hi,
da kam eben mein spindel an und da wollte ich mal wieder meine HDD wegbrennen..alles gemacht wie immer , dann gings los mit dem brenner..
auf einmal wurde der brenner richtig laut, hab mich schon gewundert und gleich wieder nero geöffnet..fehler..hier das log :
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'D:\ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.50, size=131072 bytes, created 25.06.2002 16:34:54
Nero Version: 5.5.10.0
Rekorder: <PLEXTOR CD-R PX-W4824A>Version: 1.03 - HA 1 TA 0 - 5.5.10.0
Adapter-Treiber: <atapi> HA 1
Drive buffer : 4096kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <PLEXTOR CD-R PX-W4824A>Version: 1.03 - HA 1 TA 0 - 5.5.10.0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : MAXTOR 6L080J4 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : SAMSUNG CD-ROM SC-148P atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : PLEXTOR CD-R PX-W4824A atapi Port 1 ID 0 DMA: On
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 61865984 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523828kB)
Free physical memory: 273MB (279584kB)
Memory in use : 46 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Enabled (1)
Wizard: Off
28.3.2003
Super Video CD
16:41:28 #1 Text 0 File VCDCompilationImpl.cpp, Line 833
Super Video CD compatibility options:
Videos directory: MPEG2
ENTRIES.SVD File Identification: ENTRYVCD
16:41:28 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 7328
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 2 / XA
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet :FALSE
Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
Allow more than 255 characters in path : FALSE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
16:41:28 #3 Phase 72 File dlgbrnst.cpp, Line 1649
BURN-Proof aktiviert
16:41:28 #4 Text 0 File Reader.cpp, Line 115
Reader running
16:41:28 #5 Text 0 File Writer.cpp, Line 123
Writer PLEXTOR CD-R PX-W4824A running
16:41:28 #6 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4519
First writeable address = 0 (0x00000000)
16:41:28 #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4519
16:41:28 #8 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3790
Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
16:41:28 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 659
Setup items (original item values)
0: TRM_DATA_MODE2_2336 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original CD pos #0 + 600 (600) = #600/0:8.0
relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
1: TRM_DATA_MODE2_2336 (OE-deutsch_by_Cannabinoid_aka_Mafrutze_HQ-SVCD_1v2.shared_)
original CD pos #0 + 353709 (353709) = #353709/78:36.9
relocatable, CD pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
16:41:28 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 202
Last possible write address on media: 359846 (79:59.71)
Last address to be written: 354458 (78:48.08)
16:41:28 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 207
Write in overburning mode: FALSE
16:41:28 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1419
Recorder: PLEXTOR CD-R PX-W4824A;
CDR code: 00 97 32 19; OSJ entry from: Prodisc Technology Inc.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: 00 00 00, 2: 00 00 00 (LI 0:00.00), 3: 00 00 00 (LO 0:00.00)
Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
16:41:28 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 811
Prepare recorder PLEXTOR CD-R PX-W4824A for write in cue-sheet-DAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x20 Session Closed, CD fixated
Tracks 1 to 2:
TRM_DATA_RAW_MODE2, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 0 352800 1764000
TRM_DATA_RAW_MODE2, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 1764000 2116800 834040368
16:41:28 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 659
Setup items (after recorder preparation)
-> TRM_DATA_RAW_MODE2, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 600 blocks [PLEXTOR CD-R PX-W4824A]
-> TRM_DATA_RAW_MODE2, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 353709 blocks [PLEXTOR CD-R PX-W4824A]
16:41:28 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1649
Start des Brennvorganges mit 20x (3.000 KB/s)
16:41:28 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1952
Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
16:41:28 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1952
Verifying CD position of item 1 (relocatable, no CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #750
16:41:28 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 12522
StartDAO : CD-Text - Off
16:41:28 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 17129
Set BUFE: BURN-Proof -> ON
16:41:28 #20 Text 0 File Mmc.cpp, Line 12780
CueData, Len=48
41 00 00 34 00 00 00 00
41 01 00 21 00 00 00 00
41 01 01 21 00 00 02 00
41 02 00 21 00 00 0a 00
41 02 01 21 00 00 0c 00
41 aa 01 34 00 4e 30 09
16:41:36 #21 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1393
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x027B0000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 0x00 0xFF 0xFF 0xFF 0x6A 0x00 0x00 0x1B 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x73 0x03
16:41:36 #22 MMC -1106 File Writer.cpp, Line 331
Power calibration error
16:41:36 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 219
all writers idle, stopping conversion
16:41:37 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 213
conversion idle, stopping reader
16:41:37 #25 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1649
Brennvorgang nicht erfolgreich mit 20x (3.000 KB/s)
16:41:37 #26 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 406
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920), size=86912 bytes, created 29.08.2002 00:27:50 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
kann jemand damit etwas anfangen?
ich befürchte der brenner ist kaputt..
plextor 48x , firmware 1.03 , am montag lief er noch einwandfrei..
habe ihn anfang januar bei mindfactory gekauft, soll ich ihn dahin schicken oder gleich zu plextor mit dem garantieschein?
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Use Inquiry : 1
Wizard: Off
28.3.2003
Super Video CD
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 2 / XA
Joliet :FALSE
Reader running
ATIP Data:
DAO infos:
MCN:
Tracks 1 to 2:
CueData, Len=48
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
Existing drivers:
Registry Keys:
