Vernünftiger Topblower gesucht
- Ersteller Reziel
- Juli 2009
Wichtig ist halt das er leise ist und halbwegs vernünftige Temperaturen macht der stock Kühler ist ja nicht zu ertragen wenns normale Temperaturen sein sollen und wenn der leise sein soll klettern die Temperaturen auf 80°C+ obwohl kaum beansprucht da Büro Rechner
Daher ich persönlich Noctua bevorzuge, kann ich wohl auch nur auf der Basis eine Empfehlung abgeben.
http://noctua.at/de/products/cpu-cooler-retail/nh-l12
Für die TDP deines i3 mehr als ausreichend. Man muss halt immer schauen wegen dem Platz für die RAM spots etc.
Edit: Bauhöhe zu hoch, passt nur ohne oberen Lüfter! Stattdessen eher http://noctua.at/de/products/cpu-cooler-retail/nh-l9x65/specification oder anderen Kühler in betracht ziehen =)
Sternengucker80
- Sep. 2006
ich hab den http://www.scythe-eu.com/produkte/cpu-kuehler/big-shuriken-2-rev-b.html
auf nem Amd Athlon 5050e in einem Cooler Master CM 260 Media.
Kann mich nicht sonderlich beschweren. Groß zu hören ist da nix. War/ ist der größte Kühler den es gab und passte.
Telvanis
- Dez. 2015
Seriosha schrieb:Daher ich persönlich Noctua bevorzuge, kann ich wohl auch nur auf der Basis eine Empfehlung abgeben.
der is glaub ich zu groß....
edit1: http://www.mindfactory.de/product_info.php/Noctua-NH-L9i-Topblow-Kuehler_819398.html
der dürfte passen
A
askling
delete... nicht gesehen das mit 8cm höhe gesucht wird...
- Juli 2013
Wie wäre es mit einem der Thermalrights AXPs, z.B. AXP 100 Muscle?
Ziemlich leise, Kühlleistung sollte für deinen i3 dicke ausreichen und knapp 6cm hoch.
xxMuahdibxx
Fleet Admiral
- Juli 2011
Lineal nehmen ausmessen und dann schauen bei den Namhaften Herstellern ... denn nicht nur die Höhe ist wichtig sondern auch ob es an den Seiten wo was blockiert..
B
BernardSheyan
Rein von der Höhe her: Der hier
http://geizhals.de/raijintek-pallas-0r100004-a1059232.html?hloc=at&hloc=de
Sofern er auch überall sonst passt
B
BernardSheyan
Wenn er vom Platz her reinpasst, warum nicht?
Telvanis schrieb:der is glaub ich zu groß....
der dürfte passen
Der ist definitiv nicht zu groß, nach dem Kriterium hab ich ihn schließlich ausgesucht!
Edit: Bullshit - passt nur ohne den oberen Lüfter. Sorry!
Kühlt meinen FX4100 @4,1ghz auf maximal 42 grad unter Last.
Vorher mit dem Boxedkühler 69 grad.
Einbau ist aber sehr fummelig
Serious_Sam
- Mai 2011
Scythe Iori, günstig und kühlt sogar 95W TDP laufruhig.
Ups etwas zu hoch.
Dann Scythe Shuriken Rev. B.
Sollte den i3 ausreichend leise kühlen.
Ups etwas zu hoch.
cruse
Fleet Admiral
- Sep. 2013
der nhl 12 ist 93mm
http://noctua.at/de/products/cpu-cooler-retail/nh-l12/specification
der AXP200 ist ne gute wahl
cruse schrieb:der nhl 12 ist 93mm
Ach du schreck. Natürlich ist der zu hoch. Entschuldigung an sowohl den TE als auch an Telvanis den ich da korrigieren wollte ^^
Ich verweise hiermit auf den http://noctua.at/de/products/cpu-cooler-retail/nh-l9x65/specification . Der hat inkl. Lüfter ne Höhe von 65mm und trotzdem ne mehr als ausreichende TDP für die besagte CPU.
Jetzt gibt es aber tatsächlich evtl. bessere alternativen mit größerem Lüfter (Dieser hat 95mm). So dass deine gegebenen 80mm besser ausgenutzt werden.
Andererseits ist der völlig ausreichend. Und so lange du ncihts spezielles Vorhast sehe ich keinen Grund den nicht zu benutzen. Was ist eigentlich mit dem Boxed Kühler? Mal über den nachgedacht? Je nachdem für was der PC ist durchaus ne Überlegung wert. Der ist auch Top Bauweise. Nur halt an der Basis nicht durchlässig so das die Luft zur Seite weggeht.
- Juli 2009
Hab ja den Boxed schon drauf ^^ mit dem steigen die Temps bei mir auf 83°C was nicht grade sehr schön ist von der dadurch resultierenden Lautstärke. Und im Cooltek V3+ ist ja nicht grad viel Platz zwischen Netzteil und Kühler. Deswegen denk ich das der AXP200 die beste Wahl ist (ganz nachdem Motto viel hilft viel)
