Desktop PC aufrüsten !
fabi006
Okt. 2013
Moinsen,
Ich zocke momentan hauptsächlich Counterstrike GO, was auch vorerst so bleiben wird.
Soweit ich weis ist dieses Spiel sehr CPU-Abhängig um konstante FPS werte über 128 zu halten.
Nun würde ich gerne ein par Komponenten erneuern, und bräuchte dazu eure Hilfe!
Mein derzeitiges System :
Prozessor : AMD Athlon II X4 630 @ 2,8 GHz
Mainboard : ASRock M3A770DE
Arbeitsspeicher : Kingston 2x4GB RMD3 - 1333/4G
Grafikkarte : ASUS Nvidia GeForce GTX660-DC2O-2GD5 (Anfang dieses Jahres reingebaut)
Netzteil : BeQuiet L7 @ 350 W
Da ich mich nicht sehr gut mit Ein- bzw Umbau auskenne, würde ich gerne alle neue Komponenten auf alteco.de bestellen, da die Filliale in Mannheim mir angeboten hat, die neuen Sachen ein zu bauen. ( Habe dort vor 2 Jahren den oben aufgeführten PC bestellt).
http://www.atelco.de/
An was ich gedacht hätte :
CPU : Intel Core i5-3570K Box, LGA1155 http://www.atelco.de/Sockel+1155/i5+3570K/1/56296/Intel+Core+i5-3570K+Box,+LGA1155.article
Mainboard : ASRock H77 Pro4/MVP, Sockel 1155, ATX (DDR3) http://www.atelco.de/DDR3/ASRock+H77/1/58054/ASRock+H77+Pro4+MVP,+Sockel+1155,+ATX.article
Netzteil : be quiet! PURE POWER L8 500W http://www.atelco.de/400+-+500+Watt/be+quiet+500+w/2/82763/be+quiet!+PURE+POWER+L8+500W.article
Gehäuse das ich momentan habe : Antec Three Hundred, ATX, http://www.atelco.de/Midi/antec/4/23029/Antec+Three+Hundred,+ATX,+ohne+Netzteil.article
Könnte ich die neuen Komponenten in diesem verbauen ?
Grafikkarte : Bleibt, ist ja noch recht aktuell und reicht auf jeden fall für Counterstrike.
RAM : Weis ich nicht genau, könnte ich den alten weiterhin verwenden ?
Damit wäre ich dann Preislich bei 357,85 €. Ist das in Ordnung ? Würdet ihr was anderes auswählen?
UND, ich hätte gerne kein lautes Lüfter Geräusch, was momentan der Fall ist, was bietet sich da an ?
Vielen vielen dank schonmal für eure Hilfe !
LG Fabian :-)
Hab die selbe CPU und diese auf 3,3 GHZ übertaktet, probier das mal übers BIOS. Dein restliche System sollte locker reichen.
Dazu kenne ich mich zu wenig aus, würde lieber was "freshes" neues holen ohne übertakten etc :D
Ich denke nicht, dass du das NT wechseln musst.
350W sind da wohl ausreichend.
Übertakten geplant?
Die Z77Boards sind mittlerweile auch nur unwesentlich teurer oder du nimmst ein CPU ohne freien Multiplikator und kannst nochmal paar € sparen.
Wenn du nicht übertakten willst brauchst du keine k CPU oder Z77 Board.
Das mit dem Netzteil wusste ich nicht, wenn das alte weiterhin reicht behalte ich dieses natürlich. Übertakten eher nicht, wie gesagt, auf dem Gebiet hab ich keine Erfharung und angst das ich irgend etwas zerschieße :D.
Als Board dann stattdessen dieses : ASRock Z77 Pro4, Sockel 1155, ATX http://www.atelco.de/DDR3/ASRock+Z77/1/57623/ASRock+Z77+Pro4,+Sockel+1155,+ATX.article
Hätte jemand Zeit mir evtl. die passenden Komponenten ( ohne das Ziel zu übertakten ) auf alteco.de raus zu suchen ? Wäre super lieb
Also wenn du nicht übertakten willst, kannst du den gleichen Prozessor ohne K nehmen und dann bei deinem H Board bleiben. Das sollte preislich dann etwas günstiger werden.
Greetz
mRcL
Ichieve
AW: Desktop PC aufrüsten !
Gibt es irgendeinen Grund einen Ivy statt einen Haswell zu bestellen? o.O
Nein natürlich nicht war nur ein Beispiel, Zukunft sicher wer natürlich auf einen Haswell setzen ;)
