Kann das XMP Profil nicht aktivieren 3600MHZ 15 15 15 35
TorstenFP
Nov. 2015
Hallo Community,
Bin gesten von meinen alten System:
CPU: Xeon 1231 v3
Mainboard Asus H97 Pro4
16 GB Ram Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24
umgestiegen auf ein
Mainboard:: Asus ROG Crosshair VII AM4 X470
CPU: Ryzen 3700x
HDD/SSD: Samsung 970 Evo Plus M2
Grafikkarte: MSI GTX 1070 8 Gaming X 8GB (übernommen vom alten System)
Netzteil: Bequit PurePower 11 500 Watt CM (1 Monat alt)
Arbeitsspeicher habe ich
https://geizhals.de/g-skill-trident...-3600c15d-16gtz-a1439046.html?hloc=at&hloc=de
der wurde auch hier in der Community vorgeschlagen als bester Ram.
Nun den hab ich im Bios "Bios ist 2406 aktuell" den Ram von 1.20 auf 1.35 V manuell eingestellt und 3600 MHZ aktiviert.
Nun das XMP Profil mit 3600 MHZ und den vom Hersteller angegeben Daten von 15 15 15 35 werden auf im Profil angezeigt nur der Rechner Bootet dann nicht mehr.
Ich hab den Speicher erstmal auf 3600 MHZ manuell mit 1.35 V eingestellt, die Timmings konnte ich stabil bis 17 17 17 37 testen und läuft soweit. Geh ich auf 16 16 16 36 schmiert das System ab ? Muss woll noch warten bis die Updates noch besser werden, oder hätte einer der sich damit auskennt noch eine Idee.
RAM übertakten kann, muss aber nicht, funktionieren.
Und Intel Systeme sind da traditionell deutlich toleranter, was die Einstellungen angeht.
Ist einfach so.
Ist einfach so.
Der Ram ist nicht übertaktet, die Werksangaben sind von G.Skill 3600 MHZ CL 15 15 15 35, der läuft bei mir nur mit 3600 MHZ CL 17 17 17 37. Also langsamer als vorgegeben. Muss ich wohl geduld haben und hoffen das noch mit den Biosupdates was kommen könnnte.
ich hatte schon befürchtet, dass mit Ryzen 3000 nicht plötzlich alle Ram Probleme aus der Welt sind.
Du hast da so ziemlich das beste Ram Binning, das man kaufen kann....Wenn es mit 17 17 17 funktioniert, würde ich es mit etwas mehr Spannung versuchen....ich würde für den Dauerbetrieb bei 1,43V schluss machen, aber 1,38 oder so sind unproblematisch...könnten dir aber schon deutlich helfen.
Was sagen deine Spannungen so?
Ich habe gehört, dass da teilweise von Asus kompletter Mist genutzt wird...teils gefährlich hoch und dann überhitzt das System.
Bei meinem 2700X braucht der gleiche Ram für 3466 Cl14 1,46V und 1,15V soc.
Und das möchte ich nicht Daily laufen lassen, da würde ich nicht über 1,43V und 1,1V soc hinaus gehen.
Reaktionen: Alexus6677
Soviel ich weiß, sind 2133 oder 2400 garantierter Standardtakt. Alles darüber ist OC.
Reaktionen: Aduasen
Aktuell liest man öfter, dass bei Platinen mit Agesa 1.0.0.2 die Spannung nicht auf 1,35V gesetzt werden kann (bzw. wird) und daher der Speicher nicht hoch genug takten kann.
Nicht bei Ryzen 3000. Da ist Standardtakt 3200 und was das RAM selber betrifft gilt schon die verkaufte Geschwindigkeit, auch wenn im JEDEC Standardprofil (wegen Kompatibilität) weniger drin steht.
Auch das XMP Profil ist streng genommen Overclocking. Kann funktionieren, muss aber nicht. Der Speichcontroller in der CPU hat ja auch noch ein Wörtchen mitzureden.
