StarTrokus
- Aug. 2002
Ich habe folgendes Prolbem.
Verwende im Moment einen XP2400 auf dem 8kha+ (Board Rev. 2.0) mit neustem Bios vom 25.04.2003.
Jetzt hab ich am Prozessor (T-Bred B) die zwei Pins verbunden, sodass ich den Multi frei wählen kann. Das klappt auch. Bis 12,5 kann ich den Multi jetzt frei wählen.
So, nun hab ich mir noch einen Original Infineon PC 3200 RAM gegönnt, damit ich auch wirklich FSB 166 stabil hinbekomme.
Den xp 2400 hatte ich Testweise mal mit 12 * 166 ~ 2000 MHz, bzw. 12,5 * 166 ~ 2083 MHz laufen. Doch es zeichnet sich keine Stabilität ab, da der PCI/AGP Bus weit außerhalb der Specs betrieben werden.
PCI läuft bei mir bei 41 Mhz, AGP bei 82 Mhz! und das nur wegen dem Teiler von 4!
Ich hatte eigentlich gedacht, das Epox mit dem neuen Bios einen Teiler von 5 eingebracht hat und automatisch bei 166 MHz FSB auf diesen Teiler umschaltet.
Hab ich mir jetzt etwa meinen teuren Speicher von Infineon umsonst gekauft
Nein, im Ernst. Wisst ihr wie ich noch einen Teiler von 5 hinbekomme? Nimmt das Board etwa die CPU_ID (z.b. vom 2600) um den Teiler von 5 zu aktivieren? Da jedoch der 2400 auch so lief (12,5 * 166) ist mir das unklar, wiso der Teiler 5 nicht verwendet wird.
Hab auch schon die Spannung der CPU bis 1,85 Volt - mehr geht nicht erhöht und beim Speicher bis 2,70 Volt.
Das System wird nach einiger Zeit instabil. Ich brauche einen Teiler von 5. Wie bekomm ich das noch hin? Außer mit einem neuen Board?
