Grafikkarten Kühlerprinzipien
gpu3d
Nov. 2009
Da ich mir demnächst eine neue Grafikkarte zulegen will, hab ich mich mal etwas mehr mit dem Thema beschäftigt.
Benchmark- und Spieletests hab ich schon einige durchgelesen, was allerdings eigentlich nie erwähnt wird sind die unterschiede zwischen den verschiedenen Herstellern.
Besonders die Kühler fand ich sehr interessant.
Hier sind die Unterschiede sehr deutlich sichtbar.
Z.B. von MSI http://www3.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=28430&agid=1004
club3d http://www3.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=26303&agid=1004
Das sind ja eigentlich, mehr oder weniger, die gleichen Karten, allerdings haben sie völlig verschiedene Kühlprinzipien.
Die von MSI setzt auf den "klassischen" Kühler (kommt mir "plausibler" vor), während das Beispiel von Club3D diese -wie soll ich es nennen?- geschlossene "Turbinenkühlung" benutzt.
Wie gesagt kommt mir das "altmodische" Prinzip der MSI-Karte besser vor.
Was meint ihr dazu? Hab ihr erfahrungen mit den verschiedenen "kühltechniken"?
Edit: Die GPU ist wirklich fast zufällig gewählt ;)
Naja, das Grundprinzip ist das gleiche:
Auf der GPU liegt eine Metallplatte, auf der (meist durch sog. Heatpipes) Lamellen befestigt sind.
Auf diese wird mit einem Lüfter die Luft "gepustet", wodurch der Kühlblock kühler wird.
Die MSI Version hat den Vorteil, dass der Lüfter größer ist, und somit bei kleinerer Umdrehungszahl größere Luftmengen durch die Lamellen bewegt. Da das Teil aber offen ist, geht auch Luft in andere Richtungen verloren.
Beim klassischen GPU Kühler von Club 3D wird die Luft durch das Plastikgehäuse in eine bestimmte Richtung geschleust. Außerdem ist das Teil kompakter.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Lamellenfläche der MSI größer ist - wäre mal interessant, das zu vergleichen (Lamellenoverfläche mit Temperatur)
hi
verschiedene "kühltechniken" hin oda her.
die derzeit beste kühllösung für grafikkarten stellt die vapor-chamber technologie dar, zufinden bei den vapor-x und toxic modellen von sapphire. also falls du ne neue grafikkarte willst, würde ich nach diesen ausschau halten.
http://geizhals.at/deutschland/a435925.html
http://geizhals.at/deutschland/a437057.html
http://geizhals.at/deutschland/a416208.html (Refernzdesign)
allerdings betrifft das hauptsächlich ati/amd grafikkarten, da das referenzdesign von ati/amd im allgemeinen nicht so effektiv und leise arbeitet wie bei nvidia.
nvidia grafikkarten haben meistens das bessere referenzdesign, weshalb die kühllösungen für nvidia grafikkarten nicht so ausgefallen sind. da sind eigentlich die meisten mit diesen dual fan kühlern die besten.
http://geizhals.at/deutschland/a450187.html
http://geizhals.at/deutschland/a418872.html
http://geizhals.at/deutschland/a418892.html (Referenzdesign)
ATI/Amd grafikkarten mit vapor chamber kühlung sind leiser und meistens auch kühler als die nvidia modelle mit dual fan bzw referenzdesign.
gruß
Der Vorteil der geschlossenen ist halt, dass sie den größten teil der bei den Karten wirklich heißen und viel heißen Luft aus dem Gehäuse befördern.
Die 4890 Referenzmodelle sind natürlich ganz schön laut, da sie mit dem gleichen Kühler am Rande ihrer spezifikationen laufen - unter Last wohlgemerkt. Und das Geräusch ist halt nicht angenehm, da ziemlich hoch und nervend (unter Last!)
Ich habe bspw. eine X2 mit 3-Slot-Kühlunng. Die Werte sind top. komme selten über 73° unter Last, dei Geräsuchkulisse hält sich in grenzen und unter windows unhörbar (auch mit Standardbios, was bei der palit Revolution aber scheiße ist, da der Ram nicht runtertaktet - egal). Jedenfalls wird hier heiße Luft zum großen Teil im gehäuse abgeladen - klar ist die X2 ein wahres Hitzemoinster - die Temps sind aber über 20° unter den der referenzkarten bei gleicher Gehäusekühlung und dennoch wird mein gehüse/MB/Netzteil viel mehr aufgehitzt als mit den Referenzmodellen - es bleibt zwar im Rahmen, habe auch keine übertriebene Gehäusekühlung aber ne gute - daher würde ich wenn nicht vapor die Referenzkarten trotz nicht optimaler Geräusche den anderen vorziehen!
und wo hast du dieses märchen herausgegraben? die aktuellen referendesigns von amd sind leiser.
gruß
Nicht wikrlich. Man siehe HD4870 Idle&LAST, oder die neuen HD5k. Da biste falsch informiert.
Edit: Zu spät =(^^
