Du verwendest einen veralteten Browser. Dieser kann eventuell diese oder andere Webseiten nicht richtig darstellen. Du solltest deinen Browser aktualisieren oder einen alternativen Browser verwenden.
Hallo Leute ich hab mir heute eine neue Grafikkarte gekaufft und möchte jetzt im bios einstellen dass ich nicht mehr die OnBoard Karte nutzen möchte da der PC sonst nicht starten kann. Kann mir jemand genau sagen wo ich das umstelle , möchte schliesslich nicht's Kaputt machen. Ich habe dass Mainboard ASUS-M2N68-AM SE2
Danke im Vorraus
Normalerweise heisst die Option initDisplay oder PrimaryDisplay/Graphic oder Kombinationen davon. Die Auswahlmöglichkeiten bei diesem Menüreiter bestehen zumeist aus PEG ( PCIe ), PCI oder eben Onboard.
Das MB packt jede Graka, die in den PCI-E Slot passt.
Arbeite bitte jetzt diese Liste ab ! Punkt für Punkt mit Antworten versehen, bitte:
1. Wurde die Karte in einem zweiten PC getestet?
2. Ist die Southbridge wie auf den Bildern eingestellt? ( PCI-E -> PCI -> IGP )
3. Hat die Karte nen Stromanschluss und bekommt vom Netzteil Strom?
4. Welches Netzteil hast Du genau ?
5. Gibt es eine andere PCI-Express Grafikkarte zum testen ?
1.Nein es ist kein 2. PC vorhanden zum testen.
2.Ja bis auf HD Audio / AC97 da meinte ein Freund wenn ich das was falsch mache is vorbei.
3.Ja die Karte bekommt Strom vom Netzteil
4.Dass kann ich nicht sehn und ich kann es auch nicht ausbauen, da ich einen sehr kleinen Tower hab ist mein Netzteil unten Rechts in der Ecke und davor ist das MB dass den Ausbau verhindert
5.Nein gibt es nicht.
Kann man vielleicht nur auf PCI-E stellen um nur die 88GT zu aktivieren?
Ansonsten bleibt nur die Karte bei nem Kumpel zu checken.
Danach kann man schauen ob es ne andere Komponente ist.
Wenn die Grafikkarte eingesetzt ist, das BIOS auf default setzen, DATUM und Bootreihenfolge überprüfen - Monitorkabel an die Grafikkarte anschließen - fertig -
die Onboard-Grafik wird automatisch abgeschaltet, wenn eine Grafikkarte eingesetzt ist - es sei denn, ich stelle im BIOS beides DIREKT ein, so dass beide Grafikeinheiten genutzt werden können -
Also ich habe im bios nie etwas umgestellt ausser das win von einer CD Startet also kann eigentlich nichts falsch eingestellt sein. Ich habe halt auch Angst etwas Kaputt zumachen. Also ich mein damit das dass ja alles mit dem Bild zutuen hat und dass ich auf einmal nichts mehr sehen kann.
...normalerweise brauchst du nix umstellen, wenn du eine grafikkarte einbaust, vielleicht sitzt sie nicht richtig im slot (anschluß)-s. "hanne" ? das der rechner keine fehlermeldung abgibt, kann daran liegen, das viele rechner keinen "speaker", von haus aus, on board haben.
@Stonie62 .. Sorry aber das versteh ich irgenrwie nicht. :
& wenn die Grakka nicht richtig im Slot wäre würde ja alles über die OnBoard Karte lauffen.
Ich glaube dass ich ein ziemlich billiges MB habe.Ich glaube die Grakka sagt dem MB nicht dass es die OnBoard karte ausschalten soll, und das MB ist zu billig um einzustellen dass es die 88GT akzeptieren soll.