Aber zum Verständnis: Du hast auch versucht das XMP Profil, ohne weitere manuellen Veränderungen, zum Laufen zu kriegen? Richtig?
Wenn nicht, dann Bios reset und nur XMP laden, ohne weitere Eingriffe.
Ansonsten scheinst du echt Pech zu haben. Selbst AMD hat ja davon gesprochen, dass Ryzen 3xxx sehr RAM-freundlich sein soll.
Reaktionen: Aduasen
Jain....der Ram ist zwar dafür freigegeben, aber der Speicherkontroler der CPU ist nur bis 3200 freigegeben...du übertaktest also dem IMC.
Somit ist es schon irgendwie OC...und was die Ram Hersteller versprechen, funktioniert oft nur auf auserwählten Boards....mit besonders guten CPUs.
Reaktionen: Aduasen
SOC-Spannung erhöhen.
3600 CL15 ist halt wie Baal schon gesagt hat extrem scharf, und Zen2 brandneu, sowie die BIOS-Versionen noch nicht ganz ausgereift. Bei mir setzt XMP schon bei 3600 CL16 VCCSA und VCCIO auf 1.2V (sehr hoch), was bei AMD in etwa der SOC-Spannung entspricht.
Reaktionen: Baal Netbeck
Das Speicherdings der CPU wird übertaktet. Standard Takt sind 3200MHz. Alles andere ist OC.
Laut HWiNFO sind bei DRAM Voltage genau 1.341 V anliegend. Drüber wollte ich eigentlich nicht gehen da der sehr teuer war.
Und was bringt im jetzt dieses Aussage? Genau nix. Fakt ist die B-Die Binning sollte sollte deutlich besser laufen. 3600Cl17 ist ja nix
Was hat das mit teuer zu tun? B-Dies laufen locker 1,5V 24/7 sofern halbwegs gekühlt. Gibt genug G.Skill Kits die vom Werk mit 1.4 und 1.45 kommen.
Hast du den Ram etwas neu gekauft? Der ist doch schon ewig EOL?
Hatte das Bios schon zurück resetet und nur das xmp Profil geladen, läuft auch nicht. Nur 3600 MHZ manuell mit 1.35 v das geht, komischer weise ?
neue ryzen auf alten brettern...warten bis die nächsten wochen die ganzen bios updates dafür anrollen...und nein, ich rede nicht von denen wo es nur drum geht, damit die da laufen, die gibts schon lange
Hallo Torsten,
ich würde mich an deiner Stelle noch nicht allzu viel damit rumärgern. Das Problem sehe ich derzeit bei den unfertigen BIOS Versionen der verschiedenen Hersteller. Wobei ich die 3600 auf Ryzen 3000 nicht als Problem sehe. Gestern konnte ich wenigstens ein kleines Highlight erreichen und die 4x8GB liefen mit 3733CL14 (Teiler 1:1) - zwar noch nicht stabil, aber ich hab da zumindest mal einen Anhaltspunkt. Bei 2x8GB müsstest normal auf 3600 kommen, das Problem sind die CL15, welches ja nur mit GDM off laufen. Ich würde an deiner Stelle zumindest mal ein wenig selbst Hand anlegen im BIOS. GDM aktivieren und CL auf 14 oder 16 stellen. Spannung auf 1,40V (macht auch den B-dies nichts aus). Rest auf Auto und probieren zu booten.
Liebe Grüße
Reaktionen: TorstenFP, Toprallog und Baal Netbeck
Würde nicht so einfach die soc Spannung erhöhen. Jayztwocents hat gestern in einem Video gezeigt, dass Asus fast überall gnadenlos zu viel Spannung angesetzt hat ....
Direkt am Anfang
1,4-1,5V sollte keine Probleme machen und klar war der teuer, ist auch ein extrem selektiertes Modul.
Takte ihn doch auf die nächst bessere Variante 3200@ CL14 14 14 14 34 vlt läuft er dann
