Backplate Motage + Temperaturen
_Chris_
Nov. 2006
Hallo liebe Forengemeinde,
seit Montag ist mein neuer PC in Betrieb und ich habe eine Frage zur Backplatemontage und meinen CPU Temperaturen.
Eckdaten:
Core i5 760 (nicht übertaktet)
Kühler Prolimatech Megahalem
Lüfter CPU: Cooling SWIF2 120 P (PWM)
Es ist das erste Mal gewesen, dass ich einen Kühler mit Backplate installiert habe, meinen letzten Kühler hab ich noch an die Plastiknasen eines Sockel775 festgeklippt. Die Montage der Backplate lief relativ unkompliziert, jedoch weiss ich nicht, ob ich die Schrauben festgenug gezogen habe. Der Kühler wackelt nicht mehr und sitzt fest aber die Schrauben könnte ich noch fester drehen. Meine Frage: Soll ich die Schrauben bis Anschlag festdrehen, so dass der Bügel über dem CPU Kühler auf den beiden Plattformen liegt, oder ist das nicht nötig?
Desweiteren habe ich eine Frage zu meinen Temperaturen. Mein System idled im Desktopbetrieb/Video schauen/Surfen so zwischen 30-34 Grad. Wenn ich aber beispielsweise Prime95 starte springt die Temperatur sofort auf 50 Grad. Nach längeren Prime95 Test schwankt sie zwischen 50-52 Grad. Die Temperaturen an sich finde ich so in Ordnung, aber ist es normal, dass die Temperatur so sprunghaft ansteigt. Nochmal zur Erläuterung: CPU Temp 34 und sobald ich auf "Start Stresstest" klicke ist sie instant auf 50 Grad!?
Das ist normal, wenn ich meinen Pc startet, ist meine Norhtbridge auch sofort auch 70-80°C.
das ist so weil die spannung dann sofort erhöht wird das heißt mehr leistungsaufnahme gleich mehr wärme
Danke für die Antworten. Die Werte der Temperaturen machen mir auch keine Sorgen - eher dieser sprunghafte Anstieg. Bei meinem alten E6600 war ich es gewohnt, dass die Temps langsam mit entsprechender Last steigen und auch langsam wieder fallen, wenn die Auslastung wieder zurück geht.
Aber wie beschrieben:
Idle -> 34 Grad
Prim95 -> Sofort 50 Grad
Prim95 beendet -> Sofort 34 Grad
Zur Backplatemontage jemand eine Anmerkung?
am besten so fest wie es geht und alle schrauben möglichst gleich weit gedreht !
das ist so weil die spannung dann sofort erhöht wird das heißt mehr leistungsaufnahme gleich mehr wärme deine alte cpu hatte diese energiesparfunktion nicht deswegen hatt es bei ihr was gedauert
Möglicherweise nutzt du jetzt andere Temperatursensoren als früher. Die Teps aktueller CPU steigen unter Last augenblicklich (innerhalb eines sekundenbruchteils). Ist also normal. Wenn du die temp am Kühlkörper ablesen würdest hättest du einen Sinuskurvenanstieg.
Stimme Karre zu.
Schneller Anstieg: Mehr Leistung (die Spannung kommt ja sofort)
Schneller Abbau: Dank der guten Kühlung gehts halt schnell wieder ab.
