macht, ob ich mit 1280x800 oder 1920x1200 spiele und auch AA keinen merklichen Unterschied macht, wird's wohl an der CPU liegen?
Wenn ich schon Schwierigkeiten habe einen 5000+ zu kühlen, macht es dann überhaupt Sinn auf einen schnelleren AMD DualCore aufzurüsten? Die neuen Intel CPU's dagegen sollen ja angeblich kühl und schnell laufen? Gibt's Leistungsmässig derzeit was vergleichbares von AMD - die Intelboards sind ja deutlich teurer?
Da ich mir nicht sicher bin, ob nicht vielleicht mein Mainboard (Gigabyte GA-M68SM-S2) und die Vollaustattung an RAM (4x2GB G.Skill PC2-8000U) die Wurzel allen Übels ist, würde ich wohl so oder so ein neues MB kaufen.
Ein neues MB müsste allerdings µATX Format haben, da das V350 recht kompakt ist
Was würdet ihr mir empfehlen?
mfg, ZanyGolfer
PS: An Treibern liegt's eher nicht. Ich habe XP32, XP64 und Vista64 durchprobiert und dabei alles neu aufgesetzt.
PPS: Falls es von Interesse ist: die 64bit Betriebssysteme waren spürbar langsamer in Spielen. Aber vielleicht liegt das auch am MB - sowohl mit 7900gs als auch mit 4850 war nämlich das gute, alte XP32 schneller...
Nachtrag2:
Nachtrag:
µATX
>4 SATA Anschlüsse
guter 7.1 Sound
Gigabit-Lan
Edit:
mfg, ZanyGolfer
