TeamViewer Motive 3
Kaufberatung - Gegenprüfen
Linus82s
Jan. 2017
Es wäre sehr lieb von euch wenn ihr über meine Zusammenstellung einmal drüber schauen könntet und mir sagen würdet ob die Komponenten passen. Von mir aus kann das eine oder andere Teil ersetzt werden aber ich will nicht sonderlich mehr ausgeben als das was ich jetzt schon ausgebe.
In meinem Besitz befindet sich bereits das Folgende:
Netzteil: https://geizhals.de/thermaltake-germany-series-munich-430w-atx-2-3-w0391re-a636303.html
Gehäuse: https://geizhals.de/thermaltake-core-v1-mit-sichtfenster-ca-1b8-00s1wn-00-a1148017.html?hloc=de
weiterer Radiator: https://geizhals.de/be-quiet-pure-wings-2-80mm-bl044-a1077917.html
Was ich noch brauche:
Mainboard: https://geizhals.de/asrock-h110m-itx-90-mxb0n0-a0uayz-a1357116.html
Prozessor: https://geizhals.de/intel-pentium-g4560-bx80677g4560-a1558362.html?hloc=de
Arbeitsspeicher: https://geizhals.de/kingston-valueram-dimm-8gb-kvr21n15-8-kvr21n15d8-8-a1235151.html?hloc=de
HDD: https://geizhals.de/toshiba-dt01aca-1tb-dt01aca100-a799537.html?hloc=de
Graka: https://geizhals.de/msi-radeon-rx-460-4g-oc-a1490295.html?hloc=de
Das wärs :)
Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, immer her damit :) !!
Wäre auch toll wenn ich irgendwo noch ein paar Euro sparen könnte...
Hätte noch jemand einen Vorschlag für einen Monitor zum Arbeiten aber auch ab und zu zocken.
Sollte so um die 120 kosten...
Danke
LG
das MB erkennt die Kaby Lake-CPU nur mit dem aktuellsten BIOS. kann durchaus sein dass noch exemplare mit älteren versionen im umlauf sind.
SSD fehlt.
der Pure Wings 2 ist ein lüfter und kein radiator.
Das Mainboard braucht ein UEFI Update bevor es den Kaby Lake Prozessor nutzen kann. Alternativ ein B250 ITX Board.
GSKill Value oder Crucial RAM sollte normalerweise billiger sein. DDR4-2400 nehmen.
Die SSD fehlt und ist nicht optionial
Monitor https://geizhals.de/?cat=monlcd19wide&xf=106_1~950_LG~99_23
Das Netzteil kann Probleme machen weil gruppenreguliert
Anwendungsbreich?
Wenn du Pech hast, hat das Mainboard keine aktuelle Bios-Version installiert, so dass die CPU nicht unterstützt wird. Der Rechner bootet dann nicht.
Und ich würde eine SSD in Betracht ziehen.
Warum die 2x80mm Lüfter? Willst du den verbauten 200er nicht verwenden? Wenn ja, kannt du dir die 80er sparen...
Danke für die schnelle Antwort :)
Okay gut, dann meine ich eben Lüfter :p !!
Warum ist denn eine SSD nicht Optional? Kann ich nicht meine HDD nicht für alles verwenden?
Ich hatte aber schon mal diese hier in betracht gezogen: https://geizhals.de/sk-hynix-canvas-sl308-120gb-hfs120g32tnd-n1a2a-a1488184.html
Das MB würde ich direkt bei MF updaten lassen.
Könntest du mir sonst besseren RAM vorschlagen (mit Link) finde keinen.
Mir wurde gesagt ich solle zusätzlich nochmal Lüfter kaufen.
Kann ich nur einen verbauen? Habe den jetzt schon gekauft. :/
NT: be quiet! Pure Power 10 400W ATX 2.4 ab € 47,82
oder be quiet! Pure Power 10-CM 400W ATX 2.4 ab € 59,78
oder be quiet! Straight Power 10 400W ATX 2.4 ab € 68,74
Ergänzung: Das mit den Lüftern (2 kleine dazu kaufen) stimmt schon; siehe dazu auch:
Lüfter insgesamt möglich: 1x 200/ 140/ 120 mm (Vorderseite) und 2x 80 mm (Rückseite)
Davon vorinstalliert: 1x 200 mm (Vorderseite; 800 U/min, 13 dB(A))
@ TE:
weil ne HDD im vergleich zu ner SSD einfach nur brutal lahm ist. ist ein unterschied wie tag und nacht. du hast noch nie an nem rechner mit SSD gesessen, oder?:D
Nein das habe ich noch nicht. Aber eine SSD ist halt teuer und als Schüler muss ich jeden Euro sparen :)
Wie viel schneller ist eine SSD denn beim Hochfahren?
