Vorweg: Ich weiß nicht, ob das, was ich hier jetzt schreibe, bei deinem Laptop funktionieren wird, da er noch eine dedizierte GPU hat. Auf meinem EliteBook 725 unter Windows 8.1 funktioniert das ganze, das hat einen A10-7350B, welcher bis auf den Namen identisch zu deinem FX-7500 ist. Allerdings hat mein Laptop
keine dedizierte Grafikkarte.
Wenn du trotzdem versuchen willst, deiner CPU (
auf eigene Gefahr!) die Sporen zu geben:
1.
AMD MSR Tweaker laden, das verlinkte Tutorial durchlesen und verstehen.
2. In den Radeon Settings bei "Erweiterte Radeon-Einstellungen" unter "PowerPlay" für die APU
beide Optionen auf "Batterielebensdauer maximieren" stellen. Das hebelt Teile des Power Managements aus, die APU kann so permanent ihre TDP überschreiten. Ist auch der Grund, warum das Ding im Batteriebetrieb normalerweise schneller ist als wenn ein Ladegerät angeschlossen ist.
3. Mit dem AMD MSR Tweaker den Turbo-Modus aktivieren und die Turbo-PStates, P0 bis P2, so anpassen, dass das Ding den Takt hält und nicht schon nach 10 Sekunden wegen Überhitzung heruntertaktet. Vor allem sollte die Spannung so niedrig wie möglich sein. Die Konfiguration, die ich zum Spielen nutze, sieht folgendermaßen aus (wird bei dir möglicherweise nicht stabil sein!):
Code:
./AmdMsrTweaker.exe turbo=1 APM=1 P7=16@0.775 P6=17@0.8 P5=18@0.825 P4=19@0.85 P3=21@0.875 P2=23@0.9 P1=25@0.925 P0=27@0.95 NB_P3=8@0.8 NB_P2=10@0.85 NB_P1=11@0.875 NB_P0=12@0.9
Das entspricht maximal 2.5 GHz bei Belastung aller Kerne und einem Single Core-Turbo von 2.7 GHz. Die CPU taktet unter Volllast allerdings
permanent mit 2.5 GHz, sofern die iGPU nicht auch belastet wird.
Diese Einstellungen sind nicht persistent, muss man bei jedem Neustart neu anwenden.
4. Falls deine Grafikkarte wegen der PowerPlay-Einstellungen nicht mehr hochtaktet, solltest du im MSI Afterburner einen Takt festlegen können. Auch dieser wird konstant gehalten. Falls deine integrierte GPU da irgendwie angezeigt wird, takte diese auf maximal 413 MHz. Alles andere braucht zu viel Strom.
Da die APU darauf ausgelegt ist, deutliche TDP-Überschreitungen für einige Sekunden zuzulassen - ähnlich wie Intels Core-M -
sollte die Spannungsversorgung des Notebooks damit klar kommen.
