Office 2010 language packs
Thomibleu
Juli 2006
Wer weiß welche Bezeichnung (extension) die Language packs im installierten Office2010 haben??
Danke für einen Tipp
Gruß Thomibleu
Soweit ich weiß gehört der Ordner "Proof" im "Office14" Ordner dazu. Außerdem die Ordner mit der vierstelligen Zahl als Namen. Wobei jede Zahl ne Sprache ist.
Aber du brauchst zusätzlich noch nen REG-Key damit Office die Dinger findet.
Edit: Liegt also nicht alles in einem File :/
Danke! Wie würde Regkey der aussehen?
Den englischen habe ich gefunden in Regedit, kann man die Zeile kopieren und das deutsche MSGRxxx.dll einfügen?
Fällt mir gerade auf: Du meinst schon die Language-Packs mit Rechtschreib- und Grammatikprüfung fürs Office, oder? Also nicht die Packs die die Interface-Sprache ändern.
Da muss ich leider passen. Habe mir damals nen Wolf gesucht wie man Language-Packs ohne Setup gut von Rechner zu Rechner kriegt. Leider ohne Erfolg. Nutze daher immer das Setup...
Auf der Microsoft Homepage lässt sich noch das hier finden:
Identify installed languages
In the registry, you can view a list of languages installed for the Office 2010 either during the initial installation or during a separate installation of a language pack.
Although all applications in the Office 2010 use a shared set of registry data to determine their UI language, they do not necessarily all appear in the same UI language. Applications in Office 2010 usually appear with the UI language indicated in the UILanguage value of this registry key. But there are circumstances where this might not be the case. For example, some deployments might have Microsoft Word 2010 and Microsoft Excel 2010 installed in French, but another Office 2010 application installed in a different language. In this case, the other application will look at the UIFallback list in this registry key, and use the first language that works with its installed configuration.
To identify installed languages
Open the registry.
Expand the registry key HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\LanguageResources\EnabledLanguages.
The LCID for the language is displayed. To identify the language, see Language identifiers and OptionState Id values in Office 2010.
To view the UI language, view the following registry key values and refer to Language identifiers and OptionState Id values in Office 2010.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\LanguageResources\HelpLanguage
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\LanguageResources\UILanguage
To view the fallback languages, view the registry key value for HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\LanguageResources\UIFallback. To identify the language, see Language identifiers and OptionState Id values in Office 2010.
Da führen se zumindest die Keys auf.
Ja ich meine die Rechtschreibung, kann es sein daß in den Directories z.B. 1036 die Rechtschreibeprüfung sitzt? da diese Files ca 10MB haben, die anderen für Menusprachen sind erheblich kleiner??
Ich glaub das ist nicht alles. Im Proof Ordner liegen auch dictionaryfiles. Wirst also schon den ganzen Ordner brauchen.
