DJKno
Admiral
- Okt. 2005
Hallo Zusammen,
letzte Woche hat meine GTX 980 Gaming 4G Plötzlich beim Start kein Bild mehr gezeigt und ich bin davon ausgegangen, dass die Karte defekt ist.
Gestern habe ich mich dann daran gemacht nochmal etwas rumzuprobieren.
Folgende Schritte habe ich dann in der Reihenfolge durchgeführt:
- Einbau in anderen PC2 --> Karte zeigt Bild (Karte lag vorher ein paar Tage rum)
- Treiber installiert und 3D Mark getestet --> Alles OK - Leistung ok
- Neustart --> Anmeldebildschirm stark verpixelt dann kein Bild
- Karte ausgebaut und komplett zerlegt
- Karte 10 Minuten bei 200°C gebacken
- Nach Abkühlung wieder zusammengebaut und in PC2 eingebaut --> Karte zeigt Bild
- mehrere Neustarts --> alles ok
- Karte wieder in meinen PC1 eingebaut --> Karte zeigt Bild
- Mehrere Tests mit Spielen und 3D-Mark --> alles ok
- Neustart --> OK
- Neustart --> Kein Bild
- Rechner Stromlos und ca. 1h warten --> Bild aber Karte nicht richtig erkannt
- Treiber neu installiert
- Rechner über Nacht stromlos --> heute wieder Bild und korrekt erkannt--> Leistung ok
- andere Monitore mit verschiedenen Ausgängen zwischendurch auch getestet (DVI und Display-Port)
Bisher habe ich den PC nicht wieder ausgeschaltet.
Ich vermute mal, nach einem Neustart werde ich wieder kein Bild mehr haben.
Hat jemand eine Idee?
Ich würde mir jetzt behelfen, indem ich den PC Nachts immer stromlos mache und hoffe,
dass er dann am nächsten Tag wieder läuft.
Die Karte selbst zeigt keinerlei Bildfehler, wird unter Last maximal 70°C bei 50% Lüfter.
Alles sieht unter Last sehr gut aus. Idle ist alles ok und auch wenn der Bildschirm in Standby geht, schaltet er sich wieder an, wenn ich die Maus bewege.
Da das Problem im anderen PC (andere Basis , AMD Phenom 810) genau so auftritt schließe ich
andere Komponenten meines PCs aus. Eine andere Karte (GTX 770) zeigt dieses Phänomen nicht.
Leihenhaft denke ich, dass irgendeine Sicherung greift oder irgendwelche Leckströme eine Bildausgabe verhindern.
Der Monitor bekommt kein Signal, der PC fährt im Hintergrund aber normal hoch.
Ich bin ratlos.
- Neustart --> OK
Ich bin ratlos.
