Ich habe bisher einen in 2005 hergestellten Eizo Monitor 19 Zoll mit 1280x1024 (L778). In naher Zukunft möchte ich auf einen Monitor mit 24 Zoll und 1920x1200 wechseln. Worauf muss ich mich dabei bei der täglichen Nutzung einstellen. Muss ich z.B. im Browser bei langen Webseiten deutlich länger vertikal scrollen oder ist das vernachlässigbar. Gibt es weitere Stolpersteine wie zu kleine Schrift und Symbole oder sind die unter Windows 10 problemlos zu vergrößern ohne das es dann verzerrt ausssieht.
Auf was einstellen bei Monitorwechsel auf 1920x1200
- Ersteller John22
Nilson
Grand Admiral
- Dez. 2008
Sogar weniger, weil du mehr Pixel in der Vertikalen hast. Dafür hast du bei vielen Seiten links und rechts mehr Leerfläche. Sind halt meist für das Hochkantformat von Smartphones optimiert.John22 schrieb:Muss ich z.B. im Browser bei langen Webseiten deutlich länger vertikal scrollen oder ist das vernachlässigbar.
Die PPI sind etwas höher (94,33 zu 86,2) es wird also alles etwas kleiner.
- Nov. 2009
24 Zoll und "nur" 1920x1200 ist inzwischen eine seltene Auflösung.
Lange gefeiert wegen 16:10, insbesondere von Leuten die heise.de lesen, 16:9 als Sehschlitz beschimpfen. ;-)
Die dpi sind grob genug. Du wirst beim üblichen Abstand auf 24 Zoll sicherlich genug sehen. Auch bei 100% Zoom in Windows 10. Wenn nicht Fielmann :-o.
24 Zoll bzw. 27 Zoll wird heute meist als 2560 oder gar 3840er Auflösung angeboten.
16:10 im Konsumer Segment ist nur noch eine Nische.
F
floh667
Wie Nilson schon sagte musst du weniger scrollen und das Bild an sich ist etwas feiner aufgrund der höheren Pixeldichte. Ist aber bei der Auflösung und der Diagonale kein Problem und sollte ohne jegliche Vergrößerung machbar sein. Aber da weiß ich natürlich nicht wie gut deine Augen sind oder wie angenehm du es findest.
Anfangs wird es halt eine gewisse Zeit brauchen, bis du dich an die neue Größe gewöhnt hast.
Nur? Ist immernoch höher aufgelöst als die noch immer am weitesten verbreiteten 1920*108024 Zoll und "nur" 1920x1200 ist inzwischen eine seltene Auflösung.
Ich habe selbst einen Monitor mit 24 Zoll und 1920x1200 Auflösung und kann bei einem Abstand zwischen 50 bis 60 cm im Normalfall alles auf Standardvergrößerung (also 100%) lassen.
Ich würde jedenfalls empfehlen erst einmal nichts künstlich zu vergrößern und der neuen Monitorgröße und Auflösung eine Chance zu geben.
Vindoriel
Banned
- Sep. 2014
Nur halb wahr.Nilson schrieb:Dafür hast du bei vielen Seiten links und rechts mehr Leerfläche. Sind halt meist für das Hochkantformat von Smartphones optimiert.
Die Leerflächen links und rechts ist normal, wenn man bei einem Breitbildmonitor das Browserfenster maximiert, darum reicht es aus, wenn man das Browserfenster auf etwas über die halbe Bildschirmbreite verschmälert.
Das Hochkantformat ist nicht wegen Smartphones, sondern ist üblich, seitdem es Bücher gibt (wegen dem Lesefluss oftmals auch in Spalten). Auch wegen dem Lesefluss ist das halbe Browserfenster bei Breitbild (oder volles Fenster bei 4:3) ratsam, Zeilen mit 200 Zeichen sind nicht wirklich angebracht für vernünftiges Lesen.
- Juni 2009
Sind deine Augen gesundheitlich in Ordnung, solltest du keine Probleme mit der Auflösung haben. Ich arbeite fast denn ganzen Tag genau mit der Auflösunh und Diagonale und habe keinerlei Probleme.
AlanK schrieb:24 Zoll und "nur" 1920x1200 ist inzwischen eine seltene Auflösung.
Wenn ich mir im Preisvergleich bei 23-25 Zoll die vorhandenen Auflösungen von Monitoren mit IPS- oder VA-Panel ansehe, die seit einschl. 2016 veröffentlicht wurden, dann finde ich:
3840x2160 = 3 Geräte
2560x1440 = 12 Geräte
2560x1080 = 1 Gerät
1920x1200 = 68 Geräte
So selten ist 1920x1200 also nicht. Mir reicht diese Auflösung.
Nochmals vielen Dank für alle Antworten.
Ich habe mir jetzt den Eizo EV2457 mit 1920x1200 gekauft. Bin bis jetzt zufrieden. Das Gerät wirkt auch nicht viel breiter als der bisherige Eizo L778, weil dieser links und rechts vom Display große Lautsprecher hat. Vom EV2457 ist der Klang mit seinen kleinen Schlitzen unter dem Display demgegenüber natürlich lausig. Da muss ich noch kleine Boxen besorgen.
Mit der Schrift komme ich auch klar. Im Firefox und Thunderbird habe ich nur die Mindestschriftgröße um ein Stufe erhöht.
