3 Router in einem Haus in einem IP Kreis
busterle123
Feb. 2003
Hallo Zusammen,
bei schaut es wie folgt aus:
Ich habe im Haus 3 Router:
1x im Keller von Kabel Dt (Hauptrouter)
1x Im EG der durch Lan-Kabel mit dem Hauptrouter verbunden ist
1x Im OG der durch Lan-Kabel mit dem Hauptrouter verbunden ist
Internet funktioniert, kein Problem, ich habe nur das Problem, dass im OG ein W-Lan Drucker "angeschlossen" ist und sobald ich unten bin kann im Netz bin druckt er meine Aufträge nicht, stehe ich neben dem Drucker, dann macht er dass.
Ein Kumpel meinte das liegt daran, dass ich die Router nicht in einem Ip-Range konfig. habe sonern jeden Router auf "Standard" sprich einen neuen IP Range hat.
Könnt Ihr mir helfen?
Vielen Dank
1&1 Festnetz
Wo ist die Frage versteckt?
Du weißt nicht wie Du die IPs der Router einstellst? Wir auch nicht, wir kennen Deine Router ja nicht.
Du hast geschaut welche IP Dein Lappi hat und welche IP Dein Drucker hat? Dann würde sich das mit den IP-Ranges vielleicht ohne uns klären? Auch die können wir nicht von hier aus sehen.
An sich sind 3 Router in einem Netz kein Problem.
Dein Kumpel wird recht haben (etwas ungelenk ausgedrückt). Abhilfe: Siehe meine Signatur. Einfach auf die beiden Router im EG & OG anwenden.
Du kannst eigentlich jeden Router zum AP umfunktionieren!
Das steht bei t-6 in der Signatur:
Wie man aus jedem WLAN-Router einen Access Point macht
Les mal hier:
http://www.administrator.de/wissen/k...l#comment-toc3
lesen --> Alternative 3: Ein Router aktiv und 2ter Router nur als WLAN Accesspoint <-- lesen
5. Schritt
Eine weitere Alternative dieses Szenarios ist die Konfiguration mit 2 WLAN Routern also die Nutzung der in den Routern integrierten WLAN Accesspoints zur Vergrößerung der WLAN Wolke.
Achtung: Da hier eine Kabelkopplung der beiden WLAN Router wie oben beschrieben vorliegt ist dies KEIN WDS Repeater Szenario !!!
Was ist für den WLAN Betrieb dieser beiden per Kabel gekoppelten WLAN Systeme zu beachten:
  • Es muss ein unterschiedlicher Funkkanal auf beiden Systemen gewählt werden und die Kanäle müssen mindestens 5 Kanäle auseinander liegen um eine störenden Beeinflussung zu vermeiden. Also z.B. Kanal 1 und Kanal 6 oder 6 und 11. HIER und auch hier im Forum findet man die Grundlagen der Kanalwahl bei 2,4 Ghz WLANs (b/g Standard).
Freie WLAN Scanner die die benutzen Funkkanäle im Umfeld anzeigen sind z.B. WLANINFO oder inSSIDer oder (weil der inSSIDer nicht mehr frei ist) auch WiFi-InfoView
Auch von ggf. vorhandenen Nachbar WLANs ist immer ein zwingender Abstand von 4 Kanälen erforderlich !!
Mit dem inSSIDer kann man dies an den WLAN Client Standorten entsprechend messen und dann die entsprechende Frequenzeinstellung im WLAN Setup des Routers oder Accesspoints zu machen.
  • Es muss eine eindeutige SSID (WLAN Name) konfiguriert sein !! Dafür gilt das Beschriebene unter Alternative 1, Punkt 6.. Die SSID (WLAN Netzwerkkennung) muss auf beiden Systemen gleich sein und sollte niemals auf dem Hersteller Default Wert wie z.B. "FritzBox xyz" oder "Speedport xyz" bleiben !
  • Unbedingt also eine eindeutige und individuelle WLAN Netzwerkkennung sog. SSID ohne Sonderzeichen einstellen wie z.B. "Bitschleuder" oder "Wurstsemmel"
  • Schlüsselverfahren die man zur Sicherheit vor neugierigen Nachbarn oder WarDrivern immer aktiviert haben sollte, müssen ebenfalls auf beiden Systemen gleich sein. Auch der konfigurierte Schlüssel muss identisch sein auf beiden Systemen. Klare Empfehlung: WPA-2 mit AES/CCMP einstellen !!
Wenn möglich immer einen Mischbetrieb mit TKIP vermeiden, denn TKIP bedeutet per Standard auch ein festes Limit auf 54Mbit/s im WLAN ! ...
Les da mal alles, da steht noch mehr.
Hier sind die IEE 802.11ac Router
Die nächste WLAN-Generation IEEE 802.11ac
[Sammelthread] Bessere WLAN Antennen zur Reichweitenerhöhung
http://router-faq.de/
Heimnetzwerk so machbar und OK?
https://www.computerbase.de/forum/threads/heimnetzwerk-so-machbar-und-ok.1102440/
GBit Netzwerkkabel Unterputz verlegen mit Dose
https://www.computerbase.de/forum/threads/gbit-netzwerkkabel-unterputz-verlegen-mit-dose.1071098/
Einrichtung von gutem WLAN-Netzwerk im Neubau
https://www.computerbase.de/forum/threads/einrichtung-von-gutem-wlan-netzwerk-im-neubau.1328716/
Wie vernetze ich ein dreistöckiges Haus mit WLAN?
https://www.computerbase.de/forum/threads/wie-vernetze-ich-ein-dreistoeckiges-haus-mit-wlan.1322530/
W-Lan Signal verteilen in großen Haus über ca 30 Meter (viele Wände)
https://www.computerbase.de/forum/threads/w-lan-signal-verteilen-in-grossen-haus-ueber-ca-30-meter-viele-waende.1357716/
