Hr03 plus
totesschaf™
Sep. 2006
es steht dabei man soll einen 92 mm noch draufbauen...passt da auch ein 120 drauf? (sflex)
Wenn du Kabelbinder hast - kein Prob, sieht nur schei*e aus :D
Bringt bei gleicher Drehzahl meist aber nur max. 5° bessere Temps.
Aber wenn du noch nen S-Flex rumliegen hast ...
cYa
wie wird ein 92 mm darauf befestigt? ist da ein modul dabei?
Der wird per Klammern befestigt.
Siehe zB *hier*.
Ganz simples system und entkoppelt mit Gummistreifen.
Bei nem 120er musste Kabelbinder o.ä. nehmen, die Klammern kann man net so weit biegen.
cYa
@may_alexander
hast du den grafikkarten kühler schon zuhause oder bestellst du ihn erst...
hab ihn auch schon ins auge gefasst, nur stand bei den meisten anbietern dabei, das für die gts einen extra headsink nachgeliefert wird....???
kannst du darüber was berichten...???
danke
mfg
Bei den aktuellen Revisionen ist das Ding dabei - ne GTS ist kein Prob mehr.
cYa
@y33H
danke...
kannst du eventuell etwas über die kühlleistung von diesem kühler sagen...???
mfg
Aus meinem Thread:
Thermalright HR-03 und HR-03 Plus
Satte 350 Gramm und 4 Heatpipes machen Thermalrights Kühler zum besten aktiven Produkt auf dem Markt.
Obwohl die Kompatibilität nicht ganz so groß ausfällt und der Preis hoch ist, muss man sagen, dass der HR-03 eine klare Empfehlung ist, denn was zählt ist die Leistung und auch hier wiegt der Brocken schwer, die VRAM-Kühler außen vor gelassen:
Wer das Geld hat, bekommt einen leiseren und deutlich besseren Kühler als den VF-900Cu oder GX810 (einen entsprechen Lüfter muss man sich wie bei Thermalright üblich leider dazukaufen). Selbst eine X1950XTX wird hier locker und nahezu lautlos bei Temperatur gehalten. Passiv sollte man das allerdings vermeiden. Bei einigen Karten (zB X1650 Serie) ist das HR-03 Six-Hole Adapter Kit notwendig, bei allen X1950 für AGP sowie der X1950Pro gibt es Probleme mit kleinen Bauteilen auf der Rückseite. Abhilfe schaffen kleine, nicht elektrisch leitende Unterlegscheiben zB aus dem Bauhaus. Bei der 6600/7600 Serie für AGP wird der HSI-Chip nicht gekühlt. Hier rate ich zu dem beim Zalman VF-900Cu verlinkten Nachrüst Kühler von Zalman.
Manko des HR-03 ist der immense Platzverbrauch von 3 PCI Slots sowie mögliche Inkomapatibilitäten zu einigen Mainboards - trotz zwei unterschiedlichen Montagemöglichkeiten.
Mittlerweile gibt es den Nachfolger HR-03 Plus in einer aktualisierten Version, dieser verfügt wie gehabt über 6 Heatpipes und passt auf die 8800GTX und nun dank überarbeitem HSI-Kühler auch auf die 8800GTS.
Die Leistung liegt dank 2 Heatpipes mehr über dem normalen HR-03, wobei man die beiden aufgrund der Kompatibilität nicht direkt vergleichen kann.
Eine 8800GTX wird je nach verwendetem Lüfter deutlich unter 60° gehalten, d.h. selbst mit sehr langsam drehendem Lüfter bleibt die Karte rund 30° kühler als mit dem original Kühler.
In Kürze soll zudem ein HR-03 Modell mit 6 Heatpipes für die Radeon HD2900XT verfügbar sein - prinzipiell passt
aber auch der normale HR-03 mit 4 Heatpipes auf den R600.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Reviews auf deutsch:
Thermalright HR-03/HR-03Plus
Ich würde somit sagen, dass die Kühlleistung mit einem vernünftigen Lüfter als bombastisch zu bezeichen ist :daumen:
cYa
Gamescom
