Zusammenstellung AMD Phenom II X6
xxX Maroc Xxx
Okt. 2008
Hallo ich möchte gerne wissen welche teile ich benötige.
Also besitzen tue ich zur zeit dieses system:
Windows 7 Ultimate 64Bit
Be Quiet Straight Power E8 CM 580W
MCP73PV NForce 630i
Intel Core 2 Quad Q8200 2,33Ghz
4GB(2x2GB) DDR2-RAM CL7 800Mhz
Gigabyte GTX 460 1GB OC
Western Digital Caviar Blue 640GB
DVD/CDRW Combo Laufwerk
Screen vom Netzteil:
http://tinyurl.com/6abdqec
Und möchte nun auf ein AM3 System mit Phenom II X6 wechseln für:
- Gaming auf 1920x1080
- Video & Audio Konvertierung
- Übertakten ist nicht erwünscht
von meinem alten system möchte ich folgende hardware mitnehmen da ich sie erst vor kurzem gekauft hab:
(die platte und das laufwerk nehme ich mit um ein wenig geld zu sparen)
Also sieht das bis jetzt so aus:
Als CPU habe ich den X6 1090T im auge daher nun folgende fragen:
Welches mainboard unterstützt diesen direkt ohne ein bios update ?
Welcher ram wird für dieses board benötigt ?
danke im vorraus für die hilfe
mfg
xxX Maroc Xxx
Hallo!
sicher ein x6?
Wenn du noch etwas warten magst denn der neue " sockel " steht praktisch vor der Tür.
- zu spät, sorry -
Also ich würde entweder auf Sandybridge setzen und/oder auf Bulldozer warten um zu schauen wie die Performance ist.
Wenn es eilig ist:
i5 2400 + einem günstigen H67 MB + 8gb DDR 1333
hol dir doch das asrock delux 5 (uefi bios) mit am3+, da biste auch für den bullzozer gerüstet und haste usb3 und sata3 und 3 pci-e ports
habs bei einem kumpel schon verbaut.
Asrock delux 5 mit x6 1055t läuft super
abwarten bis der bulldozer kommt
ich schließe mich der idee von cYgnos an, hier hast du die chipsätze von AMD sind weit aus günstiger, und bieten meist viel mehr an
Erstmal danke für die schnellen antworten =)
Also Intel wäre auch ok was wäre denn eine gute Intel CPU+MOBO+RAM config die genauso viel oder mehr leistung bringt als das X6 AM3 system. Was aber dann genauso ohne bios update funktionieren soll.
PS: Ich bin für alle vorschläge dankbar immer her damit.
aufjedenfall eine sandybridge, am besten den 2500k !
Du willst nicht übertaken also reicht die ein H67 Mainboard.
zb: ASUS P8H67 B3 für ca. 90€
Cpu: i5 2500 boxed ca. 170€
8gb beliebiger Ram ca. 70€
Liegst du bei ca. 330€.
*TonBoy1410
was bringt ihm das wenn er nicht übertakten will
Mit dem System macht man an sich nix falsch (hab ne sehr ähnlich config und betreibe viele audio/video Konvertierung), aber wenn schon wie gesagt keine eile hast, solltest noch nen wenig warten und schauen wie sich der Bulldozer schlagen wird :)
Fürs zocken würd ich dir auf jeden Fall eine AMD CPU empfehlen, aber da du Aud&Vid konvertieren willst, würd ich dir eher zu Intel raten
Wie viel darfs den maximal kosten?
ich würde ein günstigeren Phenom II 955 be nehmen
und dann am ende des Jahres ein bulldozer, bin mir ziemlich dass die 8 kerne besser arbeiten werden bei Aud&vid, als der sandi mit 4 echten und 4 virtuellen kerne
Fürs zocken einen AMD?
Wer mir neu wenn da die AMDs mithalten könnten ehrlich gesagt.
überwinde dich und übertakte deine cpu auf >3GHZ, dann ist der pc auch wieder flott für alles.
ich halte es für reine geldverschwendung, weil du so auch genug leistung bekommst.
wenn du trotzdem unbedingt wechseln willst, dann nimm einen sandy bridge.
Also diese zusammenstellung sieht doch sehr anständig aus was wäre den passender ram und ein passendes board ?
@clezi1988 leider fertig pc schrott board keine übertaktung möglich =(
@Jack55555
Zum Zocken eine AMD CPU!?
Wo doch SB um 30% flotter ist!?
Würde gar nix tun und nur eine ordentliche Graka ala GTX 570 reinstecken.
X6 und erst recht i5 sind doch mit einer alten GTX 460 völlig unterfordert.
Wenn dann:
i5 2500K geht locker, sparsam und ohne Umstände auf ca. 4,5Ghz zu takten.
P67 Board in der Grundversion
4-8GB Ram
GTX 570
Ohne neuer Graka ist Plattform wechseln sinnfrei.
Bulldozer wird SB nicht annähernd das Wasser reichen können, das ist schon fix.
Der Gegner für Bulldozer heisst ja nicht der Midrange S1155 sondern S2011.
Und noch heuer steht der 22nm SB an, mit >4Ghz @Stock
bzw gibt es am3 mainboards die 1600 ddr3 oder höher unterstützen, und da wirst bei bulldozer mit den besseren speicher wieder vorteile haben, denn bulldozer kann mit DDR3 - 1866 arbeiten sandi nur 1333
man sieht oft dass der phenom II bei min fps höher sind, und auf die kommt es auch an, weil wenn mal die minimale fps nieriger ist als 24 bilder dann sieht man das eher, als wenn du dafür 10-20 frames mehr hat
