CPU Kühler Höhe
thommy86
März 2009
Guten Morgen,
ich habe für meine Schwester ein PC zusammen gebaut. Leider ist der CPU kühler nicht so gut, da keine gute kühlleistung und nur reingesteckt wird beim drücken. Laut Herstellerangaben des Gehäuse, sind Kühler bis Max 150mm Höhe erlaubt. Blöderweise habe ich ein Kühler bestellt, der eine Höhe von 157mm hat. Wäre das noch möglich?🙈
Falls nicht, wäre es möglich ein guten CPU Kühler für den i5 9600K mit leichter und einfacher Montage, wo man schrauben kann statt rein klicken? Bin kein Fan für rein klicken kühler, da mach man ein Fehler und die plastikstängel sind dann Krum und beschädigt.
Am besten wo man hinter Mainboard eine Platine drauf macht und oben auf dem Mainboard Schrauben per Schraubenzieher schraubt und dann den Kühler dran schraubt. Hoffe ihr wisst wie ich das meine.
Wäre für jede Hilfe sehr dankbar :-)
Du hast das Gehäuse vor dir, nicht wir, mess doch einfach nach, warscheinlich geht halt dann die Seitenwand nicht mehr zu.
Woher sollen wir wissen, ob es möglich ist oder nicht?
Reaktionen: Fragger911, Moulder und Chinaquads
Kann passen, muss aber nicht. Ansonsten einfach mal bei Geizhals ne entsprechende Suche nach Kühlern mit der entsprechenden Höhe starten.
7mm sind 7mm, das dürfte wohl nicht passen
Reaktionen: Fragger911 und Philanthrop
1-2mm hat man meistens als Spielraum wenn man vorsichtig ist beim zumachen oder wenn man Dämmung zurechtstutzen kann. 7mm aber eher nein.
150mm Max. Höhe ist für die CPU schon schwierig.
Falls du irgendwo noch für unter 25€ noch einen Freezer 33! NICHT 34 bekommen solltest wäre das meine Empfehlung. War lange Zeit im Abverkauf für 18€ zu bekommen.
Brocken Eco würde mMn ohne OC ausreichen. http://geizhals.de/2016216
Oder einen Topblower alá http://geizhals.de/1698589 oder http://geizhals.de/1271077 bzw. die gleichen von BeQuiet.
150mm ist relativ mau, trotzdem bekommst du da einen halbwegs brauchbaren Towerkühler drauf.
Das hier gibt die Geizhals-Suche aus.
Brocken Eco Advanced (überarbeitetes Modell vom normalen Brocken Eco) wäre meine erste Wahl, wenn die Optik wichtig ist, der Arctic Freezer 33 eSports ONE.
Unter 30€ hat man oft nur 3 Heatpipes und/oder schlechte Lüfter, EKL/Alpenföhn sowie Arctic haben gute Lüfter ab Werk dabei.
Ein NH-9US von Noctua wäre natürlich auch eine Option, aber ich persönlich bevorzuge 120mm Lüfter, auch wenn Noctua mit die besten auf dem Markt hat.
Abgesehen davon ist der direkt 20€ teurer.
NZXT X52 / X62 / X73
Hilfreich wäre es auch, wenn man einfach mal das Gehäuse benennt und den Kühler, anstatt hier ins blaue raten zu müssen, oder welches Budget man hat.
Grundsätzlich erzeugt ein 9600K auch nicht die gewaltigste Hitze, solange man nicht übertaktet.
Hier mal sehr viele Kühler die problemlos passen: https://geizhals.de/?cat=cpucooler&...151%2F1155%2F1156%2F1200%7E823_Tower-K%FChler
Evtl. mal den SilentiumPC Spartan 4 Max anschauen, sehr günstig, verschraubt, vermutlich mit Klammern für nen 2. Lüfter, gibt auch als RGB Version.
Das Gehäuse ist das Inter Tech K1
Habe mir den Alpenföhn Ben Nevis geholt, der hat eine Höhe von 140mm
Gamescom
