Alternate 4
2 Soundkarten via "Y"-Kabel auf einen Kopfhörer?
Nein das sollt man lassen... 2 Ausgänge dürfen nicht zusammengeschaltet werden. So ist der Defekt vorprogrammiert.
Kannst Du mit "Action!" ein Line-In der Soundkarte aufnehmen? Dann würde ich entweder von der Soundkarte out in den Line in und zum Kopfhörer gehen oder Du nimmst ein seperates Programm, welches Dir Freiheiten erlaubt welche Quellen aufgenommen werden können und schneidest die Tonspur zum ende zur Videospur dazu.
Alternativ wäre vllt ein Programm nützlich, welches Video und beliebige Audio aufnimmt, ohne auf Action! zurückgreifen zu müssen.
Wenn man 2 oder mehr Ausgänge zu einem zusammenfassen möchte muss man diese an einem Mischpult oder ähnliches anschliessen.
Lass das lieber, so kommt ja der Strom von Ausgang 1 an Ausgang 2 und anders rum.
Hast Du schon versucht, ob das Problem mit einem Virtual Audio Cable lösbar ist, anstatt auf 2 Soundkarten zurückzugreifen?
Ich habe es schon versucht aber irgendwie wird mir wenn ich Virtual Audio Cable starte immer angezeigt, dass Treiber fehlen...
Um dieses Problem zu lösen, muß Du einen Mischer bzw Mixer verwenden, mit dem Du 2 verschiedene Soundausgänge verwalten kannst.
Hier mal einige 2-Kanal-Mixer, was die kleinste Art der Mixer darstellt:
http://www.thomann.de/de/2_kanal_dj_mixer.html
Diese gibt es auch noch größer als 2-x-Kanäle.
Wenn Du mehr Quellen hast (z.B. CD-Player, Musikinstrumente etc.) ist vielleicht ein kleiner Rackmixer die Lösung für Dich:
http://www.thomann.de/de/behringer_mx882_ultralink_pro.htm
Hier kann man auch wieder von billig (rauscht sehr stark mit Kopfhörer) bis teuer (viele Features) haben.
Oder ein Studiocontroller bzw. passiver Monitorcontroller, welche sehr einfach aufgebaut sind, und sogar mehrere Ausgänge und Kopfhörerausgänge haben.
http://www.thomann.de/de/mackie_big_knob.htm
http://www.thomann.de/de/sm_pro_audio_m_patch_4m.htm
Alle andere Lösungen - rein über Kabel - wie alle hier es sagen, sind überhaupt nicht zu empfehlen.
Unser Ziel ist ja auch eigentlich nur, dass wir halt den Teamspeak und Ingame Sound getrennt aufnehmen können (halt durch die 2 soundkarten) aber trotzdem beides auf nur einem Kopfhörer hören können. Oder wäre das die billigste variante?
Dann hast Du nochmal ein Problem, weil über Windows meines Wissens nach nicht möglich ist, eine separate Audioausgabe über 2 Geräte gleichzeitig (!) zu machen. Selbst über Asio, welches den Audio-Treibern von Windows überlegen ist, kann immer nur ein Gerät verwenden, und man muß immer zwischen den verschiedenen Audiogeräten permanent hin und her wechseln. Was funktioniert, ist Eingabe (Micro, Line-In etc) und Ausgabe zu separieren. Was Du im Prinzip brauchst, ist eine Audiokarte, welche mehrere Kanäle gleichzeitig ansprechen kann. Aber dann hast Du wieder einen Windows-Treiber dazwischen, und der kann eben nicht Stereo auf verschiedene Kanäle gleichzeitig aufteilen (was z.B. über einen Sequenzer und Asio gehen würde).
Die einzige und blöde Möglichkeit wäre, das Stereo auf 2 Mono-Signale aufzuteilen, z.B. Spiel links, und Teamspeak rechts. Eine weitere Lösung wären, 2 Geräte zu verwenden, den PC zum Spielen, und eben für Teamspeak ein Handy mit Android, Ipad/Iphone, Windows als Pad, Notebook, weiterer PC etc.
Wenn es 2 unterschiedliche Programme sind und eines davon die explizite Auswahl des Ausgabegerätes zulässt (TS kann das) dann kann man schon 2 (oder sogar noch mehr) Soundkarten parallel verwenden.
Ich würd einfach den Ausgang der Soundkarte die du per Programm mitschneidest auf den Line-In der 2. Soundkarte legen und das Signal auf dem Weg zusammenmischen.
Oder willst du beides mitschneiden können? Dann brauchst du so einen externen Mischer.
Wenn überhaupt dann nimm irgendein Mischpul (2Kanal reicht ja ) und kein ykabel.
Ansonsten hast du Ton A bspw auf dem rechten Ohr und Ton B auf dem linken.
Hab mir ein gebrauchtes Mischpult gekauft um den PC und PS3 Sound aufeinmal Stereo über die Kopfhörer hören kann ;)
Funktioniert super
Ach so, wußte ich nicht, das TS das kann, wieder was gelernt, danke.
Na, das würde ich lieber lassen, kann böse Feedbackschleifen ergeben, welche Lautsprecher und Hardware zerstören könnten. Zudem hast Du dann wieder das Problem, daß Du ein Programm bräuchtest, was zum Mischen mit beiden Soundkarten gleichzeitig umgehen könnte, und das geht - wie gesagt - so mit Windows nicht.
Wieso sollte es da Schleifen geben? Und die Lautstärke kann ich über die 2. Karte regeln (der Line In hat ja einen eigenen Regler). Mach ich an meinem "Classic-DOS-PC" auch so mit 2 Soundkarten (Gravis Ultrasound und Miro PCM12)
