Also ich habe von meinen beiden Platten jeweils die Eigenschaften im Arbeitsplatz anzeigen lassen und dann noch die Eigenschaften aller Ordner auf den jeweiligen Platten (mit versteckten Ordnern anzeigen). Das könnt ihr euch im Anhang angucken. Aber ich versteh nich wie da so eine große Differenz herrschen kann. Kann mir jemand helfen? Ich glaube nämlich das die Arbeitsplatz-Anzeige nicht stimmt, da ich gar nicht so viel Zeug drauf habe.
Du könntest mal chkdsk C: /F bzw. chkdsk D: /F laufen lassen. Wenn die Angaben falsch sind, werden sie dann korrigiert. Allerdings befinden sich auf NTFS-Laufwerken auch recht große MFT, welche nicht als normale Datei sichtbar sind. Zudem zeigt Windows den Content von manchen versteckten Systemordnern nicht korrekt an und kann auch deren Größe nicht bestimmen (egal ob sichtbar oder nicht).
Zu den versteckten Ordnern: Hast du die Systemwiederherstellung aktiviert? Wenn dein System schon länger läuft, können das schon mal einige GigaByte sein, nicht 14 GB aber zumindest schonmal einige.
Wird die Auslagerungsdatei (pagefile.sys) eigentlich mitgezählt?
Die Anzeige stimmt schon. Du könntest Speicher frei machen indem Du folgendes machst:
Papierkorbgröße verkleinern, diese Größe wird automatisch als belegt angezeigt obwohl nichts im Papierkorb ist.
Auslagerungsdateigröße anpassen, auch dieser Bereich wird der Platte abgezogen.
Ruhezustand deaktivieren, wenn Du den nicht benötigst.
Systemwiederherstellungsdateien löschen, bei jedem Start werden diese abgespeichert und nicht gelöscht. >Rechte Maus auf die entsprechende Platte>Eigenschaften>Bereinigen>>weitere Otionen>Systemwiederherstellung>>Bereinigen
Dann wirst Du gefragt ob alle Punkte bis auf den letzten gelöscht werden sollen (Du kannst wenn das System gut läuft vorher noch einen SH Punkt erstellen), mit ja beantworten.
Alle Tempordner löschen, Temporary Internet Files löschen, Im IE die Speichergröße einstellen die für die Temporären Interneteinstellungen benutzt werden sollen, auf 50 MB beschränken sollte reichen.
Du wirst sehen einiges wird frei, sollte das noch nicht genug sein gibt es noch mehr was frei gemacht werden könnte. Danach kannst Du die Platten noch defragmentieren.
Ich würde die Systemwiederherstellung komplett deaktivieren, da sie meiner Meinung nach nur unnötig Ressourcen frisst.
Dann schreibst du dir mit einem Programm deiner Wahl eine Image der Systempartition - diese funktioniert dann immer und nicht nur in seltenen Fällen wie die tolle Systemwiederherstellung von Windows.
bei dem "normalen" bereinigen....ist es da sinnvoll die "alte dateien komprimieren" funktion zu benutzen? oder dauert dadurch die zugriffszeit auf die dateien länger wenn ich sie mal wieder brauche oder soetwas?
