DXP GT – Fireplace
DXP GT – Mobile Footer Layer
GeForce 6600 GT, Netzteil zu schwach?
N30
Dez. 2004
Moin!
also ich habe mir von Inno3D die GF6600 GT geholt. Habe sie nicht übertaktet etc. also Standard...
1. Ich habe mein Rechner neu aufgesetzt
2. Chipsatz Treiber
3. Neuste Nvdia Treiber für die Graka installiert...
So nun, 3DMark03 etc. läuft alles problemlos, nur in manchen Spielen, hängt das Spiel mal für locker 10sec. und dann geht es plötzlich weiter. Gestern hing das Spiel aber auch schon mal so lange das der Rechner sich resetet hat...
gespielt habe ich Q3A. UT2004. Call of Duty. Siedler5
und das komische ist das diese Ruckler nur unregelmäßig auftauchen bzw. manchmal auch gar nicht..
Nun zu meiner Frage, kann das an meinem Netzteil liegen, also das es Spannungsschwankungen gibt?
Ich habe ein Chieftec 340W Netzteil, dort hängt dran, 3x HDDs, XP-M auf 2,6ghz, 2 DVD Laufwerke, Wakü Pumpe, Lüftersteuerung und eben die Geforce
Ist es möglich das es am Netzteil liegt?
Wäre dankbar wenn ihr mir helfen könntet...
Schau mal nach wie hoch die Spannungswerte sind auf den Leistungen mit AIDA oder Everest
öhm gute frage ob die nen extra strang hat, ist aber eher unwahrscheinlich, da ich kabelmangel habe durch die ganzen geräte ;)
die Spannungswerte sind in Ordung! Alte Teiber richtig deinstalliert?
dann klemm halt was ab und probier ne weile aus obs auch an nem seperaten strang die probleme gibt...
hm joa das wäre ne Idee...muss ich mal schaun was ich so lang abhängen kann
@crux2003
wie gesagt, hab extra windows platt gemacht und neu aufgesetzt...
Naja, die 12V Leitung ist schon ziemlich schwach.
Setze den 2D Takt mal gleich dem 3D Tkt und deaktivere Fast Writes.
Falls das nicht klappt, takte die Karte testweise mal um 100Mhz herunter.
bis zu 11,4 Volt sind erlaubt, also denke ich es reicht
also ich habe das ganze nochmal mit Everest beobachtet, die Spannung wechselt von 11,41 zu 11,55 bis 11,61 und wieder runter ...hat das vielleicht schon was zu sagen?
unter 11,4 V müsste der Pc sich abschalten :rolleyes:
Der problemlose Lauf der Hardware kann man dann nicht mehr garantieren
ja also minimal geht er auf 11,41 ...so wie ich das verstanden habe ist das noch unterste Grenze.....
hmm und mit meinem jetzigen netzteil kann ich der graka kein exklusiv kabel geben, da sonst die hälfte meines rechners nicht mehr läuft...z.b. system hdd etc... :-/
muss ich mir wohl doch ein neues kaufen / ausleihen
wieviel ram haste? spielste in hohen auflösungen?
schaut eher nach nem ram-prob aus.
als wenn dein rechner viel nachladen müsste, zwecks wenig ram.
und 2,9v bei sockel-a aufm ram ist auch bissl viel.
hole dir zum Beispiel ein 420 Watt Markennetzteil von be quiet! (für 70 euro ) hier
wenns das netzteil wäre, würde sich der rechner zb. aufhängen
und nicht nach einiger zeit weiter laufen.
der Satz sagt doch schon alles
meine +12v leitung hat 12,4v . damit läuft die 6600gt hervorragend . meiner meinung nach liegen viele probleme mit zu wenig spannung zusammen . ein testsieger ist mein NT zwar nicht , aber ausreichend saft ist da .
dann würde er auch bei 3dquark probleme haben.
wobei 3dmark nicht besondern ram lastig ist.
daher denk ich eher das mit dem ram.
@N30
also 2,9v aufm ram ist derbe viel.
2,6v wäre standart und 2,7v hab ich, bei extrem ocen.
auf was hastn den xp-m 2600+ laufen?
meiner rennt bei 204mhz fsb + 12,5 = 2537mhz bei maximal 1,7v stabil.
die 6600gt fordert deine cpu und ram bissl mehr.
vielleicht daher das prob?!
@yamaha . hast du auch wieder recht . habe meinen fsb vor dem einbau der karte von 211 auf 200 zurückgenommen und die timings auf sicher gestellt . muss ich ja gleich mal bei mir wieder hochsetzen und testen .
ich sehe gerade das du auch die galaxy hast . läuft die bei dir auch so super wie bei mir ???
hab die neue rev.2 der galaxy mit 2ns speicher.
ich finde die läuft super!
bei 3dquark im standart-takt um die 3100 bei 03 und 8100 bei 05.
ich kann se zwar nicht höher takten als 581/1170 mhz,
aber erreich dann bei 03: 8726 und bei 05: 3663 points. :D
bei standart-takt ist se teilweise auf 4-5 fps runter
und nun durch oc nicht mehr unter 7-9. immahin ;)
in den games läuft auch in hohen auflösungen und af/aa alles flüssig.
hab noch ne inno3d mit 1,6ns speicher, aber da geht auch nicht wirklich mehr.
werd demnächst mal wieder auf 1gb ram aufstocken.
vielleicht geht da noch was.
