Vcore zu hoch ASUS A8N-VM CSM
Sopur
Jan. 2006
Hallo Zusammen
Nach den Angaben von AMD sollte meine CPU (Athlon 64 3200+ ADA3200DAA4BW) einen Vcore von 1.35-1.4 Volt haben. Ich habe aber unter Vollast und beim booten (also wenn CnQ noch nicht aktiviert ist) eine Vcore von 1.46 (laut BIOS und ASUS Probe). Leider kann ich im BIOS dies nicht verstellen. Gibt es dazu einen Trick?
M
F
G
Sopur
cool u. quiet aktivieren oder mit dem rightmark cpu clock utility cool u. quiet simulieren, mit dem kannst du auch die vcore manuell festlegen und wenn du noch willst dann kannste den prozessor auch mit weniger vcore betreiben, aber die grenzen ausgiebig testen am besten mit prime 95, beide programme gibts hier zum downloaden, und zum ändern der vcore clockgen für nforce4 verwenden
Also, CnQ habe ich schon aktiviert - aber bei Volleistung geht es dann immer auf 1.46 Volt.
Temperaturen habe ich dann so bis 64°. Ist das noch ok? (Ich habe schon x-mal gesucht, leider keine Antwort auf die max. Temp. gefunden :-( )
M
F
G
Sopur
