Gameport Treiber wie und wo?
bombaz
Juni 2004
habe den MS Sidewinder Gamepad. Da ich nun keine Soundkarte mehr drin habe
da diese on board ist, habe ich am Rechner eine PCI Karte gefunden, die 2 USB
Anschlüsse zur Verfügung stellt und nen Gameport.
Leider kann ich nicht sagen, was das für ne Marke ist. Gameport wird nicht
erkannt unter XP. Der Gamepad leuchtet aber, da er von dem Gameport Strom
erhält.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank
Die Treiber für den Gameport müssten bei den MainboardTreibern dabei sein... welches haste denn?
Evtl. musst du den Port noch im Bios aktivieren, dann sollte Win das schon erkennen...
der wir normalerweise bei der installation von soundkarte/adapter(falls onboard) installiert, wenn du sound hast, müsste der port bereits installiert sein
Habe das ASUS Board P4P800
Aber der Gameport befindet sich auf ner PCI Karte unten im Tower
auf der Karte sind nur 2 zusätzliche USB ports (die funktionieren)
und eben dieser gameport der nicht erkannt wird.
Jemand ne Idee? Gibts keinen Standard Gameport treiber?
Guck nochmal genau im Bios... bin mir sicher, dass da was aktiviert werden muss...
Ist der Connector auch richtig mit dem Board verbunden?
EDIT:
Ist das nur eine PCI-Karte, oder gehen davon noch Kabel nach innen ab? Bei mir muss ich sowohl die USB-Ports, als auch den Gameport mit dem Board verbinden... da du auch ein ASUS hast, hab ich angenommen, es könnte bei dir auch so sein...
