Guten Tag liebes Computerbase-Forum,
ich habe vor zwei Tagen eine zwei Monate alte (gebraucht gekaufte) Zotac GTX 980 Ti in mein System eingebaut und vorab mein System neu aufgesetzt. Bei GTA V passiert nun folgendes:
Nach 1-3 Spielstunden, allerdings nicht immer, schaltet mein PC sich komplett aus. Dabei erscheint keine Fehlermeldung oder Ähnliches. Der Fehler lässt sich auch nicht direkt reproduzieren und tritt mehr nach dem Zufallsprinzip auf. Nach dem Ausschaltet passiert etwa 5 Minuten nichts, sprich der PC lässt sich nicht mehr einschaltet. Danach fährt der PC automatisch wieder hoch und läuft wie gewohnt.
Kleine Anmerkung: Bei dem Spiel Dead by Daylight trat das Problem bisher nie auf und auch im Idle-Zustand bzw. Office-Betrieb gibt es keine Probleme. Es handelt sich also um ein Problem, dass nur im LAST-Zustand auftritt!
Die wichtigsten Daten nochmal auf einen Blick:
- CPU: Intel Core i5-2500K @ 4Ghz und Noctua NH-D15 (immer unter 70°C, wird bei GTA V zu 70% ausgelastet, Prime95 über 2h problemlos)
- Mainboard: Asrock Z77 Extreme 4
- GPU: Zotac GeForce GTX 980 Ti AMP! Extreme (immer unter 70°C (Benchmarks, GTA V), Lüfter hat noch Reserven, kein OC)
- RAM: 16GB Crucial Ballistix Tactical @ 2133Mhz 10-10-10-30 (läuft seit 2 Jahren problemlos)
- Netzteil: Cooler Master Silent Pro Series - 500 Watt (5 Jahre alt, versorgte bei Kauf eine GTX 570 problemlos)
- OS: Windows 10 64Bit mit aktuellen Treibern (neu aufgesetzt)
Da das Problem erstmals nach dem Einbau der GTX 980 Ti auftrat, denke ich, dass es keine Probleme mit der CPU-Mainboard-RAM Konfiguration geben sollte. Könnte eventuell das Netzteil nicht mehr ausreichend sein?
Viele Grüße
Marcel
Edit: Die direkte Vorgänger-GPU war eine stark übertaktete MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G, bei der keine Probleme auftraten.
Viele Grüße
Marcel
