probleme mit radmin
- Ersteller Steven85
Der Turl
- Juli 2002
ok..also muß auf deinem pc der radmin server laufen und auf dem pc deiner freundin der client.
an den einstellungen am server brauchst eigentlich nix abzuändern wennst den standardport verwenden willst, lediglich ein passwort mußt setzen. du mußt nur noch den server starten und an deinem router ( wennst einen hast ) den selben port von der öffentlichen ip an die ip deines pc´s weiterleiten ( forwarden ). die ip deines pc´s in deinem home lan ist idealerweise eine statische. die öffentliche ip wird ( je nach provider bzw. nach netzzugang) eine dynamische sein. eine statische ip wird wohl etwas aufpreis kosten. aber natürlich gibts auch für deine dynamische ip eine lösung => dnydns
hast das alles gerafft ? ...wenn ja dann baruchst am pc deiner freundin nur den client starten und dich zu deinem pc verbinden ( entweder via dyndns oder du kennst aktuell die öffentliche ip ) , passwort eingeben, fertig
Der Turl
- Juli 2002
lol..der is ja eh easy *ggg*
gehst unter ADVANCED auf VITUAL SERVER
dort gibst NAMEN ( RADMIN ) ein
ENABLED
dann PRIVATE IP ( die IP deines PC´s im LAN, muß statisch sein)
dann protocol BOTH
PRVATE PORT 4899
PUBLIC PORT 4899
ALWAYS
jetzt mußt nur noch von aussen deine IP wissen welche der router vom provider bekommen hat und fertig
zum nachlesen gehts heir auch
http://www.portforward.com/english/...link/DI-604/radmin_-_Remote_Administrator.htm
oder hier
http://www.portforward.com/english/...nk/DI-604v2/radmin_-_Remote_Administrator.htm
ENABLED
dann protocol BOTH
PRVATE PORT 4899
PUBLIC PORT 4899
ALWAYS
oder hier
bei protocol kann ich irgendwie nix eingeben. also wenn ich auf den pfeil gehe sind da 3 leere felder. auf meinem laptop geht das aber dann irgendwie und ich kann bei protocol both einstellen. hab dann über den meine lan ip frei geschalten genauso wie du es beschrieben hast. dann hab ich ma probiert von dem aus auf meinen hauptpc zu connecten. wenn ich es über die internet ip mache kommt: keine verbindung zum romtecomputer. wenn ich es über die lan ip versuche, kann ich verbinden.
Der Turl
- Juli 2002
also zum einstellen eines dlink routers solltest du bevorzugt den IE6 (javascript) verwenden. dann hast auch keine probleme mit dem pulldown menü
also in deinem LAn geht das wennst zb. mit dem schleppi auf deinen pc connecten willst dun diesen fernsteuerst. nur über das WAN (also internet ) bekommst von pc deiner freundin weg zu deinem pc bei dir zu hause keinen connect.
1.) ist die WAN ip korrekt ? wie hast das gelöst ? hast sie dir gemerkt und bist dann zur freundin gedüst oder wie ? ...wenn sich der router inzwischen wieder neu eingewählt hat kann es sein das er eine neue ip bekommen hat
2.) hast diese "virtualserver regel" eh aktiviert auch ? (enabled)
mach mal bitte einen screenshot davon.
3.) um das problem mit der wechselnden WAN ip zu lösen, solltest die einen account bei DNYDNS zu legen
4.) die letzgültige firmware für deinen router wäre angebracht
5.) guck mal da rein: www.dl-support.de da wird dir auch geholfen
