Gaming PC-Zusammenstellung Beratung
MasterMetronom
Juli 2012
Hallo zusammen :)
Ich wurde von einem Freund gebeten ihm einen neuen PC zum spielen zusammen zu stellen.
Gespielt wird in 1680x1050 und eher ältere Titel ( Baldurs Gate, Age of Empire Serie, ab und zu mal GTA IV ).
Der PC sollte aber Luft nach oben haben, da mit dem jetzigen Laptop neuere Spielen nicht liefen.
Budget liegt bei 800€ +/- 50€, bestellt wird diese Woche, außer es gibt Einwände euerseits.
Win 7 kommt noch dazu.
Hier mal meine Zusammenstellung mit der Bitte einmal drüber zu schauen und zu verbessern/absegnen.
Danke
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Crucial MX100 256GB, SATA 6Gb/s (CT256MX100SSD1)
1 x Intel Core i5-4460, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54460)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1 x MSI R9 270X Gaming 2G, Radeon R9 270X, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (V303-002R)
1 x Gigabyte GA-H97-D3H
1 x LG Electronics GH24NSC0 schwarz, SATA, bulk (GH24NSC0.AUAA10B)
1 x BitFenix Shinobi schwarz (BFC-SNB-150-KKN1-RP)
1 x be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234)
Beim Netzteil reicht ein beQuiet Straight Power 10 400 Watt. Das gesparte Geld in eine Saphire R9 280 (x) setzen. Sonst sieht das gut aus ...
http://geizhals.de/sapphire-radeon-r9-280x-tri-x-oc-1020mhz-11221-22-20g-a1149708.html
Wenn das gesparte Geld nicht ausreicht für eine R9 280 dann würde ich lieber bei der SSD auf 128GB gehen. Da passt Windows + alle nötigen Programme drauf. Den Rest also installierte Spiele und Daten legst dann auf die 1TB Seagate!
Ich würde noch 15€ zusammenkratzen und auf die Gigabyte Radeon R9 280 WindForce 3X OC wechseln. Die R9 280 hat 1GB VRam mehr und ist auch einige Prozent schneller - eine Investition die sich lohnt.
Die Windforce ist auch ordentlich übertaktet - die ist mindestens 20% schneller bei lediglich 8% Aufpreis.
Yep.
Nimm eine 280er - Sapphire - oder Windforce.
Da hast Du mehr davon mMn.
Möchte mich hier den Vorrednern anschließen: Du baust einen Gaming-PC, also alle Prio der Grafikkarte! Fahr das Upgrade auf die AMD R9 280! Ist schneller und hat 3 GB VRAM.
Danke fürs schnelle antworten :)
Grafikkarte wird gegen eine "Sapphire Radeon R9 280 Dual-X O" und Netzteil gegen "be quiet! Straight Power 10 400W ATX 2.4"
getauscht. dann sollte ja alles passen und auch locker für die 1680x1050 Auflösung reichen.
Über die Auflösung wird die 280er "milde lächeln" mMn.
Mit dem Setup wird FullHD mit besten Settings absolut kein Problem sein.
Für 230€ gibt es dann auch schon eine r9 290 dank cashback von Asus aber das ist schon zu viel des guten, wenn nicht geplant ist die Auflösung zu wechseln
Der Monitor mit der Auflösung bleibt erstmal. Alles über ner 280x halte ich auch für zu übertrieben.
Rest bleibt, Vorschläge von @Na-Krul wurden übernommen. danke
Ja, Du hast Recht, alles über der 280X ist übertrieben. Aber warum zahlst Du dann 224€ für die 280X, wenn man die Asus 290 für 230€ bekommt (und man damit nochmals einen Sprung sowohl bei der Performance als auch beim VRAM macht)?
Jollys Zusammenstellung ist gut. Würde ich genau so bestellen - eventuell ein anderes NT.
Die gibts ja auch noch, gute idee, wobei ich die Semi-Passiv nicht so Extrem mag, da die Spannungswandler schneller Kaputt gehen, ob man das in der "habenzeit" von so eine Graka merkt, is ne andere Sache ^^
