Ram Defekt ? - PC Abstürze unregelmäßig (reboot)
apfelschaeler
Okt. 2011
Moin zusammen,
ich habe die Vermutung dass mein DDR3 Speicher beschädigt ist. Ich würde euch deswegen sehr gerne um Rat fragen. Ich Liste erstmal alle Informationen auf, die ich auftreiben kann. Wenn noch was fehlt, sagt einfach Bescheid. Ich versuche euch auch noch einen Screenshot vom "Memtest86" hochzuladen.
Ich habe diesen Test gemacht, da ich das Spiel "Paragon" installieren wollte und er läd es immer in einer Endlosschleife herunter. Als Fehlermeldung kam u.a. das hier: "We recommend checking both your hard drive and your RAM for errors to rule out hardware as the cause of this problem. If any errors are detected in either of these tests, faulty hardware is likely the cause of your problem." Fehlermeldung
Ich hoffe ihr könnt mir helfen & danke euch schonmal!
Daten:
Betriebssystem:
Windows 10 Pro Professional
CPU:
i7-2600k CPU @ 3,4 GHz
Mainboard:
P8Z68-V Link zum Board
BIOS Typ AMI (02/05/10)
Arbeitsspeicher:
DIMM2: Corsair CMX8GX3M2A1333C9 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM4: Corsair CMX8GX3M2A1333C9 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
Grafikkarte:
Grafikkarte AMD Radeon HD 6900 Series (2048 MB)
Festplatten:
1. Festplatte M4-CT128M4SSD2 (119 GB)
2. Festplatte SAMSUNG HD204UI (1863 GB)
Ich glaube es reicht wenn du das Modul in Dimm 4 in einen anderen Speicherslot einzeln testest wenn es da auch Fehler zeigt ist es defekt und muss ausgetauscht werden.
