E8400 falsche Temps
M
Marcel^
Guten Morgen CB.
Ich hab seit vorgestern einen E8400 verbaut, dieser gibt jedoch ziemlich merkwürdige Temps von sich.
Im BIOS schwankt die Temperatur zwischen 24,5 und 25°C, unter Windows siehts wie folgt aus:
Core: schwankt ca. sekündlich -> 17-18°C
Core1: immer 34°C
Core2: immer 40°C
Wo liegt da der Fehler? Würde doch ganz gerne die richtigen Temperaturen auslesen können... :(
Ich denk mal das es sich dabei um ein Auslesefehler handelt , ob du die Cpu deswegen zurückschikst ist dir überlassen
Aber es kann natürlich auch einfach an der Software liegen da es ja im Bios konstante Werte anzeigt
poste mal screen
aber 34°C im idle is doch eigentlich normal oder?
und der andere 40°C?
vllt unterschiedlich ausgelastet? oder die sensoren sind nich so gleich
klick mal auf test sensors, wenn die 2 zahlen mehr als einen wert von 2 auseinandergehen liegts an den sensoren das die Temperaturen so weit auseinandergehen
Naja, mich machen zwei Dinge stutzig:
Die CPU Temperatur schwankt zwischen 17-18°C.
Die Core1/2 Temperaturen bleiben immer auf dem selben Wert.
Will ich die Sensorüberprüfung starten, spuckt er
Prime95 was cancelled.
aus.
Edit:
Ist es eigentlich normal, das im BIOS nur die CPU-Temp angezeigt wird?
Ich reboote mal eben, und schau mal was dort jetzt steht. ;)
Edit 2:
Nun war die Temperatur im BIOS auf 27°C. Irgendwas scheint da noch zu funktionieren.
Hier der Screen vom Bench.
Nach dem Benchmark siehts in Everest so aus:
CPU: 22°C (um 4°C gestiegen. Trotzdem ein unrealistischer Wert)
Core1: 40°C
Core2: 34°C
Edit:
Hab zum Überprüfen nun nochmal den Bench anfangen lassen und nebenbei Everest laufen lassen:
Bei 10% der HeatUp Phase hab ich abgebrochen:
CPU 35°C
Core1&2: 41°C
Kann das wirklich sein, 22°C CPU Temp und 40°C bzw. 34°C als Coretemps?
@Marcel^
Für "unwichtige" Temperaturbereiche sind die Sensoren auch nicht gedacht/ausgelegt/kalibriert.
Sieht zwar unschön aus wenn ein Sensor hängt, aber:
Wichtig ist das Sie bei höheren Kerntemperaturen "richtig" reagieren und das ist ja bei dir der Fall.
Genaueres über die Temperaturen steht ja in den Links von "harry bzw. "Falke". :lol:
Falke schrieb:
wichtig ist nur die TjMax diese sollte nicht weniger als 35°C sein!
Damit meint Falke natürlich die "Distance to TJ Max".
MfG.
Eieiei, da hat ja bei Intel ja jemand mal wieder richtig sein Köpfchen angestrengt. :D
Nagut, vielen Dank für die umfassenden Infos!
