Bild fällt aus
fanatiXalpha
Fleet Admiral
Aug. 2011
Tag Leute,
geht um den Desktop-PC in der Signatur
ein etwas komisches (und sehr nerivges Problem) was mich so langsam verzweifeln lässt.
vorallem hab ich den Überblick verloren wann das genau angefangen hatte...
es war auf jeden Fall mal so, dass nach einer Übertaktungseinstellung im AB das Bild komplett ausgefallen ist
neustarten... anmelden... und auf einmal ist das Bild wieder ausgefallen (parallel dazu steigt der Stromverbrauch dann immer ziemlich heftig. also von 85W Idle auf über 170W und weiter)
dachte ich mir, okay, vllt. kommt sich da softwaremäßig noch was in die Quere oder so
Interessant war aber, dass das Bild nicht ausgefallen ist, solange ich mich nicht angemeldet hatte (Treiber läuft da aber schon, oder)
nachdem ich dann Treiber und AB deinstalliert hatte ging es wieder
auch Installation von beidem machte später keine Probleme und Übertakten (nicht mit so hohen Einstellungen wie wo er vorher gleich ein schwarzes Bild brachte)
dann kam ein neuer Bildschirm (siehe Signatur) und dann zunächst ging auch mit dem alles ohne Probleme
etwas später fing dann das lange DP Kabel an Probleme zu machen: zucken und flackern unter Windows, was aber nicht dauernd war und komischerweise irgendwie wieder weggegangen ist.
eine Zeit lang Ruhe und dann kamen plötzlich Probleme mit HWiNFO im OSD und BF3
das hat auch ne Menge nerven gekostet bis ich das rausgefunden hatte
der Bildschirm hatte bis zu dem Problem auch nicht mehr geflackert oder so
aber nachdem ich wegen BF3 mal 12h+ meinen RAM getestet habe hat das Bild im Test auf einmal wieder angefangen zu flackern...
im Windows Betrieb war es dann wieder da und dieses Mal sogar so heftig, dass unter UHD das Bild im Sekundentakt kam und ging, iin FHD nicht
kurzes Kabel genommen und es war gut, zunächst
aber nach einer Weile merkte ich, dass diese Bildausfälle einfach nur noch sehr selten kamen, aber noch da waren
durch das Problem mit BF3 habe ich mehrmals Windows neuinstalliert usw. (ab der ersten Neuinstallation war der Bildausfall nicht mehr da)
als das Problem dann behoben war dachte ich alles wäre gut und das war es eine Zeit lang auch.
Doch als ich dann heute nur mal wieder zum Test, da in der Zwischenzeit der Bildschirm nicht mehr geflackert hatte, das lange Kabel probieren wollte kam wieder der aller erste Fehler mit "Bild weg und Stromverbrauch steigt stark an"
wieder zurück auf das kurze
aber das hatte nicht geholfen, das Problem besteht bis jetzt weiter
man würde natürlich ganz stark die Grafikkarte im Verdacht haben, aber wieso passierte das erst wieder nach dem Kabelwechsel und nicht schon vorher?
das ist es, was mir nicht in den Kopf will....
auf der anderen Seite wüsste ich nicht, wieso ein "Problem/Defekt" mit dem Monitor die Folge hat, den Stromverbrauch beim Rechner in die Höhe zu treiben (also eine hohe Auslastung zu erzeugen)
hallihallo,
vll. kannst du irgendwie rausbekommen, wass den hohen Stromverbrauch verursacht, CPU oder GPU!
Da der Stromverbrauch aber doch einiges steigt nehm ich mal an, dass es an der Grafikkarte liegt.
Du nutz ja scheinbar nur DP-Kabel, die alle Probleme machen, wie wär es einfach mal ein DVI-Kabel zu testen, am Ende ist einfach nur der DP-Port der Grafikkarte defekt!
ja, ich muss mal schauen
hab noch nen zweiten Monitor hier, den könnte ich noch per DVI anschließen
wenn der aber auch mitausfällt ist Schicht im Schacht
aber defekter DP-Port wäre auch nicht so lustig
wobei das wie gesagt sehr komisch ist, dass das erst nach dem Umstecken wieder Probleme macht
jetzt ist wieder das kurze DP-Kabel dran
Treiber deinstalliert
reinstalliert
Problem weg (zumidnest bis jetzt)
das ist halt echt mega komisch...
