Zusammenstellungen
Memo123
Mai 2008
Ein Freund hat mich gebeten, einen PC zusammen zu stellen, welches zum Gamen gedacht ist. Sein max. Buget beläuft sich auf ca. 1000,- €
Er hat sich folgende Hardware zusammen gestellt:
GraKa: NVIDIA GeForce GTX 660 Ti (Hersteller evtl. Gigabyte?!) http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=65488&agid=1156
- Prozessor: Intel Core i5 3570K http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=56296&agid=1617
- Festplatte(n): - 500GB SATA (Seagate Barracuda?!) http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=49615&agid=1342
[- 120GB SSD Samsung] http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=67795&agid=1145
- Betriebssystem: Windows 7 Home Premium 64 Bit http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=28239&agid=185
- Arbeitsspeicher: 8GB [Corsair Vengeance] DDR3 http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=40701&agid=1193
- Netzteil: be quiet! 530 Watt http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=27970&agid=1628
- Gehäuse: (Sharkoon T28 ohne Netzteil) http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=73888&agid=631
- Mainboard: AsRock / Asus Z77 Sockel 1155, ATX http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=59322&agid=1601
Mein Vorschlag wäre etwas anders:
Intel Core i5-3570K
MSI Z77 MPOWER, Z77 oder das MSI Z77A-GD55, Z77
Gigabyte GeForce GTX 660 Ti Windforce 2X OC oder Gigabyte GeForce GTX 670 OC
Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24
be quiet! Straight Power E9 CM 580W
Sharkoon T28 (grün)
Samsung SSD 840 Pro Series 128GB
Western Digital Caviar Black 500GB
Da er mir in der Mail kein optisches LW angegeben hat, gehe ich davon aus, dass er eins derezit hat und zufrieden damit ist.
Als OS denke ich kann ich beruhigt auf Windows 7 x64 Professional OEm-Lizenz zurückgreifen. Ist wesentlich günstiger.
Die Zusammenstellung ist Variabel; nur die CPU und das Gehäuse sollten bestehen bleiben. Ich habe noch weitere Zusammenstellungen ausprobiert. Der Endpreis schwankt je nach dem um die 150 €. Was meint ihr?
Siehe FAQ: https://www.computerbase.de/forum/t...g-pc-spiele-pc-selbst-zusammenstellen.215394/
Es reicht bspw. ein kleineres NT, das Board und die CPU nur wenn auch stark übertaktet wird und bei AMD gibts z.Z. mehr Leistung fürs Geld. Je nachdem was das OS kostet, musste evtl. auf eine SSD verzichten oder eine kleinere GPU nehmen.
Bei der SSD reicht in den allermeisten Fällen auch die Basic Variante, spart ~30€. Und Win 7 Prof. nur wenn du er die zustzl. Features braucht. Ansonsten ist Home Prem. genau so gut.
Sieht doch ganz gut aus. Würde ein kleineres Netzteil nehmen 450 oder 480 Watt reichen auch..
Wenn er übertakten will, dran denken einen Tower Kühler mit zu bestellen..
Also ich würde die bessere Grafikkarte nehmen, das kleine MB außer wenn die Ausstattung explizit gebraucht wird, was ich aber bezweifle...
Günsigeren Ram solltest du auch für 30 € bekommen und dann noch n anderes Netzteil, bei dem 400Watt noch genügend Reserven zu Verfügung stellen, egal wieviel du übertaktest!
Hier der test, wie viel die Graka in etwa braucht bei Last:
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/geforce-gtx-670-680-roundup-test.1826/seite-10 in etwa 300W
Ausnahmsweise steht das getestete System jetzt mal nicht dabei, ist bei CB aber normalerweise ein i7 auf 4,4 Ghz, mehr kriegst du mit Sicherheit nicht hin, also reicht dir auch eins mit 400 massenhaft!
Ich halte mal Rücksprache mit dem "Besitzer" des neuen Gaming-Rechners und melde mich dann zurück.
@ Gabbadome - nice Zusammenstellung.
Da ich leider etwas den Überblick verloren habe muss ich mal neu anfangen :freak:
Hier die Zusammenstellung, die der Besteller zusammengetragen hat: http://geizhals.de/eu/?cat=WL-317103
Ich finde, wenn man eigentlich insgesammt 1000,- zur Verfügung hat, dann könnte man doch einiges mehr herausholen.
