Fireplace April 2026
DRR2 2x2Gb problem
Maxi.King
Banned
Apr. 2009
Hi @ all
ich habe ein problem =(
ich habe mir DDR 2 Ram geholt ein Kit 2x2GB Arbeitsspeicher
ja schön und gut
aber ich stecke rein starte rechner
ja dann startet er ne denn wo willkommen steht dann is schwartzer bildschirm für 2 sek.
das fährt er wieder neu hoch und das immer
mhh mein freund sagte irgentwas im Bios einstellen aber was ?
ich was nur das wenn ich falsch einstelle rechner Verkackt is =(
bitte eine Idioten siche erklärung weil ich net viel ahnung habe von PC
was ich eingebaut habe lüfter , Kühler , Grafikkarte , Netzteil , Netzkarte , Soundkarte ^^
bitte so schreiben für denn der wirklich keine ahnung hat =(
AW: DRR2 2x2Gb problem =( plz help
vlt solltest du deine andere hardware genauer beschreiben . ich würde als erstes mal das bios zurücksetzen . also auf load default .
Ja sry ^^
ich habe Arbeitsspeicher
Samsung 2GB 2Rx8 PC2 - 5300V - 55 -12 -E3
M378T5663RZ3 - CE6 0840
Evtl. ist der RAM für dein Mobo zu "langsam".
wir bräuchten noch den namen des Mainboards dann können wir dir besser helfen;)
@ ltkrass :
Naja . Zu langsam bestimmt nicht , denn Ich glaube kaum , dass das Mainboard interessiert wie schnell der Arbeitsspeicher läuft . Eher würde Ich mal auf ein zu altes BIOS tippen ( BIOS Update ) , bzw im BIOS muss man irgend etwas einstellen . Spannungen , Timings oder so . Oder der Arbeitsspeicher ist einfach inkompatibel mit dem Mainboard oder CPU . Das kann soviele Gründe haben warum immer der An-Aus-An-Aus Bug kommt . Ins BIOS kommt man übrigens wenn man : " Entf " beim hochfahren drückt . Da musst Du denn die Timings und die Spannung einstellen , die auf dem Arbeitsspeicher Informationsdatensticker draufsteht .
MfG
-|Ąڪڪ|- ●̮̮̃• Realitygamer ●̮̮̃•
ja mhh wie funktioniert es im bios
Soweit ich gesehen hab sind neuere Boards teilweise schon inkompatibel zu z.B. meinem alten DDR2 533Mhz Speicher sind, ich hielt es für möglich das dies eine Ursache sein könnte.
ich habe kp sdavon wie geht dasd ?
Machen wir das auf die leichte Art, Netzsecker raus, kurz auf den An-Knopf drücken, dann machst du das Gehäuse auf und weiter unten ist ein etwas größere Knopfzelle drauf, die baust du für 15Min aus (erden nicht vergessen) und danach wieder rein, PC starten und schauen ob es besser geworden ist.
Es geht auch per Jumper steht im Mobohandbuch.
der rechner versucht die Passenden einstellungen für die Module zu finde ndeshalb schaltet es sich dauernd ein & Aus testet die aus.
wenn du willst kannst ihn das mal paar minuten machen lassen !
aber besser diese manuell zu setzten.
dafür wichtig : was für ein Mainboard ist drin .
dein alter RAM ist der noch drin was für einer ist das !
das alles kannst du raus finden indem du hier bilder von CPU-Z postest .
Bios Default ist erstmal auch OK
g
