Projekt Inkubus 300µ
Nein, ich suche mir immer eine Werkstatt. Die Holzplatten
werden auf Gehrung verleimt.
Weltenspinner schrieb:
Wollte ihn auf ca. 10mm hohe Alufüße stellen, damit könnte
er über eine Querschnitt von 60cm² Luft ziehen. Das sollte für
einen 92mm Lüfter (66cm²) reichen.
ich kanns nicht sagen, erscheint mir halt einfach zu wenig
Du meinst, dass das Mainboard auf dem I/O-Panel steht?
Wenn das geht, wäre das eine geile Idee, weil es dann auf
fünf von sechs Seiten sauber wäre.
ja, das Mobo kann man ja an jede Wand bauen
oder Alternativ (da du ja saubere Seiten haben willst, geht vielleicht auch sowas
wobei man da mittig dann sicherstellen müsste das nicht die Warme Abluft angesaugt wird, sondern vorn kühle Zuluft
wie du dann die Kabel sauber verlegst musst du dazu auch mal mit dem NT begutachten - ist nur eine spontane Idee ;)
Nope, müsste genau richtig sein.
So sehe ich etwas Schwierigkeiten mit dem 60mm Lüfter
und Anschlüssen am I/O-Panel. Da ist ein Stecker dran und
ein gewisser Biegeradius. Das Mainboard müsste ganz hoch.
Das Netzteil könnte man um 90° drehen und je einen
Wechselrahmen links und rechts ranpacken. Die warme von
der kalten Luft zu trennen, ist noch das kleinste Problem.
Ich werde diese Möglichkeit prüfen.
Erster Designentwurf auf Seite 1 eingefügt.
Da muss ich Dich leider enttäuschen. Das würde sich massiv
mit dem Holz beißen. Aber der 400'er Inkubus soll aus Alu sein.
Also noch 1-3 Jahre Geduld! ;D
Aktuell gibt es Adobe CS2 umsonst mit allem Zubehör. Sollte dir als Software doch gut helfen. ;-)
Ich finde die Idee mit den 5 sauberen Seiten klasse, allerdings würde ich dann nicht so ein n als Luftkanal machen. Warme Luft nach unten führen, naja das lass ich mal unkommentiert. Ich würde eher einen Windkanal machen und die Luft unten reinblasen und oben per Thermik durch Lüftungsschlitze entweichen lassen.
Bei den paar Grad Temperaturunterschied ist ist der Aufwärtsstrom
der warmen Luft nicht so groß, dass er sich gegen Lüfter wehren
könnte. :)
Wenn ich oben wieder Schlitze habe, fände ich es nicht so toll.
Dann lieber nach hinten raus und zwar alles.
Adobe CS2 habe ich bereits seit ca. 6 Jahren legal. Habe mir zur
Sicherheit aber trotzdem die kostenlose Sicherung von Adobe geholt.
Dennoch Danke für den Tipp! Adobe Premiere war bei meinem Paket
nicht dabei. Vielleicht brauche ich es ja mal.
Dann stellt sich wieder Frage, ob man das I/O-Panel
für bessere Bedienung doch auch hinten anbringt.
Ganz ehrlich, wie oft benutzt man das I/O Panel? Ich wenn es hochkommt 1x im Jahr. Dafür würde ich dann ruhig den PC hoch heben. Zudem wäre es einfach mal etwas komplett anderes.
Stimmt auch wieder. Die fehlenden Front-USB könnte man über eines
hübsches HUB oder den Monitor ersetzen.
Es wird eine ordentliche Herausforderung, aber ich versuche es.
Ich muss einen Weg finden, dass der Einbau kein Horrortrip wird. ^^
Beim bisherigen Entwurf kann man einfach an alles herankommen.
Dazu wird man dann einen sehr guten, aber kurzen Schraubendreher
benötigen. Als Belohnung würden die Wechselrahmen den
Unterboden zum leuchten bringen. Damn it! Wäre wirklich genial.
Gibt es Kabel mit sehr kurzen DVI-Steckern? Ich bräuchte auch ein
geknicktes Stromkabel fürs Netzteil. Mehr als 3cm Platz zum
Abwinkeln der Kabel werde ich nicht haben.
Edit: Das wird wohl nur klappen., wenn ich die Füße mindestens
20mm hoch mache, was wieder mies aussieht... :/
wie wäre es das Mainboard schräg einzubauen? gibt mehr Spielraum
man könnte das IO Panel je nach Öffnungsmechanismus des Cases (2:4 / 3:3 Seiten) auch nach Innen verlegen (also z.b. gedreht einbauen damit der Kabelsalat nur Innen ist) wie oft muss man da schon ran
Schräg würde schlicht viel zu viel Platz verbrauchen.
Da sollen noch Netzteil, Lüfter und 4 Festplatten rein.
Na ja, ab und zu sollte man schon ran. Das Case umdrehen
zu müssen, ist schon der größter Einschnitt in Nutzbarkeit,
den ich machen würde.
Und was ist wenn du die Füße nur 10mm hoch machst und dafür den Boden höher legst? Dann wäre da auch noch genug Platz für LED Leisten.
LED-Leisten? oO
Das Problem bleiben die Kabel die nach 30mm einen 90°
knick vollzogen haben müssen und zwar beginnend beim
Anschluss ans Mainboard.
Ach da hab ich rumgesponnen. Wäre doch ne coole Idee mit der Beleuchtung. ;-)
Es wird aber wohl angewinkelte Stecker geben und wenn du 10mm aus den Füßen hast + 20mm aus dem höher gesetzten Boden sollte wohl genügen.
Kein Ding, sollt Ihr ja! :)
Zeige mir bitte abgeknickte DVI-Kabel oder welche mit
10mm tiefem Stecker und flexiblen Kabel! Ich habe keine
gefunden. :/
Der DVI Stecker sieht schon grenzwertig aus, das Problem dort is wohl, dass man die Griffe für das Festschrauben beachten muss. Der HDMI Winkel sieht schon besser aus oder geht nur DVI ?
