"Faulty Hardware Corrupted Page" Bluescreen, was tun?
mio1994
Aug. 2014
Hallo, und zwar bekomme ich regelmäßig diesen Bluescreen beim Spielen oder auch manchmal ohne das überhaupt irgendwas gemacht wird. Hier sind meine Specs:
CPU: i5 4670k
GPU: GTX 970
Arbeitsspeicher: Corsair Vengeance ddr3 1600mhz
Systemfestplatte: Samsung 850 evo 128gb (ssd)
OS: Win 10 pro 64bit
Falls noch irgendwas benötigt wird, schreibt es mir bitte unten rein. Hoffe jemand kann mir helfen.
Lade dir Bluescreenview runter und zeige uns deine letzten ~10 BSODs damit.
@Hallo32
Ja die Treiber sind alle aktuell, MSI Z87 G41 Pc mate heißt das Mainboard.
@HominiLupus
Dump File : 040117-4046-01.dmp
Crash Time : 01.04.2017 17:22:09
Bug Check String :
Bug Check Code : 0x0000012b
Parameter 1 : ffffffff`c00002c4
Parameter 2 : 00000000`00000f47
Parameter 3 : 00000000`0e4fd1c0
Parameter 4 : ffffc080`9deec000
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+149f90
File Description : NT Kernel & System
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
Company : Microsoft Corporation
File Version : 10.0.14393.0 (rs1_release.160715-1616)
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+149f90
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\040117-4046-01.dmp
Processors Count : 4
Major Version : 15
Minor Version : 14393
Dump File Size : 674.636
Dump File Time : 01.04.2017 17:22:37
Dump File : 040117-3312-01.dmp
Crash Time : 01.04.2017 01:29:36
Bug Check String :
Parameter 2 : 00000000`00000631
Parameter 3 : 00000000`56d93cb0
Parameter 4 : ffff9601`5cd02000
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\040117-3312-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 674.588
Dump File Time : 01.04.2017 01:30:03
Dump File : 040117-3421-01.dmp
Crash Time : 01.04.2017 00:01:01
Bug Check String :
Parameter 2 : 00000000`00000a38
Parameter 3 : 00000000`178ee820
Parameter 4 : ffff8180`576bc000
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\040117-3421-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 674.572
Dump File Time : 01.04.2017 00:01:34
Dump File : 033117-3406-01.dmp
Crash Time : 31.03.2017 21:51:43
Bug Check String : MEMORY_MANAGEMENT
Bug Check Code : 0x0000001a
Parameter 1 : 00000000`00041284
Parameter 2 : 0000026e`8d5a1000
Parameter 3 : 00000000`00004c8f
Parameter 4 : fffff380`10804310
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\033117-3406-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 543.460
Dump File Time : 31.03.2017 21:52:12========================================
Dump File : 033117-4375-01.dmp
Crash Time : 31.03.2017 21:32:28
Bug Check String : PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Bug Check Code : 0x00000050
Parameter 1 : ffffe40f`61c3c990
Parameter 2 : 00000000`00000000
Parameter 3 : fffff802`460563fe
Parameter 4 : 00000000`00000002
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\033117-4375-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 543.332
Dump File Time : 31.03.2017 21:32:56
Sind nur 5 Einträge bis jetzt drinne, liegt wohl daran, dass ich Windows neuinstalliert habe gestern. Die Fehler kamen aber auch schon davor vor.
Du hast also nicht diesen BSOD "Faulty Hardware Corrupted Page", sondern alle möglichen Verschiedene.
Teste deine Hardware. RAM mit memtest86+, HDD mit einem SMART Tool wie Crystaldiskinfo. Andere Hardware inkl. Netzteil so gut wies geht mit OCCT, etc.
Wobei Memory Management und Page Fault in Nonpaged auf Speicher und/oder ein Problem mit der HDD hinweisen.
Ich würde auch beim Speichertest ansetzen. Wobei das auch in dem von mir gelinkten Thread geraten wird.
@HominiLupus
Ok, welche Version von Memtest86+ soll ich mir runterladen? Sind mehrere aufgelistet. http://imgur.com/a/X7W6m
@Hallo32 OC wie overclock? Habe Cpu auf 4,6 aber das ist schon seit über einem Jahr so und hatte noch nie Probleme deswegen.
Immer dieses (sorry) blöde Argument. :rolleyes: Jeder hat "nie Probleme" bis es dann doch mal so weit ist.
Lade mal diesen dmp-file hoch - Dump File : 033117-3406-01.dmp und setze den Link dazu hier rein.
@addicT Da hast du wohl recht :D
@HominiLupus, @Hisn
Habe Memtest86+ laufen lassen und hatte nach dem ersten Durchgang etwa 45000 Errors, denke mal mein Ram ist kaputt oder?
Kaputt oder falsch eingestellt.
Aber wenn er jetzt zig Jahre so lief und Du im Bios nicht rumgestellt hast, dann ist er wohl verreckt.
Riegel einzeln testen. Wenn nur bei einem die Fehler auftreten. Dann ist einer verreckt.
Wenn es bei beiden (einzeln) passiert, dann tippe ich eher auf eine Einstellungs-Sache. Denn das zwei Riegel gleichzeitig die Grätsche machen ist dann doch unwahrscheinlich.
@Hisn
Also im Bios habe ich nie etwas mit dem RAM gemacht, lasse die gleich mal separat durchlaufen und melde mich danach wieder.
@Octo124
Bekomme die Nachricht, dass mir die Berechtigung fehlt um die Datei hochzuladen, bin aber als Admin angemeldet.. :S
Edit: Habs doch hinbekommen: https://www.file-upload.net/download-12411897/033117-3406-01-Kopie.dmp.html
@Hisn Ok, der rechte Riegel läuft ohne Errors, nur der linke macht die Probleme. Heißt dann wohl neuen Ram besorgen :(
Der TE darf sich anderweitig um Hilfe bemühen:
Meldung ans Mod-Team gibt es umsonst!
Laut virustotal ist die Datei sauber,
https://www.virustotal.com/de/file/...1d1e0b9b9f57f03cc1987d11/analysis/1491070326/
Ja, mit oc war das Übertakten gemeint. Hardware kann komplett ausfallen oder auch altern und die erhöhten Taktraten nicht mehr schaffen.
warum hast du eigentlich eine iso Datei mit einer exe Datei?
Hast du evtl. noch Garantie?
@Hallo32 Also ich hab die Datei einfach in den Fileuploader gezocken und hochgeladen.
Glaube nicht, dass da noch Garantie ist, habe das Kit vor etwa 3 Jahren gekauft..
Ich würde mal darauf tippen, dass es beim Download von octo124 passiert ist.
Probiere es aus. Gerade bei Speicher wird gerne mit einer langen Garantiedauer geworben.
