500-600€ Pc
Paddi_Bomb
Juni 2020
Nein
Wird nur zum berechnen von kleineren Aufgaben genutzt.
Möglichst klein und stromsparend gute CPU und 32GB ram
Einen alten 240hz Monitor wird aber wahrscheinlich auf 60hz gestellt
  • Prozessor (CPU): …
  • Arbeitsspeicher (RAM): …
  • Mainboard: …
  • Netzteil: …
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: wollte ne alte GTX 560 reinhauen
  • HDD / SSD: Nvme Sdd Samsung 500Gb
-500-600€
möglichst sofort
Selber
also meine Lieben bei dem Pc geht es nur um die Funktion ich brauche nur eine „starke“ CPU und wenn möglich 32GB ram. Wenn der Pc aussieht wie ein Mülleimer juckt mich das nicht solange er 24/7 läuft.
Danke
Schau Dir doch mal den „PowerPC“ des idealen Office PC‘s an, dann kannst Du Dir die Grafikkarte sparen.
Oder den idealen Gaming PC , Grafikkarte dabei weglassen Und deine verwenden.
Der PC ist leider ohne SSD/HDD konfiguriert und eine Grafikkarte fehlt auch.
Hmmm, stimmt. :(
@cyberpirate:
als ich #9 schrieb fehlte die liste in #8 noch. das B450M-A Pro Max ist kein MB auf dem ich nen 3900X betreiben würde und das gehäuse mit oben verbautem NT und hinten nur nem 80mm-lüfter will ich auch nicht empfehlen.
aber wir sollten abwarten bis wir wissen was genau da eigentlich "berechnet" werden soll.
Reaktionen: Firesign
Um die 500-600€ finden sich auch einige Aufrüstkits mit dem neuen Ryzen 7 Pro, wäre vllt. auch eine Möglichkeit um die GPU mit über Bord zu werfen. Den 5er Pro gibt's deutlich günstiger, jenachdem wie "klein" die zu berechnenden Aufgaben sind :)
Bräuchte man halt noch NT und Case und landet evtl. leicht überm Budget.
mfg
Deathangel008 schrieb:
@cyberpirate:
Ah deswegen. Warst Du wieder so schnell. Ich finde schon das man den 3900x so betreiben kann. Es wurde nix zu Lautstärken gesagt. Hier ging es um max Power. Warum also den 3700x kaufen. Der 3900x läuft auf dem geannten Board sicher genauso gut.
Und das Netzteil hast Du ja selber auch empfohlen. Warum mehr Geld für unnützes raus werfen wenn der TE auf die max CPU Power setzen will? Aber wie Du sagst warten wir weitere Infos ab.
Reaktionen: thompson004
@cyberpirate:
auf nem MB mit drei(!) komplett ungekühlten CPU-phasen würde ich keine CPU mit bis zu 140W verbrauch betreiben. das B450M Pro-VDH Max ist hier mMn das absolute minimum.
richtig, das PP11 400W habe ich auch empfohlen, allerdings in kombination mit ner sparsameren CPU. aber gegen das NT habe ich ja auch nichts gesagt, meine kritik richtete sich gegen das gehäuse.
"alle ladies sagen 'schneller als bei scooter gehts bei keinem'! catch a - oh, da habe ich mich wohl gerade selbst beleidigt..."
hoffentlich hast du BL2 gezockt:D
Reaktionen: Firesign und cyberpirate
@cyberpirate:
wenn man denn die abwärme eines 3900X und einer GTX560 nur über nen 80mm-quirl im heck und das NT abführen will. btw, laut geizhals dürfen grakas in dem gehäuse maximal 240mm lang sein. evtl passt die karte da gar nicht. da müsste man halt wissen welche der zig verschiedenen GTX560 es ist @Paddi_Bomb.
Borderlands 2
Schon bei dem MSI X570-a Pro Board ist es mit einem 3900X fast überfordert. Bei längerer Beanspruchung durch bspw. Renderarbeit, gehen die VRM's über 90°C (siehe Igor). Wenn Du also kein Feuerwerk mit VRM's veranstalten willst, belastet Du dieses Board maximal mit einem Ryzen 5.
Also Lautstärke wäre nicht so das Problem, alte config ist i7 4790K + mainbord + 32GB ram würde ich den Unterschied in der Leistung stark marken und wie sieht es mit dem Stromverbrauch aus wird der moderat ansteigen oder habe ich 150-200 watt mehr verbrauch auf einmal
@Paddi_Bomb:
was sind "kleinere aufgaben"? wie klein muss es sein?
möglicherweise. sicher gibt es benchmarks zu deinen "kleineren aufgaben".
wirf nen blick in tests, gibts auch hier auf CB.
