BartS
Commodore
- Apr. 2008
da mir vor einigen Tagen mein Mainboard samt Grafikkarte kaputt gegangen sind bin ich auf
Ryzen umgestiegen und habe meine Grafikkarte auf Garantie ersetzt bekommen.
Leider funktioniert mein "Korea-Monitor" nun nicht mehr über seinen DVI-D Anschluss.
Hardware:
- AMD Ryzen 1700
- ASRock AB350M Pro4
- Crucial 16GB 2666 DDR4
- Samsung 960 Evo 250GB
- Samsung 840 500GB
- EVGA GTX960
- Dell U2515H
- PCBANK 27" WQHD Monitor
Software:
- Windows 10 Pro, 64-bit
- Nvidia Treiber 382.33
Bevor ich CPU, Mainboard und RAM getauscht habe hat mein Setup aus den genannten Monitoren
und einem TV, welcher per HDMI angeschlossen war, wunderbar funktioniert. Dann wurde durch eine
vermutliche Überlast des LAN-Anschlusses das Mainboard gegrillt (Warum auch immer da die GPU
kaputt geht..). Danach alles wie oben beschrieben getauscht und seither kein Bild mehr auf dem
"PCBANK" Monitor (Verschiedene Kabel halfen dabei auch nichts).
Der Dell U2515H funktioniert ohne Probleme an allen Anschlüssen der Grafikkarte. Getestet
mit DP Kabel, HDMI Kabel und DVI-D auf HDMI Kabel. Daher schließe ich einen Fehler der Grafikkarte aus.
Den PCBANK kann man nur per DVI-D anschließen und ich kann den sonst nirgendwo testen, da man
für ein Bild eine Grafikkarte braucht (also geht eine iGPU nicht). Das Komische ist, das die
Hintergrundbeleuchtung des Monitor an ist, wenn dieser per DVI-D an meinen PC angeschlossen ist
(sonst nicht). Auch die "Status-LED" leuchtet als wäre der Monitor an, das hat Sie bisher nur gemacht
wenn der Monitor auch an war.
Per Anzeigeeinstellungen findet er auch nur den DELL. Über "Windows-Taste + P" kann ich zwar
umstellen und es wird mir in den Einstellungen auch ein Monitor angezeigt, doch kann das aufgrund der
zu hohen Auflösung nicht der PCBANK sein. Nur der PCBANK bringt auch kein Bild, genau so wenn ich
in vor/ mit/ nach dem PC starte.
Aufgeschraubt habe ich den PCBANK auch schon um zu schauen ob ggf. ein Kabel lose ist oder die Platine
irgend einen Defekt aufweißt, dem ist aber nicht so. Ein mehrstündiges abstecken vom Strom hat auch
nicht gebracht.
Einträge welche ich über Google gefunden habe sagen manchmal was von BIOS-Einstellungen, doch habe
ich da im BIOS nichts zu gefunden, und am DELL funktioniert der DVI-Anschluss über einen Adapter ja...
Da ich jetzt mit den meinem Wissen am Ende bin hoffe ich auf eure Hilfe.
Hardware:
- AMD Ryzen 1700
- Samsung 840 500GB
- EVGA GTX960
- Dell U2515H
Software:
nicht gebracht.
(Niemand?)
