gaming pc bis 1000€
Willkommen.
Hausaufgaben gemacht.
Kannst Du genau so nehmen mMn.
Das Netzteil - da kann man drüber diskutieren - nehmen sich aber Beide nix.
Persönlich würde ich das neue be quiet der 10er Serie nehmen - hätte ich die Wahl.
nt: bleib bei der E10 serie, aber eine nummer kleiner.
400W sind hier mehr als ausreichend
sehr schöne Konfig :daumen:
Beim NT würde das e10 mit 400 Watt vollkommen reichen:
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e10-400w-atx-2-4-e10-400w-bn230-a1165465.html
Gehäusealternativen:
http://geizhals.de/cooltek-antiphon-airflow-schwarz-ct-ap-af-600045790-a1155442.html recht günstig und gut ausgestattet.
http://geizhals.de/nanoxia-deep-silence-3-schwarz-nxds3b-a1146008.html wäre die beste Wahl, leider im Moment vergriffen.
http://geizhals.de/nanoxia-deep-silence-1-schwarz-nxds1b-a788809.html zwar etwas teurer, dafür ein erstklassiges Gehäuse.
http://geizhals.de/fractal-design-define-r4-black-pearl-fd-ca-def-r4-bl-a812617.html ebenfalls etwas teurer aber auch sehr gut.
danke für die schnellen antworten also dann hol ich mir das 400 watt netzteil wenn ihr alle meint das es ausreicht ;)
das gehäuse lass ich dann mal so gefällt mir mehr als die anderen :D
könnt ich vilt. noch beim mainboard sparen?
Spar nicht am falschen Platz - das Board ist voll ok und mit einem gutem Layout.
Das Cooler Master N600 hat in etwa so viele Löcher wie ein Nudelsieb und ist dadurch sehr staubanfällig. Ich würde mich an deiner Stelle an die Gehäuseempfehlungen von @PCTüftler halten.
eine letzte frage habe ich noch, würde es es schaden doch 450-500 watt netzteil zu nehmen?
mhh das ist schade weil mir das design von den anderen nicht so gefällt ...
Nein, ein größeres Netzteil schadet nicht, insbesondere wenn du noch etwas nachrüsten willst, brauchst du auch mehr Leistung, ansonsten liegt die Leistung brach und das Netzteil arbeitet nicht so effektiv.
Gehäuse nimm ruhig eines, das dir gefällt, ist schließlich dein PC.
Hier sind noch Gehäuse Alternativen:
http://geizhals.de/?cat=gehatx&v=e&...540_USB+3.0~550_Midi-Tower~2634_320~552_120mm
Da kannst du auch noch weiter selektieren.
PC - selbst bauen und einrichten (nicht nur für Anfänger)
Dann nimm das Cooler Master N600; du solltest dann aber sehr regelmäßig das Gehäuse reinigen, da sonst die Wollmäuse im PC wohnen. :D
Brauchst du auch ein Betriebssytem? Ich empfehle Windows 8.1 64bit.
Das bootet direkt auf den Desktop, die Kacheln brauchst du nicht beachten oder benutzen.
Davon wirst du sehr günstig, nächstes Jahr auf Windows 10 Updaten können.
Microsoft: Windows 8.1 64Bit, DSP/SB (deutsch)
Falls du W-LAN brauchst würde ich dir diesen Stick/Adapter empfehlen:
TP-Link TL-WN8200ND
https://www.computerbase.de/preisvergleich/tp-link-tl-wn8200nd-a877633.html
http://www.tp-link.com.de/products/d...el=TL-WN8200ND
Falls du mit LAN-Kabel ins Internet kommst, brauchst du das natürlich nicht.
Der Stick hat eine USB-Verlängerung, damit kann man einen guten Empfangsort auswählen.
[Sammelthread] Bessere WLAN Antennen zur Reichweitenerhöhung
Hier findest du alles zum Zusammenbau und zur Einrichtung, Videos, Anleitungen und Links zu guten kostenlosen Programmen.
Wenn du Fragen hast, beim Zusammenbau und beim Einrichten, poste hier.
danke für die antwort.
dann hol ich mir mal ein größerer netzteil :)
hab reviews vom coolermaster geguckt ist eig net so schlecht hmm..
naja ich will ja auch ein gutes das auch etwas gut aussieht dachte so an max 90€ aber wirklich nicht mehr
mein favorit war der nzxt phantom aber etwas teuer :D
nochmals danke aber habe win 7 hier rumliegen, werde lan haben und hab noch nen etwas älteren stick hier.
hab mich entschiden glaube das gehäuse wird der corsair graphite 230t
Baust du selbst, oder läst du bauen? Wann bestellst du?
Das ?
http://geizhals.de/corsair-graphite-series-230t-schwarz-cc-9011036-ww-a1018264.html
http://www.corsair.com/de-de/cases/graphite-series
Testberichte:
Technic3D.com: Corsair Graphite Series 230T
ht4u.net: Corsair Graphite 230T im Test
planet3dnow.de: Corsair Gaming - Corsair Graphite 230T
Auch beim Corsair Graphite Series 230T wird dir der Staub durch die Löcher im Gehäusedach ins Innere des PCs rieseln. Eventuell kannst du dir da noch einen Filter dazu besorgen.
So dramatisch ist das auch nicht, man kann auch einen leichten Überdruck im Gehäuse erzeugen, indem ein Lüfter mehr hinein bläst, als heraus bläst.
ich werde es selbst bauen. Bestellt wird am samstag, hoffe das die msi gtx 970 dann wieder verfügbar ist
ja hab an das gehäuse gedacht. jetzt lese ich wieder staub monster D:.
@JollyRoger
welchen Filter würdest du empfehlen
mein problem ist immernoch das gehäuse.
wenn ich bestellen würde soll ich gleich alles bestellen?
ZB etwas in dieser Art: klick
Da müsste man noch wegen der passenden Größe schauen.
