Zusammenstellungs Frage
Sascha1991
Feb. 2009
Moin Leute, ich will für meinen Onkel einen neuen Rechner zusammen stellen, sein alter ist nun schon etwas in die Tage gekommen.
AMD AthlonXP 1Ghz @ 1,6Ghz
2x 512MB SD-Ram (133Mhz)
40 GB Festplatte
Irgendeine Graka mit 32MB
Er will einfach nur Geschwindigkeit beim Surfen und beim Online Poker haben. Er spielt nicht, er möchte nur das der Rechner nach 2 Jahren nicht schon wieder Total langsam ist.
Ich habe hier mit Hilfe der FAQ mal was zusammen gebastelt:
AMD Athlon X2 5050e, 2x 2.60GHz, boxed
ASRock A780FullHD, 780G
MDT DIMM Kit 2GB PC2-6400U CL5
Western Digital Caviar Blue 320GB, 16MB Cache, SATA II
be quiet Pure Power 350W ATX 2.2
Cooler Master Elite 330 schwarz/silber
DVD Brenner ist vorhanden. Denke mal das das so ok seien sollte oder? als OS wird Windows XP genutzt. Monitor ist zur zeit ein 17" Röhrenmonitor, aber ab mitte des Jahres ein TFT 22", denke mal die Onboard Graka sollte das aber hin bekommen.
So, jetzt seit ihr dran, verbessert was es zu verbessern gibt,
PS: Vielleicht könnt ihr mir sagen wie ich billiger davon komme
Gruß Sascha
Sieht sehr gut aus!
Onboardgrafik ist absolut ausreichend, wenn nicht sogar überdimensioniert.
So ich habe jetzt den Ram den ich gepostet habe einfach mal dazu geklickt, ich komme dann auf einen Preis von 207,99 € komplett.
Denke der Preis ist in Ordnung oder?
Gruß Sascha
Habe den Ram getauscht gegen 4GB , komme jetzt auf einen Gesamtpreis von 212,36 €, eigentlich ein Top Preis oder?
Vergesse beim Cooler Master Elite 330 nicht, einen 120er Front Kühler dazu zu kaufen.
Ansonsten ein super Preis und der Onkel wird richtig was an der Leistung merken!
Gruß Mikel
Meiner Erfahrung nach ist ein Gehäuselüfter bei solchen Systemen nicht unbedingt notwendig.
Das Netzteil zieht schon genung Luft aus dem Gehäuse, mehr ist nicht unbedingt notwendig.
Der Luftstrom im Gehäuse wäre durch einen Frontlüfter schon um einiges besser.
Eigentlich hast Du recht. Aber es kommt ja auch wieder einmal Sommer.
Ich bin da etwas alte Garde. Bei mir muss vorne (über Staubfilter) rein und hinten raus.
Wenn Du keinen Venti zum reinblasen machst, dann saugt der sich irgendwo die Luft und den Staub.
Aber mach wie Du willst.
MfG Mikel
Ich hatte eine Zeit lang einen Rechner ausschliesslich übers NT gekühlt und hatte keine Probleme mit Staub oder Temps.
War daduch auch schon leise.
Komponenten waren auch ähnlich AMD X2(65W TDP), 690G und bequiet 350W.
Also ich habe jetzt noch eine Alpenfön Lüfter für vorne dazu gemacht, kostet 10 Euro, bin bei 245€.
Denke bei dem Preis kann man nichts sagen, ich denke mein Onkel wird begeistert seien. Der Rechner ist das was er wollte, Office ausreichend. Zudem ist die CPU Stromsparend.
Die Zusammenstellung ist so wirklich gut für den Preis, es hätte auch ein noch schlechteres Netzteil gereicht, das System wird unter Last nichtmal 100W verbrauchen und im Idle Zustand noch weniger. Vielleicht hätte es ein günstigeres Gehäuse mit integriertem 200-250W Netzteil gegeben, das hätte gereicht. Wie man an meinem System sieht reicht auch mit extra Grafikkarte ein 120W Netzteil aus ^^
@MixMasterMike
Reichen würde ein schwächeres NT sicher, aber leider gibts keine ordentlichen Markennetzteile in der Leistungsklasse.
Andere Frage, dein µATX Board passt in ein ITX Gehäuse?
Ich bin nämlich grade auf der Suche nach einem möglichst kleinen Gehäuse für ein µATX Board, ein Laufwerk und eine HDD, das soll alles reinpassen.
Falsche Frage ;)
Ich habe ein Mini-ITX Board und das passt in ein Mini ITX Gehäuse ^^
Das ist also noch kleiner als µATX. Hier ein paar Bilder, falls es dich interessiert.
