Laptop nur mit externer Tastatur benutzen?!
Bayonetta
Dez. 2012
Hallo ihr Lieben :)
Ist es möglich die interne Tastatur ausszuschalten?
Ich habe in der Systemsteuerung unter Tastatur nachgesehen.
Bei den Eigentschaften habe ich gesehen, dass man die Einstellungen ändern kann.
Es gibt auch die Option "Deaktivieren", aber leider kann ich diese nicht anklicken.
Da es aber möglich ist, auf diese Art und Weise auch das Touchpad an- und ausschalten kann.
Müsste es dann mit der Tastatur nicht auch möglich sein?
Ich benutze meinen Laptop zurzeit mit einer externen Tastatur.
Dummerweise ist mir etwas zu trinken über die Tastatur gelaufen.
Aber ich hatte Glück im Unglück :rolleyes:
Meine Tastatur ist hin, aber der Rest meines Laptops funktioniert (zum Glück) einwandfrei.
Jedoch habe ich nun ein Problem.
Ab und zu bekommt die Tastatur irgendwelche aussetzer.
Wenn ich z.B. bei Google Bilder suche, scrollt die Seite automatisch nach unten.
Oder wenn ich z.B. etwas bei Word schreibe und die Seite einfach schließe kommt ja die Frage, ob ich speichern möchte und die drei Optionen "Ja" "Nein" und "Abbrechen". Die Option, die gewählt wird, wird ja dann hellblau markiert, wenn man mit der Maus drauf geht (ohne drauf zu klicken).
Und diese Markierung springt dann hin und her, als würde man den Laptop über die Tastatur steuern und die Pfeil-Tasten ganz schnell nach links oder rechts drücken.
Wenn ich dann irgendeine Taste drücke hört das auf und alles ist wieder ganz normal.
Das ist zwar nicht so mega schlimm. aber es geht doch nach ner Zeit ganz schön auf die Nerven.
Und da man auch andere Dinge "Aktivieren" und "Deaktivieren" kann dachte ich mir, ich kann das mit der internen Tastatur auch machen.
Meine externe Tastatur funkioniert wunderbar und ich brauche die interne (erstmal) nicht mehr.
Ich hatte mit meinem alten Laptop auch dieses Problem (jedoch hatte die Tastur nicht so eine schlimme Macke).
Hab ihn dann weggebracht und es wurde eine neue Tastatur reingemacht und er wurde zur Sicherheit komplett gereinigt.
Danach lief er wieder wunderbar.
Das werde ich mit diesem Laptop auch machen, aber da Weihnachten vor der Tür steht, lässt mein Budget nicht solche extra Ausgaben zu.
Daher habe ich die Hoffnung, dass man die interne Tastatur ausschalten und den Laptop nur mit der externe Tastatur bedienen kann.
Falls es weiter hilft, ich habe einen HP 635 mit Windows 7.
Ich hoffe sehr, dass ihr mir helfen könnt :)
Die interne Tastatur dürfte letzlich auch nur durch ein Kabel bzw. ein Flachbandkabel mit dem Mainboard o.ä. verbunden sein. Ich würde versuchen den Laptop auseinanderzubauen so als würde man theoretisch die Tastatur austauschen wollen und dementsprechend die Verbindung einfach lösen (nicht zerschneiden o.ä., die dürfte auch wie alle anderen Teile irgendwie mechanisch verbunden sein).
Wie (d)ein Laptop allerdings mit einer mechanisch deaktivierten Tastatur umgeht, weiß ich nicht. Probier es einfach aus, mehr kaputtgehen kann man da eigentlich nicht ausser man hat zwei Linke Hände ;)
Ohje, nee das lasse ich lieber bleiben.
Ich habe eher die zwei linken Hände :rolleyes:
Und ich muss ehrlich zugeben, ich habe keine Ahnung, welches Kabel zur Tastatur gehört, geschweige denn wie man eine Tastatur ein-, oder ausbaut...
die schrauben um die tastatur zu lösen sind meist markiert. sonst hilft dir google sehr schnell dies zu finden. es ist nur ein kabel das die tastatur zum laptop verbindet. dies lässt sich gut lösen. da kann man nichts falsch mache. wenn du willst kannst du auch bei ebay eine neu tastatur für wahrscheinlich ca 30€ bestellen.
