Andere Frage: Wieso "Probleme mit Windows XP Prof......."???
Scheint mir, der Beschreibung nach, dass da was an der Hardware faul ist.
Aufgrund der Angabe mit dem Pfeifton und dem Problem des Nichtstartens, würde ich (einfach mal so) auf
a) Netzteil oder
b) Mainboard
tippen.
Hast du die Möglichkeit die beiden Teile mal gegen zutesten? Am einfachsten wäre da natürlich das Netzteil ;-)
was hatn das aber mit windows zu tun? wenn der rechner beim booten wild piept dann schau dir mal die peepcodes deines bios herstellers an. AMI oder AWARD.
tscha, das sieht wohl eindeutig nach einem hardwarefehler aus wäre schön, wenn man dein komplettes system erfahren dürfte
ist das so ein ganz schrilles und lautes pfeifen???? das kommt normalerweise, wenn man bei der graka den stromstecker nicht angeschlossen hat. zumindest kenn ich das so....
ich würde auf den ram tippen. entweder er ist defekt, was mit deiner aussage übereinkommt,
oder er steckt nicht mehr richtig im slot.
Entferne mal alle deine rams und teste nur mit einem modul. wenns laufen sollte teste mit den anderen.
joah, lohnt sich wirklich nicht, da noch was aufzurüsten aber du kannst ja mal probieren, die ramlatenzen etwas höher zu setzen (so auf 4-4-4-14-20) das sollte dann schon gehen, dann dem speicher noch 0.1-0.2V mehr saft geben