Hier sind µATX Cube Gehäuse:
http://geizhals.at/deutschland/?cat=gehatx&xf=534_%B5ATX%7E550_Cube
Hier sind µATX Mini Tower:
http://geizhals.at/deutschland/?cat=gehatx&xf=534_%B5ATX%7E550_Mini-Tower
Es gibt auf jeden Fall ganz nette kleine Gehäuse mit schwächerem Netzteil, man muss nur danach suchen.
Noch kleinere Netzteile gibts dann im Mini ITX Bereich und diese Netzteile sind völlig okay und ausreichend.
Es gibt auch sowas wie das Asus Pundit: http://geizhals.at/deutschland/a379999.html
Danke, genau so etwas wie das Asus Pundit habe ich gesucht!
Dh. für ca. 130€ bekomme ich da ein 780G ITX Board, ein ITX Gehäuse und ein 200W Netzteil, was auch sicher für eine kleine Graka reichen würde.
Fehlt nur noch der RAM und eine CPU.
Gibts eigentlich irgendwelche Nachteile bei einem ITX Board, außer das halt weniger drauf passt?
Gibts solche Boards auch extra zu kaufen?
Beim Asus Pundit gibts 2 Versionen, eine hat keine Grafikkarte integriert und eine hat eine Radeon3450 drin.
Du MUSST das mit der Radeon 3450 nehmen, weil das andere nur zwei PCIe 1x Slots drin hat und nur das mit der Grafikkarte hat einen PCIe 16x Slot. (ka wie gut der Angebunden ist)
Also das hier: http://geizhals.at/deutschland/a380000.html
Ich hatte dir oben das andere gelinkt nur zum zeigen.
Der einzige Nachteil bei meinem ITX Board ist, dass der PCIe Kanal nur 4x angebunden ist, also würde ich nicht mehr als eine Radeon 4650/70 drauf bauen, weil der Kanal sonst einfach limitiert. Aber da mit nem 120W Netzteil sowieso nur eine Radeon 4550 in Frage kam stört mich das nicht und auch damit kann ich noch ganz gut zocken. Es gibt auch bald eins von Gigabyte mit 8x PCIe wo also auch High End Karten passen würden, aber das hat viel weniger Anschlüsse. Ansonsten supporten diese Boards immer nur bis maximal 95W TDP und besser sogar nur 65W oder 45W, da es einfach in sonem kleinen Gehäuse zu warm wird und die Spannungswandler auf den Boards eben nicht so stark sein können wie auf einem grossen.
Andere Nachteile gibts nicht. Hier mal ein paar Reviews zum Board:
http://www.minitechnet.de/jw_minix780g_1.html
http://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=9910&Itemid=40
http://www.bit-tech.net/hardware/motherboards/2008/09/17/j-w-minix-780g-mini-itx-htpc-motherboard/1
http://www.barebonecenter.de/index.php/Mainboards/JW-MINIX-780G-SP128MB-HDTV-auf-kleinstem-Raum.html
Kaufen kannst du es am besten direkt bei J&W auf jwele.de oder bei Mini-ITX.de (da gibts auch Gehäuse) oder ddcom24.de
Slim DVD Brenner gibts günstig bei CSV-Direkt.de
Als Speicher kommt auf das Board SO-DIMM also Notebook RAM die nochmal Stromsparender sind und weniger Platz verbrauchen, da gibts auch 4GB 800Mhz Kits überall und die kosten kaum mehr.
Danke für die ausführliche Antwort!
Das Board von J&W sieht zwar sehr lecker aus, ist aber alleine schon teurer als das Asus Pundit.
Laut Herstellerseite und Geizhals haben aber beide Varianten einen PCIe x16 Slot.
Auch der Rest sieht ziemlich gleich aus, außer das bei der 3450er Variante eben eine 3450 dabei ist.
Sind in dem Asus Pundit jetzt auch SO-DIMMs drin?
Auf der Asus Seite steht nämlich nichts davon.
Wie gesagt, was bei Geizhals oder dem Hersteller steht stimmt nicht, das sind einfach ungeprüfte Angaben.
Ich habe davon schon 3 Stück verbaut und weiß es, du kannst auch bei Alternate schauen dort in den Bewertungen steht das auch nochmal drin, von Leuten die die Version ohne 3450 gekauft haben und dann erstmal gemerkt haben, dass kein PCIe x16 Slot dabei ist.
Im Pundit passen ganz normale DDR2 RAM rein, also nix mit SO-DIMM, das ist nur was für das Minix Mainboard.
Ja das Minix ist teuer, aber so ist das halt bei so kleinen krassen Komponenten.
