Momentan ist bei mir ein E6750 mit original Lüfter verbaut (boxed),
kann ich den Lüfter für einen Q9550 nutzen ? Den würde ich mir dann als tray kaufen.
Wie die anderen schon sagten kauf IMMER !!! die Boxed Variante . Wegen den 3 Jahren Garantie .
Zu den 250,00 Euro . Willst Du das als Gesamtbetrag nur ausgeben oder 250,00 Euro + Porto ? Weil den Q9550 mit dem C1 Stepping gibt es bereits ab 243,00 Euro + Porto :
Kaufst Du den CPU im Midnight Shopping bei Mindfactory , bezahlst Du bei dem mit dem C1 Stepping insgesamt 245,13 Euro und bei dem mit dem E0 Stepping insgesamt 266,53 Euro .
aber du musst bedenken der sockel 775 hat schon mehere jahre auf dem buckel und keine lange zukunft daher würde ich eher einen AMD Phenom II X4 940 nehmen, ausser du hast schon intel board und so dann hast du auch meinen segen aber boxed
Ja sicher...der ist ja auch soviel besser...der Sockel 775 ist noch lange nicht tot und seine Zukunft ist auch noch alles andere als Dunkel. Den PII macht der Q9550 spielend platt und OC Potential hat er mehr als genug...die Argumente nen AMD zu kaufen werden immer absurder...und wenn er einen E6750 hat wird er wohl auch ein Intel Board haben...soviel dazu...
Mhh... Nur mal so am Rande, aber liegt dem Q9550 nicht der gleiche Boxed-Kühler wie dem alten E6750 bei? Also der etwas höhere mit Kupferkern.
Die Kühler die flacher und/oder ohne Kupferkern sind liegen AFAIK nur den kleineren 65nm C2D's und den 45nm-Dualcores bei. Von daher dürfte das eigentlich kein Problem sein wegen dem Kühler.
Was die Garantie angeht stimmt es natürlich, dass man wegen den paar Euros mehr lieber zu nem Boxed greifen sollte. Mir gehts grad nur um den Kühler. Der richtig große Boxed liegt ja nur den Extreme-Quads bei.
MfG
(Ursprünglichen Beitrag wiederhergestellt)
Habe das Gigabyte P35-DS3P Board.
Ich gehe in Laden (CSV) und will nicht mehr wie 250€ausgeben.
Die Kühler die flacher und/oder ohne Kupferkern sind liegen AFAIK nur den kleineren 65nm C2D's und den 45nm-Dualcores bei. Von daher dürfte das eigentlich kein Problem sein wegen dem Kühler. Der richtig große Boxed liegt ja nur den Extreme-Quads bei.
Ja danke, werde dann abwägen und Preise vergleichen. Wenn es soweit ist und tray & boxed liegen preislich fast gleich auf dann werde ich sicher boxed nehmen.
Ja moment, aber muss ja nicht sein dass ich recht habe Meine bloß dass es so wäre
*edit*
Joah, schaut mal einer an was ich HIER gefunden hab . Schaut ganz so aus, als wär der alte Boxed sogar etwas größer als der, der dem Q9550 bei liegt. Der alte sollte wohl der gleiche sein wie dem Q6600 beiliegt. Zudem ist der Kupferkern größer.
Von daher würd ich mal sagen, dass der Kühler vom E6750 sogar etwas besser ist
Schau mal noch ob dein BIOS noch ein update braucht, ich hab ein MSI p35board und kann den CPU draufmachen, jedoch gibts bei mir z.b. ältere bios versionen die ein neueres brauchen um die neusten quad cores zu unterstüzen. Schau lieber vorer mal nach
