Minidump -> Inhalt lesen
- Ersteller user_db
Na weis denn keiner einen Rat ????
Der genaue Fehlercode ist:
"Der Computer ist nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet. Der Fehlercode war: 0x10000050 (0xb28b0470, 0x00000000, 0xb28b0470, 0x00000000). Ein volles Abbild wurde gespeichert in: C:\WINDOWS\Minidump\Mini031203-03.dmp."
Soweit ich weis, ist die vierte Stelle, in der Klammer die Fehler verursachende Adresse. Aber sie ist ja 0x00000000.
@NoRealLifeGuy --> Mit dem Editor sieht man nicht viel, hab es auch schon mit eimem HEX-Editor versucht
@werkam --> leider ist dort nur der Fehler #0x0000007A beschreiben
Falls sich jemand die Minidump ansehen möchete:
http://mitglied.lycos.de/lunland/minidump/Mini031203-03.dmp
Sieht nach einem Audioproblem aus mit dem Internetexplorer und ähnlichem. Hast Du versucht Internetradio oder im Internet zu spielen und gleichzeitig etwas auszudrucken?
Sieh doch mal in der Verwaltung die Ereignissanzeigen durch, rote Meldungen sind meist welche, die einen Absturz verursacht haben. Bei einem Doppelklick auf die Meldung wird der Dienst angezeigt, der den Fehler verursacht hat.
N0®3
- Feb. 2003
hmm.......auf der von werkam geposteten website stand........
Stop 0x0000007A or KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
The Stop 0x7A message indicates that a page of kernel data was not found in the paging (virtual memory) file and could not be read into memory. This might be due to incompatible disk or controller drivers, firmware, or hardware.
hmm.......wenn ich sowas sehe........empfehle ich imma zu formatieren........ich formatier im grunde 1 ma im monat...........macht irgendwie spaß......denn jedesmal komm ich bill gates ms-geheimnis ein stückchen näher........weil ich vorm formatiern n paar windows-experimente starten kann.........
greetz nrlg
greetz nrlg
N0®3
- Feb. 2003
ohhhhhhhhh.............
The Stop 0x7A message indicates that a page of kernel data was not found in the paging (virtual memory) file and could not be read into memory. This might be due to................... incompatible disk or controller drivers.............., firmware, or hardware.
hmm........versuch ma bestimmte treiber-updates zu installiern, falls verfügbar......laut werkam würd ich als erstes nach nem aktuelleren audio-treiber suchen...........
hmm.......solche fehler hat ich anfangs auch...als es für xp noch net alle treiber gab......nun nimma
sry, kann net weita helfen......
greetz nrlg
greetz nrlg
Benutze doch bei mehreren Posts, wenn keiner etwas dazwischenschiebt, den Edit Button.
Sieh mal in der Ereignissanzeige nach, ich habe einen Reset gemacht um einen Gehler zu produzieren, nun stehen bei mir Fehler drin, sieh mal bei Dir nach, die ungefähre Zeit weißt Du doch noch. Rechte Maus >Arbeitsplatz>Verwalten>Ereignissanzeige>System oder >Anwendung
siehe Bild
siehe Bild
@ werkam
Da steht das von meinem 2. Post.
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: Service Control Manager
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 7023
Datum: 13.03.2003
Zeit: 00:15:25
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: GROSS
Beschreibung:
Der Dienst "Systemwiederherstellungsdienst" wurde mit folgendem Fehler beendet:
Zugriff verweigert
Hier oben ist ein Beispiel.
Nun Kommen wir der Sache näher, steht es bei Anwendung oder System, doppelt klicken auf den Fehler und bei den Eigenschaften hast Du rechts oben 2 Pfeile, rauf und runter, darunter hast Du ein Dokument, darauf drückst Du (Zwischenablage) und fügst dann den Text hier ein. Siehe obiges Beispiel.
Datum: 13.03.2003
Zeit: 00:15:25
Computer: GROSS
Beschreibung:
Zugriff verweigert
N0®3
- Feb. 2003
hmm........werry intrestring.....löl
http://www.pcwelt.de/tipps/betriebssysteme/windows/26342/#
greetz nrlg
greetz nrlg
Re: hmm........werry intrestring.....löl
Hat damit erst mal nichts zu tun.Original erstellt von NoRealLifeGuy
greetz nrlg
@werkam
Ereignistyp: Informationen
Ereignisquelle: Save Dump
Ereigniskennung: 1001
Datum: 12.03.2003
Zeit: 23:14:00
Computer: ASUS
Beschreibung:
@NoRealLifeGuy
es geht nicht darum, wie ich die Fehlermeldung los bekomme, sondern woher der Absturz kommt
Datum: 12.03.2003
Zeit: 23:14:00
Computer: ASUS
Beschreibung:
@NoRealLifeGuy
Es gibt noch eine Möglichkeit um den Fehler, wenn er nochmal kommt von einem Neustart abzuhalten um eine genaue Fehlermeldung zu bekommen. Geh in die Eigenschaften vom Rechner >Rechte Maus>Eigenschaften>Erweitert>Starten und Wiederherstellen und nimm den Haken raus bei Automatisch Neustart durchführen, dann wird bei einem Absturz eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm angezeigt, wo der Treiber mit aufgelistet wird, der den Fehler verursacht. Du kannst die Einstellungen auch so machen, wie ich sie habe, dann fährt der Rechner auch noch schneller runter.
