Ich bin etwas irritiert - Arbeitsspeicher wird nicht voll genutzt?
Kai-777
Juni 2015
ich bin etwas irritiert, in meinem neuen PC sind 8GB Arbeitsspeicher verbaut aber im Task-Manager steht etwas von 1,7/3,2GB. ???
Ist da was falsch eingestellt?
Danke für Eure Hilfe.
klick mal auf
Systemsteuerung -> System
oder das Computersymbol mit rechter Maus -> Eigenschaften
wenn da steht 8GB und 8GB verwendbar sollte es passen
natürlich muss ein 64 bit Windoze installiert sein dafür
das Problem hatten wir schon öfters
probier mal das RAM im Singlechannel zu betreiben
aber noch besser wäre das ram mit MEMTEST86+ mal zu checken
könnte sein dass etwas nicht stimmt, Timings oder ein Riegel überhaupt einen Defekt hat
Commandrate (CR) im UEFI könnte man auch noch auf 2 (2T) setzen
edit : achso ne APU, da mal schauen wegen Ram Zuweisung vorher
Klick auch mal beim Task-Manager unten auf "Ressourcenmonitor öffnen" und mach einen Screenshot vom Speicher-Tab. Einen Teil des Speichers krallt sich die iGPU aber 4,8GB sicherlich nicht... (2GB ist Maximum)
Ich tippe auf Memory Remapping, aber es ist wie immer zum Kotzen, wenn wir "Helfer" das ca. 10fache schreiben, um aus dem Threadersteller etwas herauszukitzeln.
Nutzt Du ein Asus Mainboard ???
ich kann deinen Ärger verstehen, allerdings bin ich etwas neu hier und die ein oder andere Routine ist mir noch neu.
Ich lasse gerade Memtest86 laufen und antworte danach ausführlicher.
Leider bin ich auch kein Hardwarefreak. Bitte um Verständnis hierfür.
Kaum zu glauben O.o
Wenn ich das richtig sehe geht das meiste für die Hardware drauf! ist das nicht total übertrieben eingestellt ? Wie ändere ich dies?
Es wurden 8192MB getestet, die auch in Ordnung sind.
Im BIOS steht übringens unter dem Punkt Diverse Einstellungen
im Unterpunkt
Totale Speichergröße 4096MB , komisch aber das unter System dann die korrekten stehen oder wie ist dies wieder zu verstehen ?
nimm bitte Prozessexplorer und schau bei Memory/GPU
dann nimm CPU-Z und GPU-Z und schau dort auch noch
und HWINFO auch noch gut als Übersicht
eventuell reserviert die Grafikkarte (UEFI) zuviel, wude auch schon gepostet
Reserviert bedeutet dass WIN den Bereich nicht verwalten kann weil entweder 32bit oder eben Fehler oder eben für etwas anderes verwendet wird