Entwerder eine Performantere Graka, oder ein besseres Board, mir scheinen nach diversen Recherchen andere DDR3Ram mindesten zu passen wie z.B. 1866er Ram
Der jenige möchte ggf. später auch übertakten und hält an nVidia fest. Wlan karte intern sollte auch dabei sein, da er nur so einen I-Net bekommen kann. Meinerseits würde ich auch in Sachen was SSD angeht-eher zu der aktuelleren 128GB Pro setzten.
Am Gehäuse ist einiges noch zu machen- Ich würde spezieller den Scout II Advans nehmen
Sorry Leute für den Neuanfang- Was würdet ihr denn jetzt nun ändern von der Basis-Konfig ausgehend, wenn Ihr 1000,-€ zur Verfügung hättet?
Eine Idee wäre diese: http://geizhals.de/eu/?cat=WL-317092
Und die ist bis auf das Netzteil und das Gehäuse zu 100% perfekt!
Netzteil besser: be quiet! Straight Power E9-CM 480W (mit Kabelmanagement)
Oder: be quiet! Straight Power E9 450W (ohne Kabelmanagement)
450 Watt bzw. 480 Watt reichen locker.
Das Gehäuse ist zwar in Ordnung, aber z.B. ein BitFenix Shinobi wäre etwas schlichter, bzw. für mehr Geld ein Fractal Design Define R4 Black Pearl, schallgedämmt.
Beim Mainboard könnte man ein ASRock Z77 Pro4 nehmen, anstatt des Pro 3, da das Pro 4 noch ein paar mehr Anschlüsse bietet.
Memo123 schrieb:
Nicht so gut, weil:
- 500 GB HDD P/L-mäßig ganz schlecht
- "Pro" SSD bringt für den Normalnutzer kaum Vorteile (kein negativer Punkt, aber eigentlich unnötig)
- DDR3-1866 bringt keine spürbaren Vorteile (Mehrpreis ist Geldverschwendung)
- K-Prozessor aber nur ein H77-Board -> kein Übertakten möglich, obwohl die CPU dafür gedacht ist
- Gehäuse ist Geschmackssache, aber da sollte dein Freund entscheiden, nur weil es dir gefällt ist es nicht sofort gut, dein Freund könnte es - wie ich- hässlich finden
RAM: Der i5 hat nur einen 1600 Mhz Speichercontroller, schnellerer RAM ist unnötig. Auch weil das Übertakten der CPU über den Multi geht (und nicht wie früher auch per FSB), bleibt der RAM unberührt. Wenn der 1866 RAM gleich viel kostet, kann man den nehmen. Allerdings rate ich von den Sniper Dingern ab. Die hohen Kühlkörper bringen a) nichts und b) können problematisch mit dem CPU-Kühler werden. Siehe hier: http://h5.abload.de/img/macho3akyn.jpg
Board: Zum Übertakten sollte es ein Z77 Board sein, entweder das Pro 3/4 oder Extreme 3/4 (je nach Ausstattung). Ich denke mit dem Pro 4 geht man einen guten Mittelweg.
SSD: Der Mehrpreis für die "Pro" rechnet sich nur, wenn viele Daten bewegt werden. Also bspw. Entpacken großer Archive oder Kopieren/Verschieben auf oder zu anderen SSDs. Der Windows- und Programmstart läuft mit der "Basic" genau so fix, hier zählt die Zugriffszeit. Update: Jetzt gibt es auch den direkten Vergleich zw. den beiden 840er: https://www.computerbase.de/artikel/storage/samsung-serie-840-ssd-test.2086/seite-6
Netzteil: Das E9 nehmen, technisch das bessere Gerät und schön leise.
GPU: Gut, wenns unbedingt NV sein muss, ist die 660 Ti natürlich OK. Evtl. lässt sich mit dem bei der SSD und beim Gehäuse gesparten Geld auch eine 670 unterbringen.
Also unterm Strich rate ich zur ersten Konfig, aber mit dem Netzteil aus der 2. Gehäuse müsst ihr entscheiden, die sehen beide brauchbar aus. Ist letztendlich auch viel Geschmackssache dabei. Wenn ihr einen Preisbereich nennt, kann man noch paar Vorschläge machen.
