Acer Aspire 7520 mehr Ram?
- Ersteller Zenchilli
derChemnitzer
Fleet Admiral
- Jan. 2011
mehr RAM bei Windows 7 und XP war nie eine schlechte Idee aber zu was wird das NB genutzt?
schumischumi
- Dez. 2011
"...für VMs mit VM Ware Player und Virtuell Box..."
passen auch mehr als 4gb ram rein? wenn ja immer dicke rein würde ich empfehlen. gerade vms benötigen rel viel ram je nachdem was virtualisiert wird. wenn dann auch noch mehrere vms nebenher laufen dann is mehr ram = besser.
zb wenn du ein win 7 auf der Hardware platte hast und eins in der vm sind laut MS je 2gb also 4gb minimum. wobei natürlich real auch weniger gehn aber ist halt schon schöner mit mehr ram.
- Apr. 2012
max. 4GB passen rein
in den Player und Box hab ich schon runtergestellt bei win8 z.b. auf 768mb Ram oder Ubuntu auf 1GB un der Ram is nahe 95% Auslastung
normale auslastung des Rams ist bei 35-45% wenn programme wie kaspersky,firefox,email client,medienplayer laufen
schumischumi
- Dez. 2011
auf jeden fall 4gb ram. wenn 95% auslastung ist das OS schon am auslagern.
schumischumi
- Dez. 2011
aja noch ne idee.
wärs noch eine möglichkeit die vms mit dem pc aus deiner signatur zu betreiben und dann vom nb aus per rdp oä per netzwerk darufzuschalten? würdest dann halt die 8gb ram deines hauptrechners nutzen und könntest trotzdem vom notebook aus testen.
natürlich nur sinnvoll wenn du das ganze nicht mobil machen musst oder sonst was dagegen spricht.
iTzZent
Fleet Admiral
- Mai 2004
kleiner Tip am Rande. Das 7520 ist dafür bekannt, das es am Hitzetot stirbt, halte bitte die Luftauslässe sauber !!! Das heist, Revisionsklappe auf, die beiden Heatpipes abschrauben, Lüfter entfernen, die Lamellen der Heatpipe gründlich reinigen und danach die Schaufelräder des Lüfters vom Dreck befreihen. Zu guter Letzt auf der Grafikkarte sowie auf der CPU neue WLP auftragen (keine billige ! Am besten Arctic Cooling MX-2 oder MX-4.
Wenn du das ca. alle 8 Monate machst, hast du etwas länger was von dem Gerät. Gerade die Grafikkarte und der Chipsatz des Gerätes leiden MASSIV an Überhitzungen und fallen ganz schnell aus, die Grafikkarte meist sogar mit Totalschaden.
Wenn das Gerät aber immer sauber ist und die Teile einfach nicht überhitzen, sollte auch nichts weiter passieren.
Zu deiner eigentlichen Frage, mehr Ram ist natürlich sinnvoll, 4GB ist eh das Maximum vom Chipsatz.