Würde auch die von SK hynix funktionieren?
Die beiden kleinen 80mm Lüfter könnten laut sein.
Auf eine SSD würde ich keinesfalls verzichten. Kein anderes Stück Hardware beschleunigt einen PC mehr als eine SSD. Ich würde da gleich eine mit ca. 250 GB nehmen. Darauf werden dann das OS, die benötigten Programme und das eine oder andere aktuell gespielte Game installiert. Du hast zwar dadurch bei den Games nicht mehr FPS, aber die Ladezeiten verkürzen sich erheblich.
SSDs: https://geizhals.de/?cmp=1194261&cmp=1376889&cmp=1481823&cmp=1154831&cmp=1308228&cmp=1488237
Die "Thermaltake Munich" PSU wäre jetzt nicht meine erste Wahl gewesen, aber da du sie nun schon mal hast, ...
@ TE:
hochfahren interessiert nicht, die reaktions/zugriffszeiten sind xfach niedriger, macht das arbeiten am rechner einfach viel angenehmer. muss man mal erlebt haben.
die von dir verlinkte SSD kostet bei MF knapp 60€, das ist zu viel für ne 120er. die 250er kostet knapp 87€.
edit @ JollyRoger2408: irgendwas läuft da doch schief wenn die 750 Evo teurer als die 850 Evo ist:freak:
Dann überleg ich mir das nochmal mit der SSD. Würde aber auch eine 120er für das Betriebssystem reichen?
Wenn ja hättet ihr da zufällig einen Vorschlag für eine 120er?
Muss halt wirklich überall sparen.
Wenn aber sonst alles passt wäre das super.
Die SSDs mit ca. 120 GB haben ein ganz mieses P/L Verhältnis; hol dir eine mit ca. 250 GB.
=EDIT=
Jetzt wo du es sagst, ja, komisch; aber auch derzeit bei MF, die 850 Evo kostet ~ 93,- und die 750 Evo kostet ~ 100,-
Könnte man auch eine SSD nachrüsten? Ist gerade wirklich nicht in meinem Budget drinne :(
Geht natürlich schon, aber die SSD ist eben das Bauteil was einen PC am meisten beschleunigt.
@ TE:
gibts eigentlich nen alten rechner? wirst das NT ja hoffentlich nicht jetzt gekauft haben. SSD würde ich nach möglichkeit direkt verbauen.
und was ist hieraus geworden?
- thread 1
- thread 2
Damit hast du in deinen anderen Threads ja auch immer wieder angefangen obwohl dir alle davon ganz klar abgeraten haben.
Dann lass erstmal die HDD weg und nimm eine 250GB SSD
Thread 1 hat sich erledigt. Der steht hier schon so rum und funktioniert super. Ich habe in ihm keine SSD verbaut und komme dennoch gut klar. Mein Plan war es eigentlich eine SanDisk 240gb später nach zu kaufen, aber das verlangen nach mehr Geschwindigkeit hatte ich nicht :).
In Thread 2 handelt es sich auch um diesen PC doch habe ich nach Beratung eines "Hobby-PC-Bastlers" diesen Thread eröffnet mit der überarbeiteten Version :/ der ist nicht für mich und hat gute 200 Euro weniger Budget zur Verfügung.
Außerdem soll der PC im Gegensatz zu Meinem noch mehr für das Arbeiten hinhalten.
Kann man die anderen Threads irgendwie als "erledigt" markieren ? :/
Dann bestell ich einfach die 240gb SSD und wenn die voll ist bestellen wir dann einfach eine HDD nach.
Das mit dem Mainboard-Update klappt ja bei MF sonst problemlos :)
Was ist denn so schlimm an dem Netzteil? Das + Case/Lüfter wurden zur Verfügung gestellt. Die muss ich verwenden :/
