gtx 560 probleme
sayhi
Jan. 2011
hi ich hab ein neues h67 itx mainboard und eine neue evga gtx560
wenn ich den monitor an die graka anschließe bleibt er schwarz, wenn ich den ans mainboard (integrierte graka) anschließe geht es.
im geräte manager wird auch nur eine "standard vga" angezeigt.
der lüfter der graka geht aber
kann ich irgendwie rausfinden ob das mainboard oder die graka kaput ist?
danke schonmal
Sind denn die beiden 6pol. Stecker der Grafikkarte auch entsprechend an das NT angeschlossen? Welche Leistung hat Dein NT?
Wenn die Grafikkarte komplett kaputt wäre, würde vermutl. sie gar nicht im GeräteManager auftauchen (evtl. noch als unbek. Gerät) u. beim POST im Bios würde dann das auch durch den entsprechenden Beep-Codeder signalisiert werden. Die GTX 560 Ti wird unter Windows, ohne die Nvidia-Treiber, auch erst mal nur als "Standard VGA" angezeigt.
das nt hat 450W, sollte also reichen.
als ich die graka mal komplett ausgebaut hatte, wurde im geräte man auch eine "standard vga" angezeigt. das müsste ja dann die onboard grafik von sandybridge prozessor sein
Möchte nicht zu sehr auf Deinem NT rumreiten: 450W bei einem Marken-NT reichen prinzipiell schon (NVidia empfiehlt ja für die GTX 560 Ti 500W), aber bei einem "China-Böller" kann da schon Schluss sein. Hast Du die genauen Angaben zu den 12V-Leitungen - sind auf dem NT normalerweise auch noch aufgedruckt? Hast Du einen Kumpel, Freund, bei dem Du die Karte an einem anderen PC testen kannst?
wenn es ein noname NT ist brauchst du dich nicht wundern
Also wenn es so ein noname netzteil ist und dann evtl noch dein SB übertaktet ist dann musst dich nicht wundern aber würde die graka dann doch mal bei nem freund im pc ausprobieren oder ggf. mit einem anderen netzteil.
Musst du evtl. die Onboard-Grafik im BIOS deaktivieren? Bzw. die PCIe-Karte aktivieren?
Außerdem beide Stromstecker an die Grafikkarte hängen!
ITX + GTX 560 ist übrigens ne ganz komische Kombination. Sollte aber trotzdem funktionieren.
