1. #1
    Dabei seit
    Feb 2009
    Limitiert der 2500k stark bei SLI?
    Hallo, hätte mal eine kurze Frage an euch:
    Wie stark limitiert denn ein 2500k@4,4GHz?
    Verbaut sind 2x GTX 980 SLI.
    Gerade bei GTA ruckelt es schon mal auf maximalen Einstellungen.
    Bei Battlefield 1 hingegen läuft es ganz in Ordnung.
    Danke!
    CPU:Intel i5 2500k@4,4GHz -> Scythe MUGEN 5 ||Mainbord: ASRock GEN3 Extreme 3 Z68 ||RAM: G.Skill Sniper 16gb DDR3
    || GraKa:2x PALIT GTX980 SuperJETStream || Netzteil: Be Quiet Dark Power Pro 650 Watt || TFT: Syncmaster TA350 || Gehäuse: Be Quiet! Dark Base Pro 900
    Sonstiges: Roccat Kave, Roccat Tyon, Logitech G19S, Raxzer eXactMat+eXactRest,
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Dabei seit
    Mai 2011
    AW: Limitiert der 2500k stark bei SLI?
    You summoned HISN
    Es gibt doch einige ältere SLI Tests?
  4. #3
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Jan 2014
    Ort
    Ruhrgebiet
    für maximale settings bei GTA5 sind zwei 980er einfach zu lahm. der alte 2500K allerdings auch.
    Signatur wird geladen, bitte warten...
  5. #4
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Jun 2011
    GTA, welches GTA? Wenn V, das mag SLI nicht sonderlich.
    https://www.reddit.com/r/GrandTheftA...gta_5_and_sli/
    Und im Grunde ist es der CPU egal, ob eine oder zehn GPUs verbaut sind. Das mehr an GPU Leistung steht nicht im direkten Zusammenhang mit der CPU Leistung. Du kannst mit mehr GPU Leistung eben Dinge hoch schrauben, die GPU Performance brauchen. Und die, die CPU Leistung brauchen, die müssen da bleiben, wo sie auch mit einer GPU sind.
    Die Zeit von SLI / CF geht dem Ende entgegen.
  6. #5
    Dabei seit
    Jun 2009
    Wie stark die CPU limitiert kannst du uns am ehesten sagen da du das Setting scheinbar besitzt. Stichwort: CPU- und GPU-Auslastung prüfen
    ||| Intel Core i7 5820k @4,3GHz/4GHz @ H2O ||| GTX 1080Ti FE @ 2012MHz / 1,025V @ H2O |||
    ||| ASUS TUF Sabertooth X99 ||| Corsair LPX DDR4-3000 16GB @ 2666MHz @ CL14 1T ||| be quiet! Dark Power Pro 750W |||
    ||| Samsung 850Evo / Corsair Force GT 240GB ||| 1500GB ||| 2000GB SSHD |||
    ||| NexXxoS 480mm & 360 , Cuplex Kryos HF |||
    |||XSPC Acrylic Dual 5.25" Reservoir mit Alphacool VPP655 ||| Gehäuse: Phanteks Enthoo Primo |||
  7. #6
    Dabei seit
    Jan 2007
    Limitieren tut er auf jeden Fall ein wenig. Das gilt auch für eine Karte. GTA V ist sehr CPU-Lastig und nutzt den 2500k so ziemlich komplett aus. Mit einem 2600k hat man das Problem nicht mehr und die FPS sind stabil. Das ruckeln wirst du ohne CPU Upgrade nicht loswerden weil deine 4 Kerne (ohne HT) einfach limitieren. Selbst auf 5 GHz wird sich da nicht viel ändern.
  8. #7
    Dabei seit
    Okt 2010
    Einfacher Test:
    - schraub Anti Aliasing hoch und guck, ob du weniger Frames hast.
    Ja? --> Graka limit
    nein? --> CPU limit
    Dektop: i5 2500 | MSI H67 E45| corsair 8gb XMS3 | Zotac gtx 970 | Enermax phoenix neo | Scythe Samurai ZZ 2000| be-quiet L8 550W | OCZ 120GB, WD 600gb HDD, WD 1TB
  9. #8
    Rear Admiral
    Dabei seit
    Dez 2012
    in 4k und maximalen settings sind auch zwei 1080ti zu lahm, in Regionen wo viel Wald ist.
    Kantenglättung runter schrauben dann hat man auch durchgehend 60fps.
    SLI in GTA5 Skaliert 95-99%, es gab damals ein SLI Performance bug wurde aber schon lange behoben.
    Zwei 980 sind aber nicht so toll in gta5, da hier meistens immer der GPU speicher limitiert und die Performance dropt.
    Spiel daher lieber in 1920x1080
    Und nein SLI und multi GPU in allgemeinen wird aber eh nie sterben, weil eine GPU immer zu langsam ist.
    Das einzige was sich ändern wird das wir in Zukunft keine SLI Profile mehr brauchen.
    Vielleicht hat ja schon Ampere deutlich überarbeitete SLI Finger/Brücken
    Geändert von nVVater (09.02.2018 um 13:33 Uhr)
    CPU: i9-7920X || Mainboard: ASUS X299 Prime || Speicher: 4x 4GB G.Skill DDR4 2666+
    GPU: 2x EVGA GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition - SLI
    HDD: 2x Samsung 960 EVO NVMe 250GB - RAID 0 || Netzteil: Cooler Master V750
  10. #9
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Feb 2009
    Vielen Dank für eure Antworten
    Ja es handelt sich um GTA 5..
    Werde mal eure Vorschläge testen. Bin nunmal auf SLI gestiegen da ich günstig ne zweite Palit geschossen hab .
  11. #10
    Dabei seit
    Aug 2004
    Ort
    Schwelm
    Selbst ein 8700k auf 5.2GHz limitiert in GTA wenn die Grafikkarte schnell genug ist. Das Spiel frisst CPUs förmlich auf.
    the new one
    || AMD Ryzen 1700x@3900MHz || G.Skill Trident Z RGB 3200 2x8GB @3200MHz || Asus Crosshair 6 Hero || Zotac 980ti AMP Extreme füttert einen Acer Predator Z35 || SanDisk Ultra II 480GB || NZXT Kraken X52 || Phanteks Evolv Tempered Glass || || NZXT Hue+
  12. #11
    Dabei seit
    Feb 2012
    Ort
    An der A57
    Zitat Zitat von Willi-Fi Beitrag anzeigen
    You summoned HISN
    Made my day, Danke
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
