Asus Mainbaord 37°C normal?
Caine1
Aug. 2006
habe asus probe installiert und er zeigt mir beim grenzwert 45°C an und 37°C beträgt es jetzt nach ca. 5 std. in betrieb aber nur surfen und musikhören.
ist das normal?
danke
Das ist völlig normal, meins hat 34°C
ab wieviel °C sollte man sich denn Gedanken machen?
mein P5Q-SE wird beim zocken über 50°C warm...
Wenn das Board 50 Grad warm wird, wie warm wird dann die CPU und Graka?
Würde hier vielleicht noch etwas ander Gehäuselüftung machen.
Mhh, guck im Datenblatt des Chipsatzes nach.
Meistens werden die Dinger problemlos 60°C warm, wenn man nicht grad ne Heatpipekühlung hat. Und das machen die Dinger idR ewig mit.
Geht wahrscheinlich noch ne Ecke mehr.
Normal sollte Halbleitersilizium bis 150°C mitmachen. Normalerweise machen aber lange vorher schon andere Komponenten schlapp. Mein uraltes Board für den den Athlon 1000 lief über Jahre bei 70°C, ohne Probleme.
Meistens ists auch weniger das Problem, dass sie einem sofort kaputtgehen. Es verringert vll die Lebensdauer.
Bei hohen Temperaturen haste eher Fehler, gerade bei hohen Taktraten und Spannungen.
Kommt auch drauf an, wo der Fühler sitzt. Oder sprechen wir von der Northbridge Temperatur? Weil bei meinem P5W DH Deluxe sitzt der Fühler nah an der Graka und wird von der stark beeinflusst.
mfg baude
